Africa Twin возвращается?
КРЫНЯ  | Дата: Вторник, 04.11.2014, 20:54 | Сообщение # 16 |
| Нууу, ежели этот бегемот будет 220кг ПОЛНОЙ массы, то это довольно неплохо!
kuzmich  | Дата: Вторник, 04.11.2014, 21:03 | Сообщение # 17 |
| Цитата КРЫНЯ (  ) то это довольно неплохо Чем?
КРЫНЯ  | Дата: Вторник, 04.11.2014, 21:11 | Сообщение # 18 |
| Узостью и весом.
женя  | Дата: Вторник, 04.11.2014, 21:41 | Сообщение # 19 |
Мотоцикл: восход 3м
| 180 кг
VoFFkA  | Дата: Вторник, 04.11.2014, 22:04 | Сообщение # 20 |
| Kali, присмотрись внимательней, на баке значок Хонда.
Around the world.
kuzmich  | Дата: Вторник, 04.11.2014, 22:04 | Сообщение # 21 |
| Цитата КРЫНЯ (  ) Узостью и весом. Таких мотоциклов полно, узких и весящих за двушку, ничего выдающегося не вижу, серийная модель если будет, будет дешовой в исполнении, как все кхонды, и такая же псевдомифическинадежная, с ожиданием запчастей больше месяца, с никакой поддержкой, всё как обычно, чему восхищаца?
adel  | Дата: Вторник, 04.11.2014, 22:16 | Сообщение # 22 |
| мне кажется там 1 цилиндр или......
kuzmich  | Дата: Вторник, 04.11.2014, 22:42 | Сообщение # 23 |
| Цитата adel (  ) мне кажется там 1 цилиндр Мне вот тоже показалось, если там не рядный твин...тогда случайно там мотор не от 800gs?
ХАрлей  | Дата: Вторник, 04.11.2014, 22:51 | Сообщение # 24 |
Мотоцикл: F800GS
| Цитата kuzmich (  ) ...тогда случайно там мотор не от 800gs? нее, тут вон свечи доступны, без колодцев, мне нравится, ждем характеристик ) похоже ни лапки ни сцепки...
Сообщение отредактировал Harley - Вторник, 04.11.2014, 23:02 |
КРЫНЯ  | Дата: Вторник, 04.11.2014, 23:31 | Сообщение # 25 |
| kuzmich Цитата моя собачка кусает всех за пятки Это нам знакомо
А по делу. Судя по ширине головки и блока, то что то не похоже на два цилиндра. Но ведь 2в1 выхлоп. Далее, видите, что ось маятника соединена осью крепления к раме, то есть получается отсутствие прогрессии. Ведь так? Этот же принцип в БМВ в спойлере
Сообщение отредактировал КРЫНЯ - Вторник, 04.11.2014, 23:33 |
parmenoff  | Дата: Среда, 05.11.2014, 00:04 | Сообщение # 26 |
Мотоцикл: xl600v custom
| Крыня, прогрессия у тебя в ... на второй и третьей картинках отчётливо видна. А вот ось маятника, совмещённая с осью вторичного вала это гуд. По-моему это правильно, брать на вооружение при проектировании, проверенные и удачные решения.
di_mot  | Дата: Среда, 05.11.2014, 00:15 | Сообщение # 27 |
| Цитата parmenoff (  ) А вот ось маятника, совмещённая с осью вторичного вала это гуд.По-моему это правильно, брать на вооружение при проектировании, проверенные и удачные решения. Если типа разобрать, собрать, звездочку поменять. Двиг-то, судя по схеме, получается... "сблокированный" с рамой и задним маятником. Ну не знаю, начнешь ли так же говорить "гуд". Одно дело в стационаре, а другое в коленко-гаражных условиях. Как всегда выигрывая в чем-то, обязательно проиграешь в другом.
КРЫНЯ  | Дата: Среда, 05.11.2014, 00:23 | Сообщение # 28 |
| parmenoff, заговорился я.... А Ты не обзывайся, а то я напишу на всю страну
По делу. В режиме окологаражный выездов, в режиме КРОСС или ХАРД недалеко от сервиса... В таких режимах я соглашусь, что это хорошее решение. Но вот когда в дальнобой идёшь, предположим нужно звезду менять.... на коленке ведь не будет легко. Поэтому тут нужно подумать, что нужнее в дальнобое: простота обслуживания, которая не затемняет радость дальнобоя или технологические изыски и новшества, которые могут служить подножкой при поездке.....
Сообщение отредактировал КРЫНЯ - Среда, 05.11.2014, 00:24 |
parmenoff  | Дата: Среда, 05.11.2014, 00:26 | Сообщение # 29 |
| Ну так мотор то не джебельный поди, чтобы с набором звёзд за хлебом ездить? :-)
di_mot  | Дата: Среда, 05.11.2014, 00:30 | Сообщение # 30 |
| Цитата КРЫНЯ (  ) предположим нужно звезду менять.... на коленке ведь не будет легко. А если раму "поведет" по какой-нить причине, к вам ва-аще придет пушной зверек породы лис.
