Honda CRF1000L Africa Twin
dzerais Дата: Среда, 04.10.2017, 19:31 | Сообщение # 1036
Мотоцикл: xt1200z
Цитата Zdraff ()
2) Ветрозащиту можно улучшить, перегородив поток воздуха, дующий из под руля. На ебее продаются готовые решения, но, думаю, можно самостоятельно сделать шторку из плотной ткани, например.
Так и сделал smile
Сообщение отредактировал dzerais - Среда, 04.10.2017, 19:33
Prinz Дата: Четверг, 05.10.2017, 00:14 | Сообщение # 1037
Мотоцикл: КТМ 690 enduro
Мне как то этот поток вообще не мешает. Что о вы ищете какие то улучшайзинги?
Сегодня и вчера ехал +4+7 единственное чего не хватало это подогрева ручек, да и то не критично.
Сезон закончил, почти 40000 , цепь до Питера доехала родная, но со звоном.
КРЫНЯ Дата: Четверг, 05.10.2017, 00:15 | Сообщение # 1038
всем бы так.... Молодец!
dzerais Дата: Четверг, 05.10.2017, 06:56 | Сообщение # 1039
Мотоцикл: xt1200z
Когда гоняешь по лесу, песку без очков и тебе всё летит в лицо, хорошего мало smile , вот и улучшаем.
Prinz Дата: Четверг, 05.10.2017, 09:45 | Сообщение # 1040
По песку и грунтам наказал достаточно, не замечал чтобы летело.
dzerais Дата: Четверг, 05.10.2017, 10:03 | Сообщение # 1041
Мотоцикл: xt1200z
На Африке может и не летит, а у меня летит нехило smile
ss1 Дата: Четверг, 05.10.2017, 12:30 | Сообщение # 1042
Prinz,
Терерь ждём отчёта, как и обещал cool
Везде мыслями!
baumann Дата: Четверг, 09.11.2017, 22:37 | Сообщение # 1043
Мотоцикл: СRF1000
https://www.youtube.com/watch?v=Wa7uXejkvyw&feature=youtu.be
Прокурор Дата: Пятница, 10.11.2017, 00:24 | Сообщение # 1044
Как раз сегодня промо ролики по ней смотрел и обзоры с выставки. Бак 24л, клиренс 27 см, нержавейка багажник, больше защита и газ по проводам это оч полезные вещи. 7 позиций трекшен, выше стекло и плоское сиденье это для эстетов имхо. Как отразится облегчение балансировочный вала, ну я хз. В общем молодцы не остановились и движатся в нужном НАМ направлении.
КРЫНЯ Дата: Пятница, 10.11.2017, 07:12 | Сообщение # 1045
Одно из двух:
- облегчение как просчёт прошлого
- расчёт, что облегчение увеличит приёмистость движка
Данные по ТТХ приводились, остались те же?
ПисАли про вес, что уже подбирается к 250кг...
Сообщение отредактировал КРЫНЯ - Пятница, 10.11.2017, 07:12
Прокурор Дата: Пятница, 10.11.2017, 08:47 | Сообщение # 1046
Вадим пока не видел информации по ТТХ двигателя. Напомню, что мокрый вес Африки с dct был 242 кг. Про новую где то видел, что в районе 240+, но не понял сухого или мокрого веса. В принципе там утяжеления это багажник сталь, увеличенная защита картера и труб из алюминия, верхняя дуга с двумя фарами. Думается что все это должно дать прибавку в массе не более 3 кг. Хотя не забываем про увеличенный бак в который влезает на 5.2 л. больше. Что не отразится только на сухой массе.
Сообщение отредактировал Прокурор - Пятница, 10.11.2017, 08:50
baumann Дата: Пятница, 10.11.2017, 13:10 | Сообщение # 1047
Мотоцикл: СRF1000
Про цену пишут, на комплектацию Адвенчер, что будет примерно на 2000 долларов выше нынешней (это в Северной Америке). Что будет у нас, сказать сложно. Пока, даже предзаказа нет...
Zdraff Дата: Понедельник, 22.01.2018, 16:14 | Сообщение # 1048
Мотоцикл: CRF1000A, XR250 Baja
Так, вдруг кому пригодится: если по какой-то причине решите подать 12в на светодиодные поворотники (например, при установке сигналки), то лучше этого не делать) А если все-таки сделать, то в задних, например, поворотниках, в каждом из которых светят по 2 светодиода, по одному выгорят. Поворотники неразборные, поэтому придется аккуратно их ломать на стыке прозрачной части с корпусом, после чего выламывать рассеиватель. Светодиоды стоят Osram W5SM-HZJZ-46-1, которые у меня получилось притащить со штатов только в кол-ве 5 штук (поэтому могу забарыжить 3 штуки)). Светодиоды эти на 2,3в каждый.
На головной свет и стоп-сигнал также подавать 12в, наверное, не стОит, если что)
Дохтур Дата: Четверг, 25.01.2018, 01:07 | Сообщение # 1049
Подскажите, пожалуйста, владельцы Африки:
Электронная ручка газа на новой-это хорошо или плохо?
Аккумулятор, который невозможно вынуть не снимая бак- это большая засада?
Течёт или нет вилка. На новой будет такая же, только с большими ходами.
Резину штатную сразу на помойку? Если да, то на что универсальное менять, для комбинированного маршрута на 5-6 тысяч, например?
Стоит ставить ЦП?
Fire Дата: Четверг, 25.01.2018, 09:01 | Сообщение # 1050
Мотоцикл: Tiger 800 '13
Часть ответов на вопросы ТУТ
Думаю владельцев Африки 2018 ещё нет...
p.s. не являюсь владельцем
Всё познается в сравнение...
