XR650L
Ivanych Дата: Суббота, 24.06.2017, 22:33 | Сообщение # 4876
Мотоцикл: Honda XR500RE, JAWA
Цитата КРЫНЯ ()
А вот мы (я в частности) тут говорим про тихоходность движка, мол он может ехать с пешеходной скоростью. А маслоголодание в эти моменты ведь есть? Насос ведь не закидывает наверх масло то? Верно?
Насос приводиться в действие от колена через свою пару, что там дальше после колена ему до фени.
На холостых все крутиться, смазывается и прокачивается, существенно снизить холостые достаточно трудно, да и незачем.
Так что звёзды и коробка к голоданию не приводит.
КРЫНЯ Дата: Суббота, 24.06.2017, 23:06 | Сообщение # 4877
Умом я понимаю, что так должно быть. Но сомнения закрались насколько терпелив мотоцикл к работе на холостых... Ведь это почти езда на скорости 2-5км/ч. Оттого и возник вопрос.
JSM Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 09:12 | Сообщение # 4878
Мотоцикл: эндуры
Цитата Jaro ()
А куда же он его девает?
JSM
ВаДеГ Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 10:14 | Сообщение # 4879
Камрады, особенно владельцы баков Acerbis белых -- никто не заморачивался окраской или оклейкой таких баков?
У меня белый -- стал не красивый ))))) Интернет говорит, что изменить цвет -- без шансов, из-за микропористой структуры пластика. Наклейки и краска начнут пузыриться и отваливаться.
Но, может врут все, и кто-то уже перекрашивал, оклеивал - -и все норм ?
КРЫНЯ Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 11:11 | Сообщение # 4880
ВаДеГ, многие пробовали и увы. Единственный раз я слышал положительный результат от человека, который уже давно не появляется на форуме. Он вбросил в эфир, что это возможно и пропал.
Логичный будет следующий алгоритм: полная мойка в горячем душе, который микропоры освободит от грязи (конечно с шампунем и в снятом с мотоцикла виде). Это делают мойщики, самому будет труднее ибо нужен Керхех (или подобное) для давления. И затем плёнка бронированная, толстая, которую накладывают с помощью фена и она принимает форму округлых частей.
Jaro Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 13:42 | Сообщение # 4881
Мотоцикл: Honda XR650L
Видел на пластиковом баке наклейки с мелкой перфорацией. Возможно, что такие держатся подольше.
Goza Дата: Понедельник, 26.06.2017, 10:39 | Сообщение # 4882
Мотоцикл: KLX250S
Кто спрашивал про китайские мозги - отвечаю. Перестал у меня заводится XRL, проверил всё, было подозрение на катушку и на мозги (CDI). Не было искры. Заказал и то и другое на Алике
катушка с проводом (провод не снимается, вроде заклеен)
Выглядит как родная, ставить не пробовал
CDI
Ну почти как родной. Только раза в два легче и ниже на сантиметр. Вот фото
Поставил китайский CDI всё заработало. Искра яркая. Мот работает. Пока особо не ездил но похоже можно брать такие вещи на алике
Jaro Дата: Понедельник, 26.06.2017, 13:50 | Сообщение # 4883
А соответствует ли характеристика опережения зажигания китайского девайса оригиналу?
Goza Дата: Понедельник, 26.06.2017, 15:33 | Сообщение # 4884
Мотоцикл: KLX250S
Даже не представляю как это проверить, особенно с учётом что родной блок сдох
Jaro Дата: Понедельник, 26.06.2017, 15:46 | Сообщение # 4885
Раньше на советские трамблёры давали в книжках кривые. Может и на оригинал от Хонды где-то есть. Либо кто-то снимал зависимость. Надо поискать. Иначе стремновато долго ездить с прибором с неизвестными характеристиками.
Goza Дата: Среда, 28.06.2017, 10:09 | Сообщение # 4886
Мотоцикл: KLX250S
Оказалось, на алике продают целую кучу регулириемых CDI. Регулируются или кнопками или программируются по USB. По USB прям графики вшиваются. У большинства ещё идёт контроль зажигания проводом намотанным на свечной провод. Вот такие чудеса.
А ещё хочу похвалиться, мне подарили вот такую няшку:
Маленький, лёгкий (раза в три легче родного). Крутит стартер весьма активно.
Вот так оно выглядит в батарейном отсеке. Поскольку аккум маленький, сзади и по бокам - проставки
http://nadezhin.users.photofile.ru/photo/nadezhin/171492/xlarge/214989230.jpg
КРЫНЯ Дата: Среда, 28.06.2017, 10:17 | Сообщение # 4887
У меня вместо этих вставок укладывается много чего для ремонта электрики, что не боится воды: запасные предохранители, провода, шнуры, стяжки, крокодилы для прикуривания, пару лампочек в герметичном пакетике, изолента. Очень удобно и доступно в тех случаях, когда уже нужно лезть не в сумку, которая под баулом на хвостовике, а когда нужно лезть в АКБ-отсек.
ВаДеГ Дата: Среда, 28.06.2017, 12:38 | Сообщение # 4888
Фото усиленного подрамника, наконец-то осилил ужать
Прикрепления: 6961631.jpg (181.4 Kb) · 6472555.jpg (196.4 Kb) · 3494416.jpg (140.8 Kb)
Сообщение отредактировал ВаДеГ - Среда, 28.06.2017, 12:41
КРЫНЯ Дата: Среда, 28.06.2017, 13:01 | Сообщение # 4889
ВаДеГ, косынки такие же как я делал, почти точь в точь. А распорки не будут мешать выхлопу справа и АКБ-отсеку слева?
Jaro Дата: Среда, 28.06.2017, 20:10 | Сообщение # 4890
Вот это совсем другое дело. Осталось только выяснить, что именно заливать в девайс.
