XR650L
teroff Дата: Понедельник, 10.07.2017, 07:43 | Сообщение # 4891
Мотоцикл: 2015 Honda XR650L
Физкульт-привет.
У меня вопрос возник. Мотоцикл простоял месяц-два без езды. Было все нормально до этого. Сегодня поехал кататься и на 3 и 4 скоростях при резком открытии газа сразу после переключения мотоцикл начинал дергаться и обороты проваливались, потом (медленно но верно) обороты возвращались.
Куда копать?
Бармалей XR650L
КРЫНЯ Дата: Понедельник, 10.07.2017, 11:43 | Сообщение # 4892
teroff, карбюратор скорее всего. Испарившееся топливо в котором могли остаться присадки...
Совет на будущее: при планируемой долгой стоянке, перед тем как заглушить, ЗАКРОЙ КРАНИК и весь бензин прогазуй, тем самым освободи поплавковую камеру и каналы от бензина. После простоя открой краник и заведёшь. Мембарана не успеет ссохнуться.
Jaro Дата: Понедельник, 10.07.2017, 11:48 | Сообщение # 4893
Мотоцикл: Honda XR650L
На других передачах такое явление не возникает? А если на месте погазовать?
На автомобиле что-то подобное было у меня много лет назад. Машина то ехала, то тошнила. Тошнила чаще. Перетряхнул и продул карб. Толку ноль. Потом обнаружил, что центральный провод с трамблера касается выпускного коллектора и сильно им поплавлен. Значительная часть искры уходила туда, а не на свечу. Иногда касание пропадало, и машина ехала нормально.
Ещё была история с водой в бензине, которая замерзала зимой в карбе. Симптомы похожие. Но то - зимой.
Теоретически, может соринка гулять в карбе, периодически подгаживая, а может и вышеупомянутый блок CDI сбоить.
КРЫНЯ Дата: Понедельник, 10.07.2017, 12:32 | Сообщение # 4894
Jaro, но тут один цилиндр... От тряски теоретически может "косатсья-отталкиваться" от меттала. Но без системных признаков.
teroff Дата: Понедельник, 10.07.2017, 15:38 | Сообщение # 4895
Спасибо, тоже грешу на него либо фильтр.
Если все же карб, то какие способы лечения? Новая мембрана?
На месте нормально орет, на первой и второй таких проблем нет
Бармалей XR650L
Jaro Дата: Понедельник, 10.07.2017, 15:59 | Сообщение # 4896
Проверь топливный фильтр и вентиляцию бензобака.
У тебя новый мотоцикл, забудь пока о мембране.
КРЫНЯ Дата: Понедельник, 10.07.2017, 19:17 | Сообщение # 4897
У ПЕРВОЙ и ВТОРОЙ передач наибольшая всасываемая тяга, вот они и могут чисто силой продувать себе (придувать) себе топливо. Тяга падает с набором скорости, может это так и есть. Я соглашусь с Яром, проверь сначала то, что доступно и исключай по этапно каждую возможность. Успеешь методом исключения прийтик мембране....
Urok Дата: Четверг, 20.07.2017, 20:41 | Сообщение # 4898
Всем привет!
Кое-какая информация по GDI....
По прошествии времени, теперь можно с уверенностью сказать, что Вапор, является отличным диагностическим прибором здоровья и правильной работы GDI( проверено на шести блоках)... Если вы вдруг заметили скачки показаний оборотов в два, а то и в три раза готовьтесь к его замене или ремонту...
По ремонту... Самая приятная новость - мне удалось оживить свой умерший блок..
После того, как он приказал " долго жить," заказал на Али два китайских, а потом подумав, разорился на оригинал...
Пока их ждал, вычитал на форумах, как можно очистить от резины родной блок. Надо положить его в бензин, и спустя сутки, слой резины толщиной 5-6 мм становится рыхлым и довольно легко отковыривается, операция повторяется...,
Так, в несколько приёмов мне удалось всю резину удалить, работа довольно кропотливая, особенно когда доходишь до деталей...Вот так выглядит блок в "натуре":
Как впоследствии выяснилось, я всё таки повредил два маленьких жёлтых конденсатора.. Заменили их и шесть электролитических конденсаторов, на сумму 50 руб...
Пошёл сегодня пробовать, правда особенно ни на что не надеясь, т.к электронщик сказал, что возможно ещё накрылась микросхема ( на фото-чёрненькая многоножка), и,... ЧУДО!!! Затарахтел родимый!!!
Осталось сделать коробочку и залить в ней блок герметиком...
Прикрепления: 5536477.jpg (180.8 Kb)
Сообщение отредактировал Urok - Четверг, 20.07.2017, 20:45
Urok Дата: Четверг, 20.07.2017, 21:32 | Сообщение # 4899
О работе китайских GDI:
Сначала получил их. Отличаются от оригинала, размером по длине - короче на 1.5 см, и залиты не резиной а твёрдой субстанцией, похожей на эпоксидку. Заводится и едет на обоих, но работают по разному...
№1 - разгоняется хорошо, но врёт по оборотам во всём диапазоне от холостых до максимальных, примерно в полтора раза, при 130км/ч показал например 8500 об/мин, при резком сбросе газа пару раз заглох...
№2 - тоже врёт, но примерно до 3000 об/мин, после этого обороты стабилизируются и начинает показывать правильно, пока опять не сбросишь ниже 3000.. С ним двигатель работает ощутимо мягче, при сбросе газа не глохнет,но разгон не такой резкий, как с №1. На этом блоке съездил два ПВД примерно 600 км, отработал нормально...
Спустя неделю пришёл оригинал, с ним всё работает как надо, без замечаний, выводы делайте сами...
Так что, по факту, имею четыре рабочих блока, на все случаи жизни.. biggrin
КРЫНЯ Дата: Четверг, 20.07.2017, 21:35 | Сообщение # 4900
Не GDI а CDI, но не суть.
Вообще удивил! Я впервые увидел его нутро. Скажи подробнее про бензин и сутки. По прошествии первых суток снимал слой или вытирал и снова клал в бензин? Далее, электронщик был автоспецом или простым электронщиком? Там больше нужно знать электрику автомобилей или электронику вообще?
И в итоге ты оставляешь этот старый?
С твоих слов работа движка не меняется, меняется только показания приборов. То есть как вариант "доехать до дома" сгодятся. Верно?
А напиши разницу в ценах всех вариантов.
Сообщение отредактировал КРЫНЯ - Четверг, 20.07.2017, 21:38
Urok Дата: Пятница, 21.07.2017, 14:46 | Сообщение # 4901
Да, правильно -CDI, прошу пардону...
После лежания в бензине, резина совсем не растворяется, просто, на определённую толщину становится рыхлой, начинаешь ковырять, сразу видно эту разницу, снимаешь этот слой, снова кладёшь в бензин, и так до победного конца...
Электронщик не авто, обыкновенный, в течении пятнадцати минут прозвонил все детали, нашёл два засохаченных мною кондёра, а элетролитческие конденсаторы я к тому времени заменил сам...( какой то из них видимо сдох, это и было причиной отказа)
В итоге со мной остаются все, не выбрасывать же... biggrin
Как вариант " доехать до дома" китайские конечно сгодятся, но пляска оборотов немного напрягает,подсознательно, всё время ждёшь, когда он, зараза, начнёт отказывать.. biggrin Движок, кстати, работает с ними по разному, написал выше...
Китайские, 1шт - 1300 руб, пересыл бесплатный
Японский 1шт - 5200 руб + 1200 пересыл почтой ЕМS.
Сообщение отредактировал Urok - Пятница, 21.07.2017, 15:01
КРЫНЯ Дата: Суббота, 22.07.2017, 09:15 | Сообщение # 4902
Как оказалось, починить CDI всё же можно.
Нет мысли "разуть" китайский" и сравнить схему на предмет выявления разницы в детальках которая, предположительно, может нивелировать скачки оборотов?
Urok Дата: Понедельник, 24.07.2017, 13:38 | Сообщение # 4903
biggrin Нет, такой мысли не приходило, не за чем при таком количестве блоков, да и не настолько я компетентен в электронике, чтоб самому разобраться, надо опять к кому то обращаться...Могу только предположить, что на моих китайских блоках стоят разные микросхемы, которые и рулят всем процессом, ну или прошиты они по разному...
Urok Дата: Вторник, 25.07.2017, 14:09 | Сообщение # 4904
Блок CDI после ремонта:
Прикрепления: 7166760.jpg (197.5 Kb)
papa-jaa Дата: Четверг, 27.07.2017, 12:04 | Сообщение # 4905
Мотоцикл: honda xr650l
Подскажите какие колодки назад поставить
