XR650L
drzoid | Дата: Среда, 08.08.2018, 14:03 | Сообщение # 5056 |
| уже рисовали ... а какие варианты , чтобы показания датчика не зависили от ветра и проводов хватило ?! вопрос насколько сам VAPOR адекватно измеряет .. кто-нить сравнивал с инфракрасным термометром?
Сообщение отредактировал drzoid - Среда, 08.08.2018, 14:21 |
medmaxhd | Дата: Среда, 08.08.2018, 15:23 | Сообщение # 5057 |
| Цитата drzoid ( ) уже рисовали ... спасибо, нашел так же на адварайдере инструкцию по установке. Поставил маслорадиатор, термощуп в горловину и решил подключить вапор для доп температуры и оборотов без спидометра (так как прибор уже стоял) данные температуры на термощупе (думаю из за маслорадиатора) и вапоре отличаются от 5 до 10 градусов, но проверял пока в гараже,
КРЫНЯ | Дата: Среда, 08.08.2018, 18:36 | Сообщение # 5058 |
| medmaxhd, у меня так же.
Станислав | Дата: Четверг, 16.08.2018, 17:26 | Сообщение # 5059 |
Мотоцикл: KTM640
| Нужен болт для крепления ротора генератора
Oleg82 | Дата: Понедельник, 03.09.2018, 15:02 | Сообщение # 5060 |
| Здравствуйте! На днях стал обладателем данного мотоцикла 2006 года выпуска. Ещё лет 10 назад обратил внимание на эту модель, но тогда были совершенно другие требования к формату поездок и соответственно самим мотоциклам. ХР-у оставалось место только в дальних нечетких планах. Сейчас подвернулся интересный экземпляр и приемлемые условия покупки. Прочесть всю ветку по мотоциклу не осилю из-за отсутствия времени. Из сообщений понял, что оптимальное масло - 10в40 полусинтетика. Подскажите, а вот конкретно, какое масло зарекомендавло себя с лучшей стороны на этом моторе (работа кпп, шумовой фон и температурный режим)? Прошу Вашего совета!
КРЫНЯ | Дата: Понедельник, 03.09.2018, 23:10 | Сообщение # 5061 |
| Oleg82, ооо, это мозоль на который наступив услышишь полный алфавит звуков.... Тут люди льют от дизельного автомасла до топовых МОТЮЛЬ. И при этом у каждого мотоцикл ездит.
Скажу за себя: - МОТЮЛЬ 5100, 10w40 полу-синтетика - без нареканий - МОТЮЛЬ 7100, 10w40 синтетика - без нареканий - ЛУКОЙЛ АВАНГАРД УЛЬТРА 10W-40 - что доктор прописал (дизельное масло). - Repsol Moto Racing 4T 10W40 - более ЛЯЗГовое включение передач, слил после неполных 1000км - FUCHS Silkolene Pro 4 SX 10W-40 синтетика - превосходно без нареканий - FUCHS Silkolene Pro 4 10W-40, полу-синтетика, превосходно без нареканий - ZIC X7 Diesel 10W40 - блестяще...
В общем, остановился я на недорогом ЛУКОЙЛе и ЗИКе дизельных. Мотоцикл сабжевый 2007 года и Yamaha TT350 (1986г). А выводы делай сам, но смотри, что бы всегда тобою выбранное масло было в лёгкой доступности и было оригинальное. Последнее требование важнее.
Oleg82 | Дата: Вторник, 04.09.2018, 10:08 | Сообщение # 5062 |
| КРЫНЯ, большое спасибо за совет. Поробую ZIC X7 Diesel 10W40. Сейчас залита мотосинтетика ЛиквиМоли 10в40. На непрогретом двигателе КПП работает отлично, а как хорошо разогреется, то КПП становится грубее и появляется проблема с поиском нейтрали. Возможно масло уже "состарилось", т.к. мотоцикл 2 года не заводили.
КРЫНЯ | Дата: Вторник, 04.09.2018, 11:54 | Сообщение # 5063 |
| Цитата Oleg82 ( ) Возможно масло уже "состарилось", я думаю именно в этом причина так как это масло довольно неплохое хотя его пользовал в других мотоциклах
eli | Дата: Среда, 05.09.2018, 07:43 | Сообщение # 5064 |
| Цитата Oleg82 ( ) Возможно масло уже "состарилось", т.к. мотоцикл 2 года не заводили. Во многих мануалах написано, что масло меняется либо по километражу, либо раз в 6 месяцев, если километраж не выкатал, т.к. в работе масло окисляется, идут всякие другие процессы и т.д.
Сообщение отредактировал eli - Среда, 05.09.2018, 08:17 |
Oleg82 | Дата: Среда, 05.09.2018, 11:15 | Сообщение # 5065 |
| Цитата eli ( ) масло меняется либо по километражу, либо раз в 6 месяцев, если километраж не выкатал Это считаю само собой разумеющимся. Даже, если завершаю сезон на свежем масле с пробегом всего несколько сот км., то весной обязательная замена на новое.
Grey | Дата: Пятница, 07.09.2018, 14:07 | Сообщение # 5066 |
Мотоцикл: Crf1000l
| Всем привет. Потек задний амморт на 650л 2008 года. Может кто подскажет размер сальника или партномер? Может какой ремкомплект есть к нему?
Сообщение отредактировал Grey - Пятница, 07.09.2018, 14:13 |
Grey | Дата: Пятница, 07.09.2018, 14:12 | Сообщение # 5067 |
Мотоцикл: Crf1000l
| Цитата Oleg82 ( ) Здравствуйте! На днях стал обладателем данного мотоцикла 2006 года выпуска. Ещё лет 10 назад обратил внимание на эту модель, но тогда были совершенно другие требования к формату поездок и соответственно самим мотоциклам. ХР-у оставалось место только в дальних нечетких планах. Сейчас подвернулся интересный экземпляр и приемлемые условия покупки. Прочесть всю ветку по мотоциклу не осилю из-за отсутствия времени. Из сообщений понял, что оптимальное масло - 10в40 полусинтетика. Подскажите, а вот конкретно, какое масло зарекомендавло себя с лучшей стороны на этом моторе (работа кпп, шумовой фон и температурный режим)? Прошу Вашего совета!
С Улан Удэ до Магадана и обратно до Москвы скатался на масле Лукойл супер 10w40. Проблем нет. Цена шикарна и есть в наличие практически везде. Масло вот такое: click
Сообщение отредактировал Grey - Пятница, 07.09.2018, 14:12 |
КРЫНЯ | Дата: Среда, 12.09.2018, 13:50 | Сообщение # 5068 |
| Старший сын при разборке колеса потерял втулку "42312-MY6-670" полное название с каталога - "42312-MY6-670 Colr, rr. wheel side". https://www.megazip.ru/zapchas....-692430 помогите, пожалуйста.
Нужно снять её размеры для токаря, а то самый ближайший срок доставки 28 дней.
Oleg82 | Дата: Среда, 19.09.2018, 11:35 | Сообщение # 5069 |
| Цитата КРЫНЯ ( ) До вечера воскресенья терпит?
teroff | Дата: Воскресенье, 30.09.2018, 01:49 | Сообщение # 5070 |
Мотоцикл: 2015 Honda XR650L
| Физкульт-привет. При резком открытии газа происходит как-бы провал, а затем резкий "пинок" и мотоцикл начинает ехать нормально. Сильнее всего это ощущается на 2-3 передачах. На остальных ощущается, но не так сильно.
Подскажите пожалуйста куда копать, в какую сторону?
Бармалей XR650L
