XR650L
Urok  | Дата: Суббота, 16.06.2018, 20:56 | Сообщение # 5011 |
Мотоцикл: Honda XR650L
| Как показывает практика - чудес на свете не бывает, однозначно какой то косяк с карбом...
Толич  | Дата: Воскресенье, 17.06.2018, 17:26 | Сообщение # 5012 |
Мотоцикл: XR650L
| Два щелчка обогатителя? Он регулируется? Я думал он либо открыт, либо закрыт
Graber  | Дата: Воскресенье, 17.06.2018, 18:26 | Сообщение # 5013 |
Мотоцикл: Intruder 200
| Цитата Толич (  ) Два щелчка обогатителя? Он регулируется? Обычно несколько положений.
Urok  | Дата: Понедельник, 18.06.2018, 06:48 | Сообщение # 5014 |
| Да, там два положения, на втором завожу, и через несколько секунд перевожу на первое, иначе начинает захлёбываться, по мере прогрева потом совсем закрываю, примерно такой алгоритм при заводке на холодную, горячий, обычно заводится без обогатителя..
Виталяс  | Дата: Четверг, 21.06.2018, 18:46 | Сообщение # 5015 |
Мотоцикл: HONDA XR650L
| Привет всем. Ребята а "воблинг" бывает у вас на XRe на скорости?
КРЫНЯ  | Дата: Четверг, 21.06.2018, 19:23 | Сообщение # 5016 |
| Виталяс, при торможении, разгоне или прямолинейном движении? Опиши детальнее...
Urok  | Дата: Пятница, 22.06.2018, 05:50 | Сообщение # 5017 |
| Когда на передке стоял старый, "шипастый" Барум, который ещё и изнашивался своеобразно, оставляя нетронутым центральный ряд шашек, на продольных неровностях асфальта возникало неприятное ощущение, что мот подрезает, то влево, то вправо, приходилось этот ряд периодически подрезать ножом... Сейчас стоит Сахара 3, всё ровно, правда, больше 110 езжу редко...
KMZя  | Дата: Суббота, 23.06.2018, 00:51 | Сообщение # 5018 |
Мотоцикл: XR650L
| Цитата Толич (  ) Привет, парни! Нужны советы, скорее всего, много раз обсуждалось, но все перелопатить не просто. У меня XR650L, без изменений в карбюраторе и как-либо других модификаций относительно технической части. Мотоцикл плохо заводится в холодном состоянии, в обычной жизни эта особенность терпима, покрутил немного, при хорошем аккумуляторе это не проблема. У меня плохо заводился на холодную из за того, что воздух подсасывал через трещину во впускном коллекторе + поршневая севшая была. После ремонта все ок. После зимы завелся довольно легко.
Виталяс  | Дата: Понедельник, 25.06.2018, 08:38 | Сообщение # 5019 |
| Скорость примерно от 50 до 100.Разгон и прямо линейное движение. Резина Миасс 09 Дакар проехал на ней около 200 км всего..
Goza  | Дата: Понедельник, 25.06.2018, 09:44 | Сообщение # 5020 |
Мотоцикл: KLX250S
| У меня плохо заводился на убитом поршне и стандартном жиклёре хх. Как жиклёр увеличили стало норм. А ещё пользовался таким лайфхаком - если оставлял мот больше чем на ночь, перед выключением закрывал бензокраны и выжигал бенз пока мот сам не заглохнет. После этого заводился гораздо легче.
КРЫНЯ  | Дата: Понедельник, 25.06.2018, 10:32 | Сообщение # 5021 |
| Цитата Goza (  ) если оставлял мот больше чем на ночь, перед выключением закрывал бензокраны и выжигал бенз пока мот сам не заглохнет Это очень помогает! Плюсую. Но я брал наименьший срок трое суток.
КРЫНЯ  | Дата: Понедельник, 25.06.2018, 10:33 | Сообщение # 5022 |
| Цитата Виталяс (  ) Скорость примерно от 50 до 100.Разгон и прямо линейное движение. Резина Миасс 09 Дакар проехал на ней около 200 км всего.. Может литьё резины такое. НАчни с балансировки резины и проверки спиц.
Виталяс  | Дата: Понедельник, 02.07.2018, 09:17 | Сообщение # 5023 |
| Заметил что нестабильность в движении возникает при проезде продольных швов на дороге или неровности. Думаю это всё же из-за передней покрышки Митас 09 Дакар. Пробег на ней около 250 км..
Сообщение отредактировал Виталяс - Понедельник, 02.07.2018, 09:18 |
КРЫНЯ  | Дата: Понедельник, 09.07.2018, 16:38 | Сообщение # 5024 |
| Цитата Виталяс (  ) Думаю это всё же из-за передней покрышки Митас 09 Дакар. Пробег на ней около 250 км.. притирка до 500 иной раз бывает в зависимости от твёрдости модели.
Цитата Виталяс (  ) Обтекатель фары ищу.. В барахолку дай тему.
medmaxhd  | Дата: Среда, 11.07.2018, 15:25 | Сообщение # 5025 |
| Доброго времени суток
у кого есть опыт замены лапки переключения скоростей, стоковая по ощущениям короткая, или может с непривычки после гуся. Кто что подскажет
