XR650L
Graber Дата: Пятница, 03.08.2018, 21:37 | Сообщение # 5041
Мотоцикл: Intruder 200
Цитата Motobrothers ()
Дожиг выхлопных газов это где?
Обвес для уменьшения токсичности выхлопа.
Простая система, управляемая клапаном.
После такта выпуска, открывает путь воздуху из фильтрбокса в выпускной тракт. Где за счёт дополнительного воздуха и догорает несгоревший бензин.
При разгерметизации, или поломке клапана может мешать мотору работать.
medmaxhd Дата: Суббота, 04.08.2018, 10:22 | Сообщение # 5042
Доброго времени суток
может кто сталкивался, подскажите:
сегодня выкатил что бы проверить завершение сборки, через несколько км потухла лампа нейтрали, думал некачественный светодиод поставил, вернулся в гараж, разобрал морду, заменил, но дело не в светодиоде. Смотрю схему: плюс идёт на диод и потом на датчик нейтрали
вопрос снят
некачественный светодиод заставил весь контур прозвонить smile
Сообщение отредактировал medmaxhd - Суббота, 04.08.2018, 11:33
medmaxhd Дата: Воскресенье, 05.08.2018, 14:49 | Сообщение # 5043
Если у кого стоит термометр в раме, то какую температуру он показывает в городе и на трассе? Какова нормальная рабочая температура двигателя?
КРЫНЯ Дата: Воскресенье, 05.08.2018, 19:25 | Сообщение # 5044
Норма от 85 до 110. Когда 120 это уже ближе к перегреву, критично для "обратить внимание!". У меня датчик стоит в маслозаливной горловине.
medmaxhd Дата: Понедельник, 06.08.2018, 09:15 | Сообщение # 5045
спасибо за ответ, да. я так же сделал щуп в масло горловину. В пробках до 112 поднималось, на трассе 97 держалось.
Установил маслорадиатор.
Вопрос наверное очень часто обсуждаемый, но немного запутался, подскажите как правильно измерить свободный ход цепи при регулировке. Я так понимаю - на боковой подножке, от нижней точки цепи до максимально поднятой должно быть не более 4 см (как показано на наклейке на защите), я прав? Смотрел несколько роликов на ютубе, регулируют в вывешенном положении.
Виталяс Дата: Понедельник, 06.08.2018, 11:51 | Сообщение # 5046
Мотоцикл: HONDA XR650L
Motobrothers что за аморт у вас?
И кстати стоковый аморт разборный?
Urok Дата: Понедельник, 06.08.2018, 19:45 | Сообщение # 5047
Мотоцикл: Honda XR650L
Разборный..
КРЫНЯ Дата: Вторник, 07.08.2018, 07:40 | Сообщение # 5048
Впервые на территории СНГ увидел мотардовый XRL на родной вилке с колесом 17 и оверзсайз-диском. Сфотографировать не успел. Но улыбнулся от вида его.
Motobrothers Дата: Вторник, 07.08.2018, 09:00 | Сообщение # 5049
Мотоцикл: XR650L
Виталяс, аморт Ricor, буржуйский. Пружина Eibach. В вилку, кстати, тоже воткнул пружины Eibach, пожестче, чем штатные.
Стоковый аморт, насколько мне известно, можно разобрать.
medmaxhd Дата: Среда, 08.08.2018, 10:08 | Сообщение # 5050
Подскажите кто использует Vapor, на мото был установлен Vapor прошлым хозяином, Пытаюсь понять верно ли установили измерение температуры двигателя, Кольцо прикручено в контур маслопровода на головке двигателя
Прикрепления: 7673871.jpg (129.2 Kb)
Сообщение отредактировал medmaxhd - Среда, 08.08.2018, 13:11
drzoid Дата: Среда, 08.08.2018, 14:03 | Сообщение # 5051
уже рисовали ...
а какие варианты , чтобы показания датчика не зависили от ветра и проводов хватило ?!
вопрос насколько сам VAPOR адекватно измеряет .. кто-нить сравнивал с инфракрасным термометром?
Сообщение отредактировал drzoid - Среда, 08.08.2018, 14:21
medmaxhd Дата: Среда, 08.08.2018, 15:23 | Сообщение # 5052
Цитата drzoid ()
уже рисовали ...
спасибо, нашел так же на адварайдере инструкцию по установке.
Поставил маслорадиатор, термощуп в горловину и решил подключить вапор для доп температуры и оборотов без спидометра (так как прибор уже стоял)
данные температуры на термощупе (думаю из за маслорадиатора) и вапоре отличаются от 5 до 10 градусов, но проверял пока в гараже,
КРЫНЯ Дата: Среда, 08.08.2018, 18:36 | Сообщение # 5053
medmaxhd, у меня так же.
Станислав Дата: Четверг, 16.08.2018, 17:26 | Сообщение # 5054
Мотоцикл: KTM640
Нужен болт для крепления ротора генератора
Oleg82 Дата: Понедельник, 03.09.2018, 15:02 | Сообщение # 5055
Здравствуйте!
На днях стал обладателем данного мотоцикла 2006 года выпуска. Ещё лет 10 назад обратил внимание на эту модель, но тогда были совершенно другие требования к формату поездок и соответственно самим мотоциклам. ХР-у оставалось место только в дальних нечетких планах. Сейчас подвернулся интересный экземпляр и приемлемые условия покупки.
Прочесть всю ветку по мотоциклу не осилю из-за отсутствия времени. Из сообщений понял, что оптимальное масло - 10в40 полусинтетика. Подскажите, а вот конкретно, какое масло зарекомендавло себя с лучшей стороны на этом моторе (работа кпп, шумовой фон и температурный режим)? Прошу Вашего совета!
