XR650L
КРЫНЯ Дата: Воскресенье, 27.05.2018, 20:21 | Сообщение # 5011
medmaxhd, не увидел.
Я давно не ковырялся в карбе и поэтому навскидку точно не скажу.
Судя по схеме, это два дренажа в один "обратный клапан" (деталь 25) через тройник 19.
Толич Дата: Пятница, 15.06.2018, 11:35 | Сообщение # 5012
Мотоцикл: XR650L
Привет, парни! Нужны советы, скорее всего, много раз обсуждалось, но все перелопатить не просто.
У меня XR650L, без изменений в карбюраторе и как-либо других модификаций относительно технической части.
Мотоцикл плохо заводится в холодном состоянии, в обычной жизни эта особенность терпима, покрутил немного, при хорошем аккумуляторе это не проблема.
Но я собираюсь в автономное путешествие (Чукотка), где много больших бродов и легко утопить мотоцикл.
Реанимация высаживает аккумулятор, с толкоча у меня ни разу не получилось завести холодный мотоцикл (специально пробовал). Может быть есть особенности, которые я не слышал, чтобы мотоцикл лучше заводился холодный, без сложных манипуляций с заменой карбюратора и еще чего-то, что требует серьезной технической подготовки.
Urok Дата: Пятница, 15.06.2018, 14:44 | Сообщение # 5013
Мотоцикл: Honda XR650L
Толич, а обогатитель при заводке поднимаешь?
Первый сезон, когда ещё не знал, с какой стороны подобраться к карбюратору, и он сильно богатил, т.к были забиты два, из четырёх малюсеньких отверстия в диффузоре, мот заводился без проблем, без поднятия обогатителя,( я и не пользовался им ни разу), затем, я всё таки победил его, промыл тщательно, и он к моему удивлению стал плохо заводиться на холодную.... Оказалось, всё просто, два щелчка обогатителя и он заводится с пол тычка...
Толич Дата: Пятница, 15.06.2018, 16:14 | Сообщение # 5014
Мотоцикл: XR650L
С обогатителем всегда заводу, и он рабочий
Urok Дата: Суббота, 16.06.2018, 20:56 | Сообщение # 5015
Как показывает практика - чудес на свете не бывает, однозначно какой то косяк с карбом...
Толич Дата: Воскресенье, 17.06.2018, 17:26 | Сообщение # 5016
Мотоцикл: XR650L
Два щелчка обогатителя? Он регулируется? Я думал он либо открыт, либо закрыт
Graber Дата: Воскресенье, 17.06.2018, 18:26 | Сообщение # 5017
Мотоцикл: Intruder 200
Обычно несколько положений.
Urok Дата: Понедельник, 18.06.2018, 06:48 | Сообщение # 5018
Да, там два положения, на втором завожу, и через несколько секунд перевожу на первое, иначе начинает захлёбываться, по мере прогрева потом совсем закрываю, примерно такой алгоритм при заводке на холодную, горячий, обычно заводится без обогатителя..
Виталяс Дата: Четверг, 21.06.2018, 18:46 | Сообщение # 5019
Мотоцикл: HONDA XR650L
Привет всем.
Ребята а "воблинг" бывает у вас на XRe на скорости?
КРЫНЯ Дата: Четверг, 21.06.2018, 19:23 | Сообщение # 5020
Виталяс, при торможении, разгоне или прямолинейном движении? Опиши детальнее...
Urok Дата: Пятница, 22.06.2018, 05:50 | Сообщение # 5021
Когда на передке стоял старый, "шипастый" Барум, который ещё и изнашивался своеобразно, оставляя нетронутым центральный ряд шашек, на продольных неровностях асфальта возникало неприятное ощущение, что мот подрезает, то влево, то вправо, приходилось этот ряд периодически подрезать ножом... Сейчас стоит Сахара 3, всё ровно, правда, больше 110 езжу редко...
KMZя Дата: Суббота, 23.06.2018, 00:51 | Сообщение # 5022
Мотоцикл: XR650L
У меня плохо заводился на холодную из за того, что воздух подсасывал через трещину во впускном коллекторе + поршневая севшая была. После ремонта все ок. После зимы завелся довольно легко.
Виталяс Дата: Понедельник, 25.06.2018, 08:38 | Сообщение # 5023
Скорость примерно от 50 до 100.Разгон и прямо линейное движение. Резина Миасс 09 Дакар проехал на ней около 200 км всего..
Goza Дата: Понедельник, 25.06.2018, 09:44 | Сообщение # 5024
Мотоцикл: KLX250S
У меня плохо заводился на убитом поршне и стандартном жиклёре хх. Как жиклёр увеличили стало норм. А ещё пользовался таким лайфхаком - если оставлял мот больше чем на ночь, перед выключением закрывал бензокраны и выжигал бенз пока мот сам не заглохнет. После этого заводился гораздо легче.
КРЫНЯ Дата: Понедельник, 25.06.2018, 10:32 | Сообщение # 5025
Это очень помогает! Плюсую. Но я брал наименьший срок трое суток.
