XR650L
КРЫНЯ Дата: Пятница, 04.03.2016, 20:25 | Сообщение # 4321
Jaro, есть тут сайт для просчётов... Ссылку нужно поискать. ТАм подбор ПЧ даже вычисляется со сменою звёзд.
Jaro Дата: Суббота, 05.03.2016, 00:03 | Сообщение # 4322
Мотоцикл: Honda XR650L
Я глянул сайты по этим ссылкам. Один предлагает 116 звеньев вместо 110, что на мой взгляд неверно.
Другой выдаёт расстояние между звёздами с заданной цепью. Но мне это не говорит ни о чём.
ohlins Дата: Суббота, 05.03.2016, 11:16 | Сообщение # 4323
Забей два варианта звезд (какой есть и какой хочется) с  цепью которая стоит и посмотри на сколько это расстояние изменится. Потом посмотри на мотоцикле хватит ли диапазона регулировки натяжения цепи.
Jaro Дата: Суббота, 05.03.2016, 13:06 | Сообщение # 4324
Я так и сделал, получил разницу в 9 мм. Но у меня стоит старая растянутая цепь, с которой встанут любые звёзды, поэтому оценить диапазон регулировок с ней не получится.
КРЫНЯ Дата: Суббота, 05.03.2016, 14:47 | Сообщение # 4325
ТОгда нужно купить цепь с запасом зубьев (я думаю, макс.116 нужно будет) и снова на тот сайт, который определяет не количество зубьев, а расстояние между осями. А по диаметру звёзд можно вычислить длину окружности, то есть цепи которую затем сравнить с имеющейся..... Как-то так. Знаю одно, цепь всё равно придётся покупать ибо новую цепь на старые звёзды не советую ставить.
на практике. Я ставил 48 зубов на 15 (вспомнил!) и цепь не менял.
Jaro Дата: Суббота, 05.03.2016, 15:51 | Сообщение # 4326
Во, то что надо! Значит и мне подойдёт стандартная длина. Спасибо!
Jaro Дата: Пятница, 18.03.2016, 01:08 | Сообщение # 4327
В выходные столкнулся со странным явлением. После двух непродолжительных поездок по очень грязной грунтовке (смесь в различных пропорциях песка, земли, снега и воды) почти полностью исчезли фрикционные накладки на передних тормозных колодках, а на диске появилась ступенька. Когда изредка пользовался передним тормозом, то замечал провал рычага, после чего восстанавливалась нормальная работа. Только в гараже понял, что связано это было со съеданием колодок и диска. Износ одинаковый у обеих колодок. Колодки менял в конце лета, претензий к ним кроме немного странного звука при торможении не было. В том, что их съело именно в эти поездки не сомневаюсь, поскольку грязь на вилке рядом с тормозным суппортом имеет явно заметный оттенок тормозных колодок.
В чём может быть причина? Неужели придётся колхозить защиту тормозного механизма?
КРЫНЯ Дата: Пятница, 18.03.2016, 06:14 | Сообщение # 4328
Jaro, объяснение очень простое: раскисшая грязь проникает в виде ЧАВчи или жижи или гаУна не в виде отдельных, разрозненных единиц (как тот же песок), а связанные одной цепью везде. Соответственно, оттуда они удаляются гораздо тяжелее. Это раз. Во вторых, сам материал колодок у разного производителя разный, ведь от пропорций фрикционных материалов, и тех, которые отводят тепло (та же алюминиевая стружка), зависит цепкость и износ.
Но всё это БЕЗ вмешательства других природных абразивов, которые сводят на нет старания производителей. Бывает, что за одну гонку кантри-кросса колодок нет (порядка 30-50 км). Поэтому для любительских грязных ванн не стОит покупать дорогие, а просто вырезать из остатков автомобильных колодки для убиения, что уже давно опробовано практикой.
Jaro Дата: Пятница, 18.03.2016, 19:54 | Сообщение # 4329
Буду знать. У меня колодки исчезли за 40 минут относительно неспешной езды.
Попробую такой ход конём, спасибо за совет.
JSM Дата: Пятница, 18.03.2016, 20:03 | Сообщение # 4330
Мотоцикл: эндуры
Первый вариант, который мне пришел на ум после прочтения, это вариант о том, что не подтормаживает постоянно-ли суппорт?  Рычаг тормоза валится.
 Не открою Америку, если скажу , что наши тырчики приходится обслуживать 1:1 c эксплуатацией в режиме, который ты описал.    Я не любитель чачи и пластилинов, но наши Арчедино-Донские пески и Калмыкия являются обычной средой обитания моего тырчика. Иногда приходится пробы снимать со всех вышеописанных "ништяков" и домой километров 200-300 возвращаться.   На колодки не жалуюсь. Но после каждой такой вылазки тырчик полуразбирается промывается-смазывается.   Если этого не делать, то возможно агрессивные среды вмешаются с последствиями...
JSM
Jaro Дата: Пятница, 18.03.2016, 21:42 | Сообщение # 4331
Да я тоже не любитель говнолина, но в настоящий момент в наших краях нет сухого бездорожья.
КРЫНЯ Дата: Суббота, 19.03.2016, 06:48 | Сообщение # 4332
Jaro, значит советы актуальны именно для таких моментов.
Urok Дата: Понедельник, 28.03.2016, 18:23 | Сообщение # 4333
Фильм о ралли-рейде "Заповедные тропы Алтая"
https://youtu.be/D52SHzV4gD4
Jaro Дата: Вторник, 12.04.2016, 00:55 | Сообщение # 4334
Разобрал переднее колесо для доработки ступицы и теперь немного не пойму, как заспицевать его обратно. В мануале почему-то указано осевое смещение обода относительно не пойми чего, а не относительно привалочной плоскости тормозного диска, как для заднего. Как его теперь выставлять при сборке? Может в мануале ошибка?
КРЫНЯ Дата: Вторник, 12.04.2016, 01:34 | Сообщение # 4335
Jaro, За счёт смещения центральной оси из-за наличия диска тормоза, нужно именно это учитывать. А что ты дорабатывал?
