XR650L
Африка Дата: Четверг, 14.04.2016, 09:26 | Сообщение # 4351
Отцы, должен ли выжимной подшипник сцепления заходить в крышку "от руки" или должен быть запрессован? Такой вот чайниковый вопрос.
+семь(909)пять89шестнадцать82
koshey- Дата: Четверг, 14.04.2016, 09:29 | Сообщение # 4352
Мотоцикл: Honda XR650R :)
Цитата Jaro ()
Именно поменял размерность правого сальника на 28x50x8, поскольку стандартный 40x50x5, да ещё без пружинки и пыльника - это просто курьёз какой-то. Соответственно установил дистанционную втулку вместо редуктора спидометра.
Хмм  а у меня стоковый работает более чем нормально, ни разу там даже капель влаги не видел. И как раз с точеной железочкой заместо редуктора спидометра и неспилеными усиками.
Славка, привет  :)
У меня свободно заходит.  wink
Сообщение отредактировал koshey- - Четверг, 14.04.2016, 09:31
Африка Дата: Четверг, 14.04.2016, 10:05 | Сообщение # 4353
Цитата koshey- ()
Славка, привет :)У меня свободно заходит. wink
Привет, Дэн ) И у меня свободно заходит. Но правильно ли это? В некоторых других мотоциклах с аналогичной конструкцией сцепления подшипник жестко запрессован.
vitamintwin Дата: Четверг, 14.04.2016, 12:44 | Сообщение # 4354
Мотоцикл: xrv, xrr
отдал вчера переспицевать заднее колесо = 18 ойро (все равно стенда нет). В городе по 40.
На выходных  тестировал камеру и крепление. Тряска изрядная, если крепить к корпусу мотоцикла.
https://vimeo.com/162606664
mikulin Дата: Четверг, 14.04.2016, 18:40 | Сообщение # 4355
Мотоцикл: BMW R1100GS
приветствую всех в этой ветке!такая проблема-у товарища коммутатор стал работать через раз...мотоцикл глохнет сам по себе,треснет по коробочке этой-опять работает.вчера совсем все сдохло((( вскрыл компаунд со стороны дорожек,пропаял несколько подозрительных ножек.не помогло.купил коммутатор от какого то китайского квадра,один в один копия.при подключении горит предохранитель.подскажите у кого была такая проблема как вышли из ситуации.
КРЫНЯ Дата: Четверг, 14.04.2016, 18:43 | Сообщение # 4356
mikulin, коммутатор только замена. МОжно сделать как делал великий КУЛИБИН, но самому повторить эту коробочку полностью не получится. Замена. СТоил порядка 100 долларов ранее. Сейчас не знаю. И то нужно знать, что трудность именно в нём. Хотя как показывает практика, ежели в нём оказия, то только замена.
mikulin Дата: Четверг, 14.04.2016, 18:53 | Сообщение # 4357
мотоцикл не  копали кривыми руками,без вмешательств.проводку аккуратно проверили на предмет перетирания,обрыва и прочих бяк.все пути ведут к этой коробочке.именно после постукиваний по ней она оживала на какое то время.
КРЫНЯ Дата: Четверг, 14.04.2016, 19:31 | Сообщение # 4358
К людям нет претензий. Я думаю, компаунд дал либо микротрещину, либо внутренние поломки.
Jaro Дата: Четверг, 14.04.2016, 20:27 | Сообщение # 4359
Мотоцикл: Honda XR650L
Не знаю, как такое возможно. Мой не задерживал только гравий, а песку было на подшипнике в достатке. Эта резиночка без пружинки не является полноценным сальником.
КРЫНЯ Дата: Четверг, 14.04.2016, 20:54 | Сообщение # 4360
Jaro, что-то мне подсказыает, что до тебя уже кто-то эту "бабушку топтал".... Наверняка он не родной.
Jaro Дата: Четверг, 14.04.2016, 23:30 | Сообщение # 4361
Сомневаюсь, что эту "бабушку" кто-то до меня серьёзно топтал, поскольку приобрёл я её в состоянии нового мотоцикла без следов вмешательства в какой-либо узел. Да и зачем бы моему американскому предшественнику потребовалось менять хороший сальник на плохой? Жаль, что его нет под рукой, а то я бы сфоткал это произведение японского резинпрома. Возможно, что у тебя стоит сальник иной конструкции, но у меня был именно такой - 5 мм высотой и без стягивающей пружинки, фактически просто пыльник.
Толич Дата: Понедельник, 18.04.2016, 21:41 | Сообщение # 4362
Мотоцикл: XR650L
Кто-нибудь ставил подножки регулируемые по высоте SW-motech
Они получаются сильно шире родных, как к этому отнесутся кронштейны, не сильно большой рычаг?
Сообщение отредактировал Толич - Понедельник, 18.04.2016, 21:42
Stasey Дата: Понедельник, 18.04.2016, 22:07 | Сообщение # 4363
Мотоцикл: NTV 700 + YBR
Толич, Выглядит устрашающе. Попробуй тут крикнуть Тыц
Или уже пробовал?
+7 9ll 9lO 48 ll
Jaro Дата: Вторник, 19.04.2016, 00:38 | Сообщение # 4364
Кронштейны выдерживают немалую нагрузку при приземлениях после прыжков, поэтому, если прыгать не планируется, то их прочности должно хватить с запасом. Но возникает другой вопрос - будет ли удобно пользоваться рычагом КПП и педалью заднего тормоза? Да и фиксировать мотоцикл ногами при езде стоя скорее всего будет несколько сложнее, но тут надо пробовать.
Толич Дата: Четверг, 21.04.2016, 23:41 | Сообщение # 4365
Мотоцикл: XR650L
Подножки заказал, посмотрим. На Африке отлично работают
Обнаружил гайку большую-круглую под спец-ключ на заднем колесе со стороны звезды, чтоб добраться к подшипникам. На ней обычная резьба, не обратная какая-нибудь?. Что-то так просто не откручивается. Оставил на ночь, полив обильно вдшкой
Сообщение отредактировал Толич - Четверг, 21.04.2016, 23:43
