XR650L
Slavadenis Дата: Вторник, 10.05.2016, 08:57 | Сообщение # 4381
Мотоцикл: XR650L
Urok, а что это за резина на передке?
Не встречал ранее... Шашек столько....
Urok Дата: Вторник, 10.05.2016, 18:06 | Сообщение # 4382
Мотоцикл: Honda XR650L
Древний Барум для кросса, сделано в Чехословакии ещё, вот дождалась своего часа... biggrin
Jaro Дата: Понедельник, 16.05.2016, 20:53 | Сообщение # 4383
Обнаружил дыру в слайдере цепи на маятнике. Удивил тот факт, что дыра образовалась в его нижней части, прямо около оси его качания. Не пойму, либо цепь была когда-то перетянута, либо так и должно быть? (в том смысле, что износ в этом месте более интенсивный, чем в остальных) Езжу обычно скорее с прослабленной цепью, чем с перетянутой.
Подходит ли на наш мотоцикл данная деталь от какого-то более популярного в наших краях аппарата?
Читал про различные обходные решения данной проблемы, но хотелось бы по возможности не колхозить.
Urok Дата: Вторник, 17.05.2016, 15:12 | Сообщение # 4384
Верхняя ветвь цепи практически всегда натянута ведущей звёздочкой, а нижняя болтается свободно до успокоителя.
Потому снизу и протёрло, тем более, если в основном прослаблена была...
Slavadenis Дата: Среда, 18.05.2016, 12:43 | Сообщение # 4385
Мотоцикл: XR650L
Я заказывал оригинальный. Только так и не поставил. Ждет своего часа...
Jaro Дата: Четверг, 19.05.2016, 20:41 | Сообщение # 4386
А я пока под него в проблемном месте кусок плотной резины подклеил. Пока побегает так, а потом заколхожу из ремней ГРМ или из листового полиуретана вырежу. Платить больше трёх тысяч за оригинал жаба не позволяет, особенно с учётом его недолговечности.
КРЫНЯ Дата: Пятница, 20.05.2016, 10:00 | Сообщение # 4387
В крайних случаях выручает простой солдатский кожанный ремень 3мм. Или другое более плотное и гибкое полотно.
Толич Дата: Суббота, 21.05.2016, 17:49 | Сообщение # 4388
Мотоцикл: XR650L
Можно ли поджать пружину амортизатора не снимая его? попробовал открутить верхнюю гайку, не получилось, мнет ее в упорах.
Пс. Поджал пружину с помощью зубила и большой отвертки
Сообщение отредактировал Толич - Воскресенье, 22.05.2016, 00:36
Jaro Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 13:56 | Сообщение # 4389
Я пробовал поджимать зубилом, но мне показалось, что это в некоторой степени варварство, поэтому снял вместе с маятником, заодно и цепь новую поставил, заклепав её в стационарных условиях.
koshey- Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 16:53 | Сообщение # 4390
Мотоцикл: Honda XR650R :)
аморт легко вытаскивается вниз под мотоцикл (на подставке или набоку), если открутить нижнее и верхние его крепления + один болт держащий линки прогрессии. wink
Jaro Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 22:14 | Сообщение # 4391
Да я в курсе, тут уже подсказали, просто у меня нет нормальной заклёпочной машинки, а цепь заменить надо. Поэтому я аккуратно заклепал её на работе. Очевидно, что без снятия маятника в этой ситуации не обойтись. А почистить и смазать сальники оси маятника лишним не будет.
Jaro Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 23:21 | Сообщение # 4392
После увеличения преднатяга пружины заднего амортизатора встал вопрос об увеличении жёсткости пружин передней вилки. Преднатяг там не регулируется, а повышать давление опасаюсь. Есть ли какие-то простые и доступные варианты по увеличению жёсткости пружин? Может выточить проставочные втулки? Новые пружины покупать нет желания, поскольку и так уже вложил денег в мотоцикл несколько больше, чем хотелось бы. Планирую вскоре купить настоящий кроссовик, а пока гоняю на том, что есть.
КРЫНЯ Дата: Понедельник, 23.05.2016, 00:04 | Сообщение # 4393
Качай давление и не бойся. Больше 1атм не рекомендую категорически, а вот 0,5 запросто. Пробовал качать насосом высокого давления и получилось, только стравливать нужно очень аккуратно, а то там настолько мало воздуха, что при стравливании и регулировки весь объём улетучивается. Пробуй от простого: накачай.
koshey- Дата: Понедельник, 23.05.2016, 14:13 | Сообщение # 4394
Втулки.
Или меряешь диаметр пера изнутри, идешь в магаз инструмента и покупаешь 2 подходящие, самые дешевые головки, в качестве проставок. wink
Сообщение отредактировал koshey- - Понедельник, 23.05.2016, 14:13
Jaro Дата: Понедельник, 23.05.2016, 20:47 | Сообщение # 4395
Спасибо за советы.
Попробую для начала подкачать, если что не так покажется, то втулки организую.
