XR650L
Urok  | Дата: Вторник, 06.06.2017, 17:42 | Сообщение # 4831 |
Мотоцикл: Honda XR650L
| Под свечкой, наверняка будут самые высокие показатели т-ры, вопрос, а сколько допускается? Для себя я решил, ни голову, ни масло, выше 120 градусов не греть, если голова в движении будет 120, то при остановке подскочит до 140 -150, а это уже прилично, так и вапор настроил.. В выходные ездил небольшой поход, были участки бездорожья, лес, колеи, грязь.. В отличии от движения по трассе, здесь т-ра головы была выше т-ры масла, в следствии слабого обдува, Масло доходило до 107 градусов, голова до 115, наверное было бы и выше, но регулярно попадались глубокие длинные лужи, после проезда которых масло быстро остывало, а следом тянуло вниз и т-ру головы.. Домой правда вернулся уже не своим ходом..  После выезда на " большую" дорогу, остановился поменять звёздочку, и больше не завёлся, приказал долго жить коммутатор, не зря видать, вапор, сигнализировал скачками оборотов, что ему приходят кранты... Хорошо ещё, что не в лесу, где ни связи не было, ни машина туда не проедет, пришлось бы бросать мот там, и пешком топать километров 20...
КРЫНЯ  | Дата: Вторник, 06.06.2017, 19:36 | Сообщение # 4832 |
| Цитата Urok (  ) я решил, ни голову, ни масло, выше 120 градусов не греть, если голова в движении будет 120, то при остановке подскочит до 140 -150, а это уже прилично, так и вапор настроил.. Такие же мысли и у меня, поддерживаю.
Отчаянный. То есть то, что ты писал про скачки оборотов это не в ВАПОРЕ оказалось. Мне интересно, а как ВАПОР реагировал, когда он данные берёт с датчика катушки? То есть уже тогда коммутатор давал сбои, которые ВАПОР воспринимал как непостоянный сигнал?
Jaro  | Дата: Вторник, 06.06.2017, 21:24 | Сообщение # 4833 |
| Цитата КРЫНЯ (  ) Это самый дешёвый масло-радиатор Маслорадиатор?
Motobrothers  | Дата: Среда, 07.06.2017, 00:38 | Сообщение # 4834 |
Мотоцикл: XR650L
| Всем привет! Собираюсь на Ямал в июле. Назрел вопрос по межсервисной замене масла в ДВС. Вначале сезона поменял масло с фильтром. С того момента проехал 1000 миль, что значит еще 1000 и вот она очердная замена масла. 1000 до моего "биг трипа" я точно не накатаю, везти с собой масло не хочу, ибо и так бензин(7,5л), палатка и прочие вещи. Хочу отправить в некую точку "Б" масло и там уже его поменять. До точки "Б" ехать мне где-то 2200 миль. Таким образом я проеду на 1700 миль больше от замены до замены, чем того требует мануал. Хотелось бы получить мнения мотобратьев, кто насколько увеличивал интервал замены масла в ДВС. Режим движения у меня будет 90-100-110, так как никуда не тороплюсь и хочу все посмотреть  Заранее спасибо за ваши ответы!
КРЫНЯ  | Дата: Среда, 07.06.2017, 08:32 | Сообщение # 4835 |
| Цитата Jaro (  ) Маслорадиатор? Косвенный, ведь он снимает тепловое напряжение с головы, тем самым опуская температуру масла. В любом случае, как его не назови, это охладитель. Просто без масляной магистрали в дополнительно приваренной части.
Motobrothers, расчёт довольно простой. Если ты едешь в дальнобой на средних оборотах без частых "старт-стоп", то масло можно менять на 3000км, когда стоит маслорадиатор (как у меня, например), то я в дальнобое и на 4 не видел выхода его из строя, но всегда смотрел уровень и качество его: цвет и запах. Масло на наших мотоциклах даёт о себе знать просьбой о замене признаком плохого включения сцепления. Вот тогда уже ПО ФЕНЕ сколько оно прошло - только замена.
Я не знаю твоего конечного пункта и города, но могу дать пару контактов в Ноябрьске, Сургуте, Уренгое, которые может помогут, но нужно будет у них спросить. И так же не знаю, там ли они сейчас.
Motobrothers  | Дата: Среда, 07.06.2017, 09:25 | Сообщение # 4836 |
Мотоцикл: XR650L
| КРЫНЯ, то что каждые 3000 км нажо менять, это я знаю. Написал в посте в милях цифры:) Вопрос именно в том, кто и насколько превышал межсервисный интервал. Конечная точка у меня Надым. Там несколько дней буду катать по окресностям, кормить комаров и наслаждаться природой. Еще хочу в Ямбург попасть, поискал информацию кому писать, чтобы пропуск получить, и не нашел. Если есть у кого такая информация, буду признателен.
Motobrothers  | Дата: Среда, 07.06.2017, 09:32 | Сообщение # 4837 |
Мотоцикл: XR650L
| КРЫНЯ, плохое включение сцепления - это когда я его выжал, включил передачу, а мот начинает подрываться, не дождавшись пока я отпущу рычаг сцепления?
КРЫНЯ  | Дата: Среда, 07.06.2017, 09:52 | Сообщение # 4838 |
| Цитата Motobrothers (  ) Вопрос именно в том, кто и насколько превышал межсервисный интервал. масло само покажет когда нужно его менять. Взять с собою два литра, это не трудно, даже без фильтра, который я меняю через одну замену масла при условии, что масло одно и то же. Я с маслорадиатором выхаживал почти 5000км. Хотя как показывает практика, интенсивность работы сокращает интервал замены быстрее, чем предположение о замене. Остальное (если дорога дальняя) вышли наперёд.
В обозначенных тобою городах нет у меня никого.
Плохое включение это значит, что передача стала включаться тяжело даже с выжатым сцеплением, нужно находить (искать) нужную передачу, прикладывать силу к лапке при нажатии или подъёме её. Зачастую это сопровождается мощными металлическими КЛАЦ или ЛЯЗГ шестерен и дисков.
Motobrothers  | Дата: Среда, 07.06.2017, 11:11 | Сообщение # 4839 |
Мотоцикл: XR650L
| На перед я в любом случае собираюсь отправлять масло. Просто еще думал поменять его непосредственно перед поездкой, не дожидаясь когда масло проедет 3000 км. Спасибо за ответы;) в принципе двушка масла места много не займет, осталось придумать куда ее закрепить:)
Urok  | Дата: Среда, 07.06.2017, 15:08 | Сообщение # 4840 |
| Цитата КРЫНЯ (  ) То есть то, что ты писал про скачки оборотов это не в ВАПОРЕ оказалось. Мне интересно, а как ВАПОР реагировал, когда он данные берёт с датчика катушки? То есть уже тогда коммутатор давал сбои, которые ВАПОР воспринимал как непостоянный сигнал? Коммутатор начал хандрить в прошлом сезоне, один раз искра пропала кратковременно, тоже после остановки, пока проверил свечку, и решал что делать, она появилась, другой раз, тоже по приезду в гараж, появилась на следующий день, когда промыл переключатель "стоп -двигатель", но думаю, всё таки дело не в нём было... Вапор подключён к плюсу катушки, а на него провод приходит с коммутатора, если не ошибаюсь. Вчера вскрыл коммутатор, отпилил нижнюю стенку, оторвал слой резины, там он тонкий - 3мм, но всё равно провозился часа два... Осмотрел в лупу все контакты, нашёл один плохо пропаянный, не уверен правда, что это не я его оторвал, когда резину отдирал... Возможно вапор и реагировал скачками оборотов, когда контакт начинал теряться, правда перебоев при этом я не замечал, обычно это происходило на скорости 90 и выше, потому что, после поездки просматривая максимальные значения, иногда видел цифры оборотов и 7500 и 8000, что не может быть в принципе.. Отдал коммутатор на пропайку умеющим людям, сам не рискнул, уж больно там всё маленькое..
КРЫНЯ  | Дата: Среда, 07.06.2017, 21:19 | Сообщение # 4841 |
| Впервые слышу о самостоятельной починке наших коммутаторов. Отпишись как дело станет.
Urok  | Дата: Четверг, 08.06.2017, 14:04 | Сообщение # 4842 |
| Если дело в непропаянном контакте, должно заработать, а если какая деталюшка сгорела, тогда вряд ли, очистить слой резины толщиной 1.5см, не повредив деталей, скорее всего не удастся, хотя... Пойду сейчас пробовать...
Сообщение отредактировал Urok - Четверг, 08.06.2017, 14:05 |
DenXR650  | Дата: Пятница, 09.06.2017, 08:46 | Сообщение # 4843 |
Мотоцикл: HONDA XR 650l
| Вот такой вариант ни кто не проывал? https://ru.aliexpress.com/item....7b0b8ec
Urok  | Дата: Пятница, 09.06.2017, 17:49 | Сообщение # 4844 |
| Цитата DenXR650 (  ) Если дело в непропаянном контакте, должно заработать, а если какая деталюшка сгорела, тогда вряд ли, очистить слой резины толщиной 1.5см, не повредив деталей, скорее всего не удастся, хотя... К сожалению, реанимировать больного не удалось...
Цитата DenXR650 (  ) Я выписал две штуки, уже едут...
Сообщение отредактировал Urok - Пятница, 09.06.2017, 17:50 |
КРЫНЯ  | Дата: Суббота, 10.06.2017, 07:40 | Сообщение # 4845 |
| Urok, раз не удалось, но вскрывал. ЧТо обнаружил то?
