XR650L
BUDULAY Дата: Пятница, 26.05.2017, 23:25 | Сообщение # 4816
Мотоцикл: xr650l
Urok, благодарю за ликбез. Только вот пункт 12 вызывает Вопрос, либо страх. Обязательно сверлить дырки? И делал ли это кто-нибудь ? Сезон только начинается. Чёт я Очкую...
КРЫНЯ Дата: Суббота, 27.05.2017, 00:27 | Сообщение # 4817
Такая или подобная
Jaro Дата: Суббота, 27.05.2017, 01:21 | Сообщение # 4818
Мотоцикл: Honda XR650L
Со сверлением проблем нет. Я просверлил. Ничего сложного, чтобы запороть деталь надо постараться. Не могу сказать, насколько необходима данная операция. Не уверен, что есть заметная разница между до и после. А вот флажок винта регулировки качества смеси холостого хода лучше спилить.
Urok Дата: Суббота, 27.05.2017, 05:28 | Сообщение # 4819
Да не за что...Я тоже сверлил, всё нормально. Я вообще-то думал, что ты всё это сделал, раз мот у тебя попёр, не могло же дать такой эффект замена большого жиклёра на меньший?? Наверное, попутно, ещё что то исправил... biggrin А может америкосы сделали..
А флажок лучше спилить не на винте а на корпусе карба, и крутить удобнее и обороты считать...
Да, ещё, будешь выкручивать винт качества, не потеряй маленькую резиновую шайбочку на его конце, что я успешно и сделал при первом разборе карба, потом случайно на полу нашёл и долго голову ломал куда бы её присобачить... biggrin
Сообщение отредактировал Urok - Суббота, 27.05.2017, 05:47
КРЫНЯ Дата: Суббота, 27.05.2017, 06:56 | Сообщение # 4820
Кстати, вспомнил.
На "тумперталке" это обсуждали очень сильно, даже кто-то тут ссылку давал.
BUDULAY Дата: Суббота, 27.05.2017, 08:54 | Сообщение # 4821
Мотоцикл: xr650l
Urok, так и есть - поменял только жиклеры. Сегодня залезу ещё раз, посмотрю Всё. Благо у друзей нашлась игла большая, прокладки резиновые новые. Как раз заменю всё.
BUDULAY Дата: Суббота, 27.05.2017, 20:14 | Сообщение # 4822
Мотоцикл: xr650l
Блин, чёт я не врублюсь как тут объявление о продаже подать в нужный раздел. Прошу не кидать какашками. Либо поможите. Есть морда родная на наш мотик 650L, белая, новая, со всеми резинками и втулками. Цена 5тыщ + пересылка. Нахожусь в Ленинградской области , Выборг. Фотки кому интересно вышлю на почту.
КРЫНЯ Дата: Суббота, 27.05.2017, 23:49 | Сообщение # 4823
BUDULAY,
antcap Дата: Понедельник, 05.06.2017, 18:18 | Сообщение # 4824
Мотоцикл: XR650L, XR250R
И всё-таки мы не решили, что считать температурой двигателя. Я вот так и не собрался перенести датчик температуры на щуп. Времени посетить гараж всё не было. Мой датчик так и остался закреплённым под болт крепежа масляной магистрали на головке двигателя. Кажется, в комплекте Вапора идёт крепёж датчика температуры под свечу, но у меня набор был от другого мота и колечко под свечу не влезло. Самый важный вопрос открыт: где крепить датчик Вапора чтобы он показывал реальную температуру. Нверное, для нашего мота это всё-таки масло, а не головка. Хотя иметь 2 датчика это не плохо. Тем более, что Вапор кажет или t воздуха или t двигателя.
Jaro Дата: Понедельник, 05.06.2017, 22:49 | Сообщение # 4825
Температура масла является косвенным признаком температурного режима двигателя, а точнее, одним из его составляющих. На мой взгляд, для полноты картины следует измерять температуру под свечой зажигания.
Когда-то давно довелось поучаствовать в испытаниях довольно крупного беспилотника. Так вот у него именно под одной из свечей температура контролировалась. Но там был 2Т двиг, поэтому масло в картере отсутствовало.
КРЫНЯ Дата: Понедельник, 05.06.2017, 23:35 | Сообщение # 4826
Температура под свечой говорит не о масле в первую очередь. А о смеси. Масло это как раз является следствием перегрева через обеднение. Но масло будет более лживо, чем температура под свечкой. Именно по этому кольцо в свечку будет правдивым признаком правильности настройки температурного работы ДВС, его теплонагруженности в голове, ГБЦ.
Но температура масла так же правдива, но не о вышесказанном в первую очередь, а об общем положении дел в ДВС.
Так что правдиво и то и другое потому, что говорят о разном. Скажу от себя. У меня два датчика: на выходе металл.магистрали масла из ГБЦ и в щупе. Мне хватает этих показателей, что бы понять что творится внутри камеры сгорания. Была бы возможность поставить третий под свечу, поставил бы, так как в дальних походах можно играть уровнем иглы и жиклёрами в зависимости от участка. Вот именно тогда датчик в ГАЛАВЕ был бы первейшим на который бы я смотрел. В обыденной же жизни хватит просто одного в ГАЛАВЕ или двух, как я сказал.
Jaro Дата: Вторник, 06.06.2017, 00:10 | Сообщение # 4827
Я уже не помню точно, но мне казалось, что это вход масла в ГБЦ. Не?
КРЫНЯ Дата: Вторник, 06.06.2017, 08:02 | Сообщение # 4828
Ярослав, это я уже не помню...
Вот эта трубка куда или откуда ведёт?
Наверняка Ты прав. Это вход, затем на выходе масло в баке замеряется щупом. Мы это где-то обсуждали году этак в 2009-2010.
Сообщение отредактировал КРЫНЯ - Вторник, 06.06.2017, 08:04
Jaro Дата: Вторник, 06.06.2017, 08:32 | Сообщение # 4829
Интересное наварено оребрение на голову. Это суровые американские мотоциклисты так упражняются?
КРЫНЯ Дата: Вторник, 06.06.2017, 15:33 | Сообщение # 4830
Это самый дешёвый масло-радиатор. Просто нашёл голову от 600 или другого и вварил.
