XR650L
medmaxhd Дата: Среда, 10.01.2018, 13:35 | Сообщение # 4951
Доброго времени суток
есть несколько вопросов
- подскажите размеры сливных болтов для рамы и картера, вроде картер M12 x 1,5 а рама M10 x 1,25 или ошибаюсь
- так же хотел бы попросить совета по подвеске (перед и зада), посоветуйте есть смысл заменить стоковые?
- так же нужен совет по стоковому рулю
С уважением
Михаил
КРЫНЯ Дата: Четверг, 11.01.2018, 00:15 | Сообщение # 4952
Стоковые пружины? Имеет смысл при определённых обстоятельствах, и то только передние. Зад почти у всех нормально ходит. Конкретнее задай вопрос.
А какой?
medmaxhd Дата: Четверг, 11.01.2018, 08:36 | Сообщение # 4953
Данную модель выбрал что бы можно было съезжать с дорог без особых переживаний. В конце года получил, 2012 год с небольшим пробегом. Изучаю форумы по необходимым улучшениям.
Эта модель у нас не встречается. посоветоваться нет возможности, а сам пока не выкатывал, поэтому есть вопросы. Планирую использовать 50 на 50 (асфальт и бездорожье). Вес мой 114 кг, без пассажира с багажом, дальность от 5000 км. В обсуждении встречал информацию что клюёт перед. На адврайдере пишут про замену переда на прогрессию и установку 3 траверсу. Нужен совет по оптимальному улучшению и опыта использования.
По рулю так же в этом обсуждении встречал информации по "пластилиновый" стоковый руль, поэтому и хотел уточнить так ли это
Urok Дата: Пятница, 12.01.2018, 20:33 | Сообщение # 4954
Мотоцикл: Honda XR650L
После покупки мота, при торможении переднего колеса клевки имели место быть, хотя неровности отрабатывало на "ура". Сначала поставил регулировки в самое жёсткое положение, потом дополнительно подкачал в каждое перо 0,8-0,9 атм, клевки практически исчезли. Какой вязкости было залито масло, не знаю, скорее всего заводское, Во время замены залил смесь 10W -300мл и 5W -60мл - не понравилось, стало очень жёстко, открутил регулировки в самое мягкое положение и так оставил... Для одного всё равно жестковато, а вдвоём и гружёным - самое то... Вес, правда, у меня меньше -82-85 кг... Так что, что то рекомендовать конкретно, не могу, надо опытным путём подобрать под себя, чтобы было комфортно...
medmaxhd, а зачем размеры сливных пробок, их не было??
КРЫНЯ Дата: Пятница, 12.01.2018, 23:56 | Сообщение # 4955
Руль стоковый служит до первого падения. Пластилиновый в стоке, лучше менять сразу после первого падения
Urok Дата: Четверг, 18.01.2018, 09:43 | Сообщение # 4956
Пардон, 10W не 300 мл, а 500 мл в каждое перо...
Goza Дата: Четверг, 01.02.2018, 14:22 | Сообщение # 4957
Мотоцикл: KLX250S
А вот подскажите. После переборки движка в одном прекрасном сервисе слетел резиновый патрубок от воздушного фильтра к карбу. Сколько я так накатал не знаю, но песка там было предостаточно.
Не знаю связано с этим или нет, но в прошлом сезоне были следующие симптомы:
1. Иногда, где-то раз из десяти, при старте идёт сизый дым, дыма много! Минуты 2 валит. На даче покрывает все 6 соток непроглядным смогом.
2. При движении под сильным дождём двигатель теряет мощность до нуля. Т.е. если ехать на холостых, то едет. Если пытаюсь прибавить газа, мот пытается заглохнуть. Потом минут через 5 симптом проходит бесследно. Так было пару раз, когда на Урал гонял.
И вот вопросы, что это может быть, как проверить и что с этим делать? Ну и вдогонку, может кто посоветует на Северо-востоке Москвы приличый и недорогой сервис.
Прикрепления: 4980392.jpg (183.0 Kb)
КРЫНЯ Дата: Четверг, 01.02.2018, 14:39 | Сообщение # 4958
Goza, в личку
Retun Дата: Вторник, 06.02.2018, 17:13 | Сообщение # 4959
Привет всем! Принимайте в ряды владельцев хрюна XR650L)))
2004 год выпуска. Откатался на нем половину сезона 2017, а зимой разобрал его полностью, подшаманил своими кривыми руками.
-В двигле поменял коленвал в сборе с шатуном на б/у в хорошем состоянии, все подшипники, все сальники, масляный насос, резиновые колечки, все диски сцепления, цепь ГРМ с натяжителем и слайдерами, добавил кочергу,поменял некоторые шестерни КПП. Поршень оказался новым, видимо предыдущий хозяин делал капиталку, обнаружил мертвый шатун, собрал с новым поршнем как есть и выставил на продажу.
-В ГБЦ особо ни чего не делал, поменял маслосъемные колпачки да клапана притер, поменял натяжитель с пружиной.
-Подвеску всю перебрал, в вилке новые направляющие и сальники, прогрессию/маятник проинспектировал, что нужно поменял, подшипники все поменял,все смазал китовым жиром.
-Фильтр поролон, выхлоп прямоток, в карбюраторе жиклеры 165/55 плюс новая мембрана, т.к. старая потрескалась.
-Цепь не менял, она в отличном состоянии, звезды обе новые, заднюю хочу на 40 зубов поставить , думаю двигатель будет лучше себя чувствовать.
-Ну и по мелочи много чего
В общем до чего дотянулся, все вроде сделал.
Наверняка тут есть, кто и в дальнобой ездил, и модель эту хорошо знает. Собираюсь летом ехать на нем в путешествие тысяч 8 километров, поеду в Португалию. Понятное дело, что этот мот не совсем для туризма по асфальтовой Европе (поэтому на время путешествия в планах звезда на 40), но другого мота у меня нет, приделаю ветровик, кофр и поеду на нем))
Посоветуйте какие запчасти на него брать в дальняк, на что внимание обратить, откуда ждать подвох? Про подрамник знаю, уже усилил его.
Прикрепления: 2575559.jpg (162.5 Kb) · 2450659.jpg (135.2 Kb) · 3717654.jpg (182.2 Kb) · 1812859.jpg (135.7 Kb)
Сообщение отредактировал Retun - Вторник, 06.02.2018, 17:54
Urok Дата: Среда, 07.02.2018, 10:34 | Сообщение # 4960
Retun, привет!
Большую работу проделали up , теперь практически новый мот ok А не знаете, сколько мот прошёл до Вашего ремонта?
Если читали ветку, наверное знаете, что коммутатор - штука не совсем надёжная, у меня накрылся через два сезона, и это, здесь, далеко не единичный случай, сейчас вожу всё время запасной, а Вам, в далёком путешествии, точно не помешает...
Есть сомнения на счёт целесообразности использования 40 -зубовой звёздочки, тоже вроде недавно обсуждали этот вопрос, пришли к выводу, что менее 42- зубов ставить не стОит, даже при езде по асфальту...
Во первых, Вам придётся укорачивать под неё имеющуюся цепь, натяжки после 45- зуб наверняка не хватит. Укоротить конечно не проблема, труднее назад вернуть, если вдруг понадобится, придётся возить запасную длинную, или на крайний случай, короткий кусок с двумя замками ( опять же, если у вас разъёмные замки, а не клёпанные).
Во вторых, увеличится минимальная устойчивая скорость на первой передаче, а гружёным, даже по асфальту, будет не комфортно, да и динамика ухудшится...
Из личного опыта: езжу постоянно на 47- зуб, иногда -48 зуб, пробовал ставить 44-зуб(осталась после 250-ки), не понравилось, очень, гораздо чаще приходится работать сцеплением даже на асфальте, не говоря уж о щебёнке..., вернул всё назад... так что, решать конечно Вам..
Удачных путешествий!!
Сообщение отредактировал Urok - Среда, 07.02.2018, 10:39
КРЫНЯ Дата: Среда, 07.02.2018, 14:21 | Сообщение # 4961
Retun, да, сразу в капиталку, это мощно. Мотоцикл радует глаз. Штаны выхлопа сколько прошли, что такие чистенько-чёрные?
Я поддержу Urok, сам никогда не спускался ниже 45 и 14 впереди. Хватало везде. Как по мне, то 45 в походе труднее менять, чем перекидывать 15, 14 на передке.
Итак: коммутатор, свечу, бронепровод и свечник, тросики (а лучше ремкомплекты), подшипники (ступичные, а прогрессии и рулевой колонки лучше менять перед походом), звезду меньшей/большей зубатости ПЕРЕДНЮЮ. Остальное можно считать расходниками: камеры, лампочку, пару предохранителей, тросик газа (так же в ремкомплекте продаётся)... Думаю, что поход в 10 тысяч это поход одной хорошей подготовки мотоцикла без инспекции во время похода. Я катал подобные и спокойно возвращался. Всё в идеале оставалось.
Резину советую брать PIRELLI SCORPION MT90 A/T из личного опыта, так как соотношение ресурса, цепкости по асфальту, держак в дождь без потери средней скорости, относительное бездорожье и каменистые участки эта резина выдерживает на УРА. Есть и другие претенденты, но для меня выбор в Европу очевиден.
Сообщение отредактировал КРЫНЯ - Среда, 07.02.2018, 14:23
Retun Дата: Среда, 07.02.2018, 17:27 | Сообщение # 4962
Urok, КРЫНЯ, Спасибо! Коммутатор родной уже начал глючить,я его разобрал как описывали, пропаял контакты, вроде стало получше, по крайней мере на вапоре обороты не прыгают. Но все равно новый купил оригинальный, возьму перепаяный в качестве запасного. Со звездой понял, поеду значит на стоковой.
Мот до моего ремонта прошел 12 тысяч километров с 2004 года lol Т.е. если сезон 6 месяцев в среднем, то мот проезжал в день по 5 километров, и так на протяжении 14 лет lol :lol: ....ну это судя по одометру.
А так, по ощущениям, минимум тысяч 80, скорее всего даже больше...да и вообще как это понять, после 80 тысяч км мотоциклы уже не стареют))
Глушитель прошел 0 км, я все это дело собрал буквально недавно. Сначала приемную трубу покрасил какой то термостойкой порошковой краской, потом завел, прогрел, погазовал. До куда облезло и размякло хоть не много-все зачистил +20 сантиметров запаса, и покрасил краской для мангалов.
Двигатель покрасил теплоотводящей маслобензостойкой краской ABRO!
А по резине у меня вообще промах, не планировал дальнобой когда заказывал, поэтому похоже поеду не торопясь на E09 Митасе сзади, и C17 Митасе спереди.
Если будет совсем не комфортно ехать, куплю в Европе нормальные шины да переобуюсь в кустах biggrin
Еще в планах заколхозить самодельный автосмазчик цепи с электронным управлением. Хочу сделать так, что бы отключался при включении нейтрали, и включался через 5-7 секунд после включения передачи. Бюджет на такой автосмазчик 2000 рублей, если получится и будет работать норм, покажу как сделал!Пока жду комплектующие с алиэкспресс
Сообщение отредактировал Retun - Среда, 07.02.2018, 17:28
КРЫНЯ Дата: Среда, 07.02.2018, 19:18 | Сообщение # 4963
Вполне нормальные хотелки. Что тут скажешь, кроме ДЕРЗАЙ? Действуй! Тут есть тема про автосмазчик своими руками.
bockflint Дата: Четверг, 22.02.2018, 17:15 | Сообщение # 4964
Мотоцикл: honda xr650l '08
Привет! Описывал я в посте парой страниц ранее как мой моц заглох неожиданно и наотрез заводиться отказался. Виноват оказался коммутатор, поставил сегодня оригинальный с мегазипа и все заработало. Что любопытно- сначала купил на ebay китайский, вроде подобрал тщательно нужный, но с ним моц работать отказался, более того- при нажатии на кнопку стартера перегорал предохранитель фары и больше ничего не происходило. Что-то он не то коммутировал явно.
Гигиена- враг туриста
Urok Дата: Суббота, 24.02.2018, 09:03 | Сообщение # 4965
Можно уже смело говорить о "коммутаторной" болезни на L -ках , странно, что такой ответственный узел сделали расходником... weep Кстати, мой родной, после ремонта прошёл около 1000 км, потом опять начались скачки показаний оборотов на вапоре, правда при запуске двигателя, затем начались перебои при движении... Заменил на новый, не стал ждать полного отказа, думаю, что качество заменённых конденсаторов оставляет желать лучшего.. facepalm
