XR650L
Slavadenis  | Дата: Вторник, 13.03.2018, 21:34 | Сообщение # 4966 |
Мотоцикл: XR650L
| Всем привет! Вчера интегрировал себе карб Mikuni TM-42. С эфиром завелся без проблем. Уже очень хочется катануть, но скользковато. Информацию никакую найти не мог в инете, буду делиться. Может кому поможет
Сообщение отредактировал Slavadenis - Вторник, 13.03.2018, 21:48 |
КРЫНЯ  | Дата: Вторник, 13.03.2018, 22:39 | Сообщение # 4967 |
| Slavadenis, очень интересно! Какие цели преследуешь? Что ожидаешь? Для хардовых прохватов слышал, что ставят CFR.
FERDINAND  | Дата: Среда, 14.03.2018, 10:34 | Сообщение # 4968 |
Мотоцикл: XR650L
| Привет, форумчане! Под конец сезона приобрел сабж. Установлен щуп с термометром без меток уровня масла. Хочу разметить, но нужны размеры. Может кто подсобить, промерить общую длину и расстояния до меток?
Urok  | Дата: Среда, 14.03.2018, 14:49 | Сообщение # 4969 |
Мотоцикл: Honda XR650L
| FERDINAND, привет! На стр. 310 есть фото моего щупа, померив у себя длину резьбы на пробке, можно с небольшой погрешностью посчитать и общую длину и длину разметки... Ну, а если не срочно, на выходных точно замерю, а может у кого под рукой стоит, напишут...
FERDINAND  | Дата: Среда, 14.03.2018, 15:42 | Сообщение # 4970 |
Мотоцикл: XR650L
| Цитата Urok (  ) FERDINAND, привет! На стр. 310 есть фото моего щупа, померив у себя длину резьбы на пробке, можно с небольшой погрешностью посчитать и общую длину и длину разметки... Ну, а если не срочно, на выходных точно замерю, а может у кого под рукой стоит, напишут...
Благодарю за наводку! Пока не горит, мот в процессе ремонта. Буду крайне признателен за точные размеры!
Slavadenis  | Дата: Среда, 14.03.2018, 18:25 | Сообщение # 4971 |
Мотоцикл: XR650L
Хочу отклик на ручке газа поострее. Через бревнышко колесо перекидывать, в горки покатать. 15.04 в Геленджик поеду, будет первое испытание.
КРЫНЯ  | Дата: Среда, 14.03.2018, 19:13 | Сообщение # 4972 |
| FERDINAND, где-то я точно это делал - сравнивал щупы родной и этот. Глянуть нужно ещё на КИКе...
Urok  | Дата: Пятница, 16.03.2018, 17:51 | Сообщение # 4973 |
| Для FERDINAND:
Общая длина щупа вместе с резьбой пробки - 165-166 мм Длина резьбы пробки - 14 мм Верхняя метка от конца щупа -85 мм
Stasey  | Дата: Пятница, 16.03.2018, 21:28 | Сообщение # 4974 |
Мотоцикл: NTV 700 + YBR
| yvs, не для Данилы случаем, ищешь?
+7 9ll 9lO 48 ll
FERDINAND  | Дата: Понедельник, 19.03.2018, 16:10 | Сообщение # 4975 |
Мотоцикл: XR650L
| Цитата Urok (  ) Общая длина щупа вместе с резьбой пробки - 165-166 мм Длина резьбы пробки - 14 мм Верхняя метка от конца щупа -85 мм
Примного благодарен!
Сообщение отредактировал FERDINAND - Понедельник, 19.03.2018, 16:10 |
MceyGT  | Дата: Среда, 21.03.2018, 18:01 | Сообщение # 4976 |
Мотоцикл: xr650l
| Парни привет. Подскажите где стоит пружина поз.6 (собираю декомпрессор из новых частей, раньше его не было)..
FERDINAND  | Дата: Четверг, 22.03.2018, 17:54 | Сообщение # 4977 |
Мотоцикл: XR650L
| Ребяты, нужна "диагностика по фото". Ситуация следующая. Купил мот, на следующий день вскрылась проблема с двигателем. Снял верхную часть (крышку, голову, цилиндр) для дефектовки, заказал запчасти. Пока суть да дело, пролежало это все разобранное 5 месяцев. В январе собрал с новым поршнем, кольцами и цилиндром. Спустя полтора месяца поставил в раму, подключил-соединил, залил литр масла (типо по мануалу) и вкатил шприц масла в свечной колодец (на всякий случай). Немного покрутил двиг через гену, долил масла. Потом стартером без свечи, еще долил. Наконец поставил свечу, запустил. Схватил быстро на подсосе, убавил до 1/3, обороты держит, посторонних шумов нет. Сильно дымил, видимо из-за того самого масла, которое влил через свечное. Поработал секунд 20, заглушил. Долил масла до общего объема 2л, ушел домой. На следующий день зпустил, вроде норм, не дымит. Работает на 1/3 подсоса, ровно, без стуков. Через 20 секунд обороты падают и появляется постукивание в верхней части (вроде), на открытие газа и подсоса не реагирует, глушу. Сегодня после недели больничного пришел в гараж, покрутил через гену, все тихо. Стартером - не стучит. Пробный пуск. Схватил сразу, все ровно, без стуков, но дымит. Через 20 секунд таже история - падение оборотов и стук. Свеча сырая, компрессометр показал 6.9 (считай на холодную). Я в замешательстве. Понятно, что дым из-за масла в камере сгорания, не совсем понятно откуда оно там, при том, что на втором запуске не дымило, а на третьем, с разницей в неделю, дымит ощутимо. Есть версия, что за 5 месяцев на снятой сухой головке умерли маслосъемные (не знаю на сколько это правдоподобно). А на счет стука что-то у меня вообще никаких предположений. Кто-нибуть сталкивался?
Сообщение отредактировал FERDINAND - Четверг, 22.03.2018, 18:00 |
КРЫНЯ  | Дата: Четверг, 22.03.2018, 22:40 | Сообщение # 4978 |
| Я думаю дело в декомпрессоре.
Motobrothers  | Дата: Воскресенье, 15.04.2018, 21:30 | Сообщение # 4979 |
Мотоцикл: XR650L
| Братья, кто какую ветрозащиту использует? Купил в прошлом году на авито самоделку, все бы ничего, только вот крепление такое, что с углом наклона особо не "поиграешь". Съездил с ней в ЯНАО и обратно, всю дорогу (8000 км.) офигевал от того, что потом бил голову, а именно в козырек дуал шлема, от этого голову колбасило  После снял и мотался на Донские пески уже без нее. Все, кто катал по трассе без ветрозащиты знают какого это. Сейчас нахожусь в поиске ветровика, чтобы можно менять угол наклона, так как собираюсь летом в Казахистон. Посмотрел Givi, но что-то не знаю даже какая из универсальных подойде на наши моты. Может быть кто-то посоветует какой ветровик купить, поделится опытом использования какой-либо ветрозащиты. А может кто-то знает мотобрата, который продает ветровик идеально подходящий на иксэр, или может есть умельцы, кто может сделать ветровик или доработать тот самодельный, что у меня сейчас. Хотя, я бы его поменял, потому что попытался полирнуть перед дальняком и теперь он матовый
КРЫНЯ  | Дата: Воскресенье, 15.04.2018, 22:25 | Сообщение # 4980 |
| Motobrothers, 1) дай фото. 2) Ветровик идеально подгоняется под бугель, который нужно устанавливать. При отсутствии такового, крепится растяжками-штангами или напрямую. Варианты самые разнообразные. Простой вот такой
или такой
Главное, что бы были сподручные инструменты и гараж, время и человек в помощь.
Я вообще отдельную морду делал. Выглядит брутально, зато работает на 100%.
Сообщение отредактировал КРЫНЯ - Воскресенье, 15.04.2018, 22:26 |
