XR650L
Retun Дата: Среда, 07.02.2018, 17:27 | Сообщение # 4966
Мотоцикл: Honda XR650L
Urok, КРЫНЯ, Спасибо! Коммутатор родной уже начал глючить,я его разобрал как описывали, пропаял контакты, вроде стало получше, по крайней мере на вапоре обороты не прыгают. Но все равно новый купил оригинальный, возьму перепаяный в качестве запасного. Со звездой понял, поеду значит на стоковой.
Мот до моего ремонта прошел 12 тысяч километров с 2004 года lol Т.е. если сезон 6 месяцев в среднем, то мот проезжал в день по 5 километров, и так на протяжении 14 лет lol :lol: ....ну это судя по одометру.
А так, по ощущениям, минимум тысяч 80, скорее всего даже больше...да и вообще как это понять, после 80 тысяч км мотоциклы уже не стареют))
Глушитель прошел 0 км, я все это дело собрал буквально недавно. Сначала приемную трубу покрасил какой то термостойкой порошковой краской, потом завел, прогрел, погазовал. До куда облезло и размякло хоть не много-все зачистил +20 сантиметров запаса, и покрасил краской для мангалов.
Двигатель покрасил теплоотводящей маслобензостойкой краской ABRO!
А по резине у меня вообще промах, не планировал дальнобой когда заказывал, поэтому похоже поеду не торопясь на E09 Митасе сзади, и C17 Митасе спереди.
Если будет совсем не комфортно ехать, куплю в Европе нормальные шины да переобуюсь в кустах biggrin
Еще в планах заколхозить самодельный автосмазчик цепи с электронным управлением. Хочу сделать так, что бы отключался при включении нейтрали, и включался через 5-7 секунд после включения передачи. Бюджет на такой автосмазчик 2000 рублей, если получится и будет работать норм, покажу как сделал!Пока жду комплектующие с алиэкспресс
Сообщение отредактировал Retun - Среда, 07.02.2018, 17:28
КРЫНЯ Дата: Среда, 07.02.2018, 19:18 | Сообщение # 4967
Вполне нормальные хотелки. Что тут скажешь, кроме ДЕРЗАЙ? Действуй! Тут есть тема про автосмазчик своими руками.
bockflint Дата: Четверг, 22.02.2018, 17:15 | Сообщение # 4968
Мотоцикл: honda xr650l '08
Привет! Описывал я в посте парой страниц ранее как мой моц заглох неожиданно и наотрез заводиться отказался. Виноват оказался коммутатор, поставил сегодня оригинальный с мегазипа и все заработало. Что любопытно- сначала купил на ebay китайский, вроде подобрал тщательно нужный, но с ним моц работать отказался, более того- при нажатии на кнопку стартера перегорал предохранитель фары и больше ничего не происходило. Что-то он не то коммутировал явно.
Гигиена- враг туриста
Urok Дата: Суббота, 24.02.2018, 09:03 | Сообщение # 4969
Можно уже смело говорить о "коммутаторной" болезни на L -ках , странно, что такой ответственный узел сделали расходником... weep Кстати, мой родной, после ремонта прошёл около 1000 км, потом опять начались скачки показаний оборотов на вапоре, правда при запуске двигателя, затем начались перебои при движении... Заменил на новый, не стал ждать полного отказа, думаю, что качество заменённых конденсаторов оставляет желать лучшего.. facepalm
Slavadenis Дата: Вторник, 13.03.2018, 21:34 | Сообщение # 4970
Мотоцикл: XR650L
Всем привет! Вчера интегрировал себе карб Mikuni TM-42. С эфиром завелся без проблем. Уже очень хочется катануть, но скользковато. Информацию никакую найти не мог в инете, буду делиться. Может кому поможет smile
Прикрепления: 5452108.jpg (178.0 Kb)
Сообщение отредактировал Slavadenis - Вторник, 13.03.2018, 21:48
КРЫНЯ Дата: Вторник, 13.03.2018, 22:39 | Сообщение # 4971
Slavadenis, очень интересно!
Какие цели преследуешь? Что ожидаешь? Для хардовых прохватов слышал, что ставят CFR.
FERDINAND Дата: Среда, 14.03.2018, 10:34 | Сообщение # 4972
Мотоцикл: XR650L
Привет, форумчане! Под конец сезона приобрел сабж. Установлен щуп с термометром без меток уровня масла. Хочу разметить, но нужны размеры. Может кто подсобить, промерить общую длину и расстояния до меток?
Urok Дата: Среда, 14.03.2018, 14:49 | Сообщение # 4973
FERDINAND, привет! На стр. 310 есть фото моего щупа, померив у себя длину резьбы на пробке, можно с небольшой погрешностью посчитать и общую длину и длину разметки... Ну, а если не срочно, на выходных точно замерю, а может у кого под рукой стоит, напишут...
FERDINAND Дата: Среда, 14.03.2018, 15:42 | Сообщение # 4974
Мотоцикл: XR650L
Благодарю за наводку! Пока не горит, мот в процессе ремонта. Буду крайне признателен за точные размеры!
Slavadenis Дата: Среда, 14.03.2018, 18:25 | Сообщение # 4975
Мотоцикл: XR650L
Хочу отклик на ручке газа поострее. Через бревнышко колесо перекидывать, в горки покатать. 15.04 в Геленджик поеду, будет первое испытание.
КРЫНЯ Дата: Среда, 14.03.2018, 19:13 | Сообщение # 4976
FERDINAND, где-то я точно это делал - сравнивал щупы родной и этот. Глянуть нужно ещё на КИКе...
Urok Дата: Пятница, 16.03.2018, 17:51 | Сообщение # 4977
Для FERDINAND:
Общая длина щупа вместе с резьбой пробки - 165-166 мм
Длина резьбы пробки - 14 мм
Верхняя метка от конца щупа -85 мм
Stasey Дата: Пятница, 16.03.2018, 21:28 | Сообщение # 4978
Мотоцикл: NTV 700 + YBR
yvs, не для Данилы случаем, ищешь?
+7 9ll 9lO 48 ll
FERDINAND Дата: Понедельник, 19.03.2018, 16:10 | Сообщение # 4979
Мотоцикл: XR650L
Примного благодарен!
Сообщение отредактировал FERDINAND - Понедельник, 19.03.2018, 16:10
MceyGT Дата: Среда, 21.03.2018, 18:01 | Сообщение # 4980
Мотоцикл: xr650l
Парни привет. Подскажите где стоит пружина поз.6 (собираю декомпрессор из новых частей, раньше его не было)..
Прикрепления: 4758529.jpg (92.3 Kb)
