XR650L
yurak  | Дата: Понедельник, 10.01.2011, 01:15 | Сообщение # 901 |
Мотоцикл: XT660R : 990 SD : B-KING
| Ребята а стоковый руль на ХР650Л он же на 22 ,и наверно тонкостенный внутри? Это если ставить защиту рук с алюминевой скобой то втулки которые ставятся внутрь наверно будут малы в диаметре и не зажмутся да? Просто так уже бывало,ставил защиту УФО на Райд,и еще гдето.Спасибо.
yurak690
КРЫНЯ  | Дата: Понедельник, 10.01.2011, 06:36 | Сообщение # 902 |
| yurak, чуть не так. Защиты встанут, там в стоке 22мм, НО ОДНОЗНАЧНО стоковый руль под замену из-за свойств пластилинового металла. Я на своём рассматривал и долго разговаривал с ребятами по поводу установки толстостенных Fatbar и Twinwall и мы пришли к простому выводу.Они однозначно дорогие в сравнении с другими производителями и поэтому установка их оправдана, если ты собираешься агрессивно ездить, что подразумевает сильные падения. В остальных случаях простой толстостенный руль не 28мм, а 22 мм стандарт вполне справится с задачей НЕ БЫТЬ ПОГНУТЫМ В ПОХОДЕ. То есть оправдание им могут быть два момента: - желание, подкреплённое возможностью (около 100 - 120 долларов сша с доставками и накрутками) - агрессивное использование мототоцикла. Других объективных причин для установки толстых 28мм рулей я не вижу. p.s. При "ОСОБОМ ЖЕЛАНИИ", естественно, можно, конечно, и *** сломать, но я говорю про просто падения на грунте, а не кувырки мотоцикла со скорости или падение с горы.
Сообщение отредактировал КРЫНЯ - Понедельник, 10.01.2011, 06:36 |
veyngold  | Дата: Понедельник, 10.01.2011, 09:25 | Сообщение # 903 |
Мотоцикл: Djebel 250XC
| Quote (yurak) а стоковый руль на ХР650Л он же на 22 ,и наверно тонкостенный внутри? совершенно верно. надо использовать ту самую втулку, расчитанную под железный руль; или намотать что нибудь, полоской из листовой стали обернуть цангу, например.
КРЫНЯ  | Дата: Понедельник, 10.01.2011, 10:53 | Сообщение # 904 |
| yurak, его - veyngoldа СЛУШАЙСЯ!!! Истину говорю
-Andrew-  | Дата: Понедельник, 10.01.2011, 16:36 | Сообщение # 905 |
Мотоцикл: Иж п5->CB400SF->XR650L
| Вообщем пока жду мотоцикл, петрошина валяется в гараже до следущей зимы, решил заказать резину на лето Что скажете на счет следующей резины: перед: Шина 80/100-21 (3.00/3.25-21) K760 TRACKMASTER 2 зад: Шина 110/100-18 (4.25/4.60-18) K760 TRACKMASTER 2 за обе получается 4400, плюс рублей 300 доставка.
yurak  | Дата: Понедельник, 10.01.2011, 21:19 | Сообщение # 906 |
| Спасибо ребята.В москве есть рули Рентал,лежат свободно,тоже толстостенные.Стоят 2400 руб.Можно его поставить,даже разных цветов.И еще наверно надо заказать в прозапас возд.фильтр. Опять у меня всякие заморочки начинаются,так сказать хлопоты но приятные пока.
yurak690
serg  | Дата: Понедельник, 10.01.2011, 22:09 | Сообщение # 907 |
| Quote (-Andrew-) перед: Шина 80/100-21 (3.00/3.25-21) K760 TRACKMASTER 2 зад: Шина 110/100-18 (4.25/4.60-18) K760 TRACKMASTER 2 Трекмастер на асфальте поедет, но кайфа никакого. По грейдерам и пампасам - самое то. Но назад бери 120/100-18. 110-й маленький для 600-ки. Он для 250-ки в самый раз.
КРЫНЯ  | Дата: Понедельник, 10.01.2011, 22:34 | Сообщение # 908 |
| Quote (serg) Но назад бери 120/100-18. 110-й маленький для 600-ки. Он для 250-ки в самый раз. +1. Более того, из-за узкого контактного пятна она пилиться будет раза в 1,5-2 быстрее. Я в дальняк ставил вообще 140ю, очень злую кроссовую для твёрдых грунтов, так и половины не съело потому, что распределение веса было на более бОльшее пятно контакта покрышки с грунтом. yurak, ну и заморочки у тебя ТОЛЬКО НАЧИНАЮТСЯ хотя надо признать, что вот это.... Quote (yurak) так сказать хлопоты но приятные пока. .....приятно!!! Если есть деньги на руль, то поставь и ЗАБУДЬ!!! Какой твой рост?
-Andrew-  | Дата: Понедельник, 10.01.2011, 22:49 | Сообщение # 909 |
| тогда наверное лучше такая? ездить буду по асфальту, гравийке. по лесам-болотом не планирую важен ресурс и держак на дороге. кенда дуал спорт и она же, но больше(хотя и написанно 4.00) тык брать ту что больше? КРЫНЯ, ну раз 140 влазит, то я спокоен а то мотоцикла такого ниразу вживую не видел, ни одного в крае нету, не знал, влезет или нет
-Andrew-  | Дата: Понедельник, 10.01.2011, 23:16 | Сообщение # 910 |
| ой, туплю жестоко. дуал спорт на зад есть только на 110. а больший размер есть только трекмастер2 на 5.00 (тык). что же лучше для преимуществеено асфальтовых дальняков на зад, асфальтовая 270 дуал спорт но на 110 или широкая но более внедорожная 760 на 5.00. по трассе хотелось бы чтобы резина держала моц на скорости 120-140.
КРЫНЯ  | Дата: Понедельник, 10.01.2011, 23:50 | Сообщение # 911 |
| -Andrew-, не иди на компромис. Вариант КЕНДЫ ДУАЛ СПОРТ но в размере от 4,7 до 5,5 (1 дюйм = 2,54 см). Возьмёшь меньше - быстро спилишь, возьмёшь больше - не влезет. В этих пределах от 4,7 до 5,5 выходит так, ЧЕМ БЛИЖЕ К 5,5 тем лучше = бОльшое пятно и износ меньше, но плата дороже....
serg  | Дата: Вторник, 11.01.2011, 00:07 | Сообщение # 912 |
| Не надо ДуалСпорт. Она не вынесет 600-ку, будет подламываться и умрёт быстро. Обрати внимание на Хайденау К-60, отличная резина для асфальта с реальной возможностью съезда в некрутые пампасы.
-Andrew-  | Дата: Вторник, 11.01.2011, 01:49 | Сообщение # 913 |
| почитал отзывы о хайденау(капец, с покупкой эндуро какие только слова не узнаешь новые ), понравилось то, что на тяжелых мото(африка, варадео) у народа подолгу ходит. уж на хр-е то еще дольше должна ходить, все же прилично легче будет цена конечно за 1 дороже, чем комплект кенды, ну думаю ресурсом окупит себя осталось только с маркировками разобраться, а то размер один, к индексы и цена разная и как я понял, она бывает двух видов, чисто летняя и лето/зима.
yurak  | Дата: Вторник, 11.01.2011, 14:10 | Сообщение # 914 |
| КРЫНЯ, привет дружище.Рост 181 .Да потехоньку все, вот когда уже выберем и будет идти тогда и защиту и багажник буду заказывать чуть позже.Вроде багажничек где то виддел в каталоге,или попутал?
yurak690
-Andrew-  | Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 20:25 | Сообщение # 915 |
| заказал хайденау к60 90/90 перед 130/80 зад.
