XR650L
КРЫНЯ Дата: Воскресенье, 26.12.2010, 13:40 | Сообщение # 871
Переделан и приварен элемент крепления системы к концевику рамы
Было вот так
А стало вот так
КРЫНЯ Дата: Воскресенье, 26.12.2010, 13:45 | Сообщение # 872
Так же появились косынки для того что бы пластик боковой не прилегал к выхлопу и не плавился + как элемент усилителя
Приварено не в торец, а с боку. Для того, что бы не ослабивать трубки
КРЫНЯ Дата: Воскресенье, 26.12.2010, 14:07 | Сообщение # 873
Усилены самые длинные трубки конструкции, на которых приходиться вся нагрузка и которые лопнули справа по ходу байка.
Вот как было
КРЫНЯ Дата: Воскресенье, 26.12.2010, 14:14 | Сообщение # 874
А вот усилители, которыми усилили. Так же выделены красным
КРЫНЯ Дата: Воскресенье, 26.12.2010, 14:18 | Сообщение # 875
В середине добавили перемычку. Это вид справа сверху
КРЫНЯ Дата: Воскресенье, 26.12.2010, 14:21 | Сообщение # 876
Ну и общий вид. Фотографии на байке сделаю вскорости
ephu Дата: Воскресенье, 26.12.2010, 14:45 | Сообщение # 877
Вадик!!!
Quote
Сделана полка, увеличивающая площадь поклажи.
Куда больше-то?!!! :-)
КРЫНЯ Дата: Воскресенье, 26.12.2010, 14:53 | Сообщение # 878
ephu, не пали хату biggrin
видишь ли... вот стоп-сигнал торчит, а сейчас над ним будет полочка
p.s. И я чертовски рад тебя слышать!!! О, глаз цензора smile
Сообщение отредактировал КРЫНЯ - Воскресенье, 26.12.2010, 14:54
КРЫНЯ Дата: Воскресенье, 26.12.2010, 18:28 | Сообщение # 879
А вот что добавилось и как оно стало на мотоцикл
КРЫНЯ Дата: Воскресенье, 26.12.2010, 18:31 | Сообщение # 880
Вот как оно с номерным знАком
КРЫНЯ Дата: Воскресенье, 26.12.2010, 19:00 | Сообщение # 881
Ну а вот потуги с прикреплением выхлопа. С ним не всё так плохо как я предполагал. Места для него вполне, вот только правильно говорили ребяты: "Не получится сразу на раму хомутом крепить, необходим будет "галстук" для распределения веса на две точки". При его примерке на мотоцикл надо было учесть несколько моментов:
- отработанные газы должны не "цеплять" саму систему ударным выхлопом и не плавить ничего
- не располагать его близко к боковинам, для предотвращения плавки сумок
- не мешать колесу отрабатывать всю амплитуду хода подвески
- по возможности сделать его место более удобным для простоты изготовления переходной трубы-колена-линка.
Сначала ничего не получалось, то упрётся во что-нибудь, то вылезет ни там
В общем подбирая все варианты, постоянно один пункт оставался не закрытым. Не буду показывать все фотографии, скажу только что самым лучшим вариантом получился вот этот. Одно пугает - уж больно он низко расположился, зато НИЧЕМУ не мешает и "линк" получается достаточно простым в изготовлении, что не может не радовать!!! biggrin
И места остаётся для "линка" предостаточно
КРЫНЯ Дата: Воскресенье, 26.12.2010, 19:07 | Сообщение # 882
И в итоге, ЕСЛИ НЕ СТРАШИТЬСЯ низко расположенного выхлопа, всё становится отлично. Есть место для ДРОЖИ выхлопа и он не сможет цеплять систему
А вот соотношение "входа" и "выхода" для линка
Ну и сверху видно, что всё в порядке
КРЫНЯ Дата: Воскресенье, 26.12.2010, 19:25 | Сообщение # 883
В общем решил я оставить эту банку.
А вот по фаре+приборке так же есть продвижения. Сегодня ходил по блошиному рынку и, предварительно обговорив что надо и что лучше, заказал у продавца дюралевый лист 400 х 500 х 2,5мм, который будет основой для крепления на него всей приборной панели. Я сначала хотел фару установить, затем уже приборку "мастырить", но так получается, что крепление фары и основы надо делать сразу вместе потому, что довольно просто получается ансамблем играть. А по одному элементу не выходит, что-то да упущу.
p.s. начинается проектировка сумок....
-Andrew- Дата: Понедельник, 27.12.2010, 21:29 | Сообщение # 884
Мотоцикл: Иж п5->CB400SF->XR650L
мда, у меня все как всегда... пришло письмо от продавца:
В КОНТЕЙНЕР КОТОРЫЙ ПОЛУЧИЛИ НЕ ОТГРУЗИЛИ ВАШ МОТ ПОЕДУ 4ЯНВАРЯ В
АМЕРИКУ ЗАКУПАТЬ ТЕХНИКУ БУДУ САМ ОТГРУЖАТЬ СЛ.ЯЩИК ВАШ МОТ БУДЕТ
ОТГРУЖЕН.
Т.Е.ВО ВЛ-КЕ ПРИБЛ.МАРТ
капец, вот и покатался в январе. петрошина в багажнике авто уже валяется....
как все-таки прийдет мото, буду подробно изучать фото багажника smile т.к. вещь архиважная для дальняка smile
КРЫНЯ Дата: Вторник, 28.12.2010, 00:36 | Сообщение # 885
-Andrew-, да не переживай ты так... Главное что прийдёт!!!! Рано или поздно но прийдёт biggrin
p.s. Тут скоро начинаются скидки в штатах, так что мониторить ебэй надо.....
Сообщение отредактировал КРЫНЯ - Вторник, 28.12.2010, 00:38
