Yamaha XTZ 750 Super Tenere
Куда смотреть при покупки
Двигатель
Трансмиссия
Подвеска
Электричество
Система питания
Тормозная система
Рама. Дуги. Багажники.
Прочее
Полезное
форум XTZ750 Super Tenere
Kolka Дата: Понедельник, 23.11.2009, 12:16 | Сообщение # 151
Мотоцикл: xtz 750
Quote (Mike22)
Очень плохо заводиться на холодную
Карбюраторы через уплотнения пропускает - бензин испоряется из поплавковой при простое, и/или забита система пускового обогащения.
Quote (Mike22)
появляются провалы и с глушителя идет синий дым.
"задрюченный" двигатель, маслосъемные колпочки.
Quote (Mike22)
Знакомый "механик" утверждает
пиво механику за такие утверждения не наливать wink
Quote (Mike22)
появляются дополнительные "жесткие" шумы
+1 к версии про "задрюченный" двигатель
Quote (Mike22)
что кикстартер не ловит "верхнюю мертвую точку"
недопонял... возможно на храповике зубья зализало и кик проскальзывает?!
Quote (Mike22)
Компрессия скорее всего
Померь
Quote (Mike22)
Скорее всего не работает реле регулятор
Померь - на работающем двигателе 13-14В
Quote (Mike22)
Ну насчет РР понятно
не факт - "умники" бывает и в проводке могут нахимичить - смотреть надо на предмет "переделок"
Quote (Mike22)
Подскажите плиз кто что думает.
Если ходовина хорошая - стоит копаться, если аморт/передняя вилка в убитом состоянии - на мусорку.
Сообщение отредактировал Kolka - Понедельник, 23.11.2009, 12:21
Nick371 Дата: Понедельник, 23.11.2009, 17:18 | Сообщение # 152
Мотоцикл: BMW R1150GS'00
Quote (deazell)
Вопрос по РР на SuTenere:как определить его исправность? А то при осмотре мота из акума электролит тёк на заведённом моторе(типа кипел,пузыри со дна шли),там правда уровень был перелит хозяином очень сильно под крышки считай.
По проверке электрооборудования на мотоцикле смотрим ЗДЕСЬ. (с) Гром
Mike22 Дата: Вторник, 24.11.2009, 11:30 | Сообщение # 153
Мотоцикл: Yamaha XT600 Tenere
Всем спасибо за участие!!!
Quote (Kolka)
Если можно поподробней: Что значит "задрюченный"? Насколько это серьезно, в том числе и по деньгам? Как срочно потребуется "оперативное" вмешательство, то есть можно ли пока ездить так, или лучше не добивать?
Quote (Kolka)
В том то и дело что зубья в порядке и никаких "проскальзывающих" звуков не слышно!!! С толкача бывает такая же история. Это вообще "загадка для хирурга"!!!
С остальным более менее понятно.
deazell Дата: Вторник, 24.11.2009, 11:45 | Сообщение # 154
Мотоцикл: BMW R1200GS Adv
кто знает где в москве можно чехол кожаный на бак на Сутер купить или заказать?
Kolka Дата: Вторник, 24.11.2009, 13:07 | Сообщение # 155
Мотоцикл: xtz 750
Quote (Mike22)
К сожалению, диагностику по фотке и расказу освоил не в полном объеме smile
"по деньгам" ремонт можно оценить только после разборки, на вскидку - цепь ГРМ, проверка/притирка/регулировка клапанов, рокеры клапаннов тоже стук давать могут; прокладки под крышку головы, голову, цилиндры; сальники (маслосъемные колпачки), уплотненительные кольца карба, выхлопной и еще мож какие... если цилиндры снимать, как минимум - поршневые кольца; если дальше придется лезть - вкладыши, подшипники, сальники..
Ездить можно пока едит biggrin Я бы начал с вскрытия крышки головы - регулировки клапанов (с заменой маслосъемных) седла рокеров посмотреть на предмет износа. И проверки цепи ГРМ, если натяжитель полностью "вылез"- заменить цепь... ну там и прокладки все подзамену..
Это можно сказать не ремотн, а углубленное ТО для мотика 1991г выпуска
Mike22 Дата: Среда, 25.11.2009, 16:09 | Сообщение # 156
Благодарю, ещё один вопрос.
Поделитесь, кто и как обслуживает и ремонтирует свой мотоцикл?
Очевидны три варианта:
1. Пытаться разобраться во всем самому: + доверие к себе любимому, экономия средств, удовлетворение и гордость что ты смог. - потеря времени и сил.
2. Искать "Кулибиных" + цена, - доверие.
3. Сервисный центр: + время, доверие: - цена, возможная "разводка" на лишние запчасти.
eli Дата: Среда, 25.11.2009, 22:23 | Сообщение # 157
Как правило пункты 2 и 3 разделять не надо. У них плюсы и минусы одинаковые.
Striker Дата: Среда, 25.11.2009, 22:29 | Сообщение # 158
Мотоцикл: Yamaha TT250R
Quote (Mike22)
4. Часто бывает что кикстартер не ловит "верхнюю мертвую точку", как будто бы её нет совсем. Хоть 2 минуты крути, только хлюпающий звук откуда то спереди, как будто свечу забыли завернуть. Компрессия скорее всего нормальная так как с ВМТ кикстартер не свернешь.
А там декомпрессора нет случайно?
Mike22 Дата: Четверг, 26.11.2009, 15:13 | Сообщение # 159
Quote (Striker)
+1 интересная мысль! Хотя с другой стороны, начинаешь крутить стартером и все становиться на свои места???
Striker Дата: Четверг, 26.11.2009, 15:39 | Сообщение # 160
Судя по картинке с мегазипа там декомпресор приводится только от кика.
Mike22 Дата: Четверг, 26.11.2009, 15:58 | Сообщение # 161
Quote (Striker)
Спасибо, в картинке не разобрался, но похоже вы правы!
1962 Дата: Четверг, 11.02.2010, 12:56 | Сообщение # 162
Мотоцикл: YAMAHA XTZ750 Super Tenere
Вопрос к практикам А кто нибудь пробовал на СТ подниматьруль А то при моем 184 росте езда стоя не очень гут Руль в стоке Может кто посоветует бюджетный вариант без покупки дорогостоящго руля? Зараннее благодарен
В гости к Богу не бывает опозданий В,С,Высоцкий
ershn8d Дата: Четверг, 11.02.2010, 14:57 | Сообщение # 163
...проставки под руль из мотокроссовых магазинов, подобрать по высоте...
Baja '96 => DR-Z 400 SM '05 => SM 610 '06 => TE 310 '11 => FE350 '20
CR125 '04 => CRF250 '08
XLV600 '96 => 690R '08
GT 500 '76
Kolka Дата: Пятница, 12.02.2010, 11:54 | Сообщение # 164
Мотоцикл: xtz 750
Quote (1962)
Пробовал повсякому "стандарт" крутить - поднятый руль удобно на пересеченке ("рычаг" больше -легче рулить), опушенный на шоссе (руки не затикают, посадка прямей)
edge Дата: Среда, 17.02.2010, 13:58 | Сообщение # 165
Мотоцикл: CRM250
Поставил высокий руль для квадрика и проставки 40мм, отпишусь как открою сезон.
