Yamaha XTZ 750 Super Tenere
Куда смотреть при покупки
Двигатель
Трансмиссия
Подвеска
Электричество
Система питания
Тормозная система
Рама. Дуги. Багажники.
Прочее
Полезное
форум XTZ750 Super Tenere
edge Дата: Четверг, 18.02.2010, 04:23 | Сообщение # 166
Мотоцикл: CRM250
Подскажите мощность генератора сутенерки? И еще если ручки с подогревом имеют мощность 15 и 50 Ватт соответственно в разных режимах, то какая сила тока возникает при их работе? Какой предохранитель ставить?
DIMAZz Дата: Четверг, 18.02.2010, 05:52 | Сообщение # 167
Мотоцикл: Yamaha XTZ 750
edge, Манул глянь.Ну и пляши наверно от Туда.
Kolka Дата: Четверг, 18.02.2010, 09:12 | Сообщение # 168
Мотоцикл: xtz 750
Quote (edge)
15 и 50 Ватт
мощность/на напряжение = ток
4.71А - на 50Ватах (при бортовом 12В)
edge Дата: Четверг, 18.02.2010, 16:45 | Сообщение # 169
Мотоцикл: CRM250
Нет в мануале инфы по мощности.
Kolka Дата: Четверг, 18.02.2010, 17:06 | Сообщение # 170
Мотоцикл: xtz 750
http://nafashka.users.photofile.ru/photo....238.gif
14в, 25А (на 5000 об)
соответственно - 14х25=350Вт ..яб ориентировался на максимальное потребление в 250-300Вт, ибо на "нормальных" 3-4тыс оборотов мощность генератор поменьше выдавать будет.
edge Дата: Пятница, 19.02.2010, 21:38 | Сообщение # 171
Мотоцикл: CRM250
Kolka, моя благодарность вам безгранична, в разумных пределах!
Kolka Дата: Суббота, 20.02.2010, 12:28 | Сообщение # 172
Мотоцикл: xtz 750
biggrin "в разумных пределах" доп оборудование навешивай.
для Сутенера, проверенно эксперементально +200Вт это предел (повесил парень 2 галогенки по 100Вт, все светило.. прокатился с Риги до Бреста (600км) с утра со стартера незавелся, растолкали - обратно дотянул, разобрали генератор а там катушки индукционные черненькие...)
edge Дата: Суббота, 20.02.2010, 21:38 | Сообщение # 173
Мотоцикл: CRM250
Да у меня из доп. оборудования только обогрев ручек. Вместо штатного света ксенон, он жрет меньше. И хочется думать что все же переделаю поворотники и стопарь на диоды.
edge Дата: Воскресенье, 21.02.2010, 14:19 | Сообщение # 174
Мотоцикл: CRM250
Поменяюсь гофрами и защитой передних тормозных дисков. Вы мне черные, а я вам синие.
DIMAZz Дата: Воскресенье, 21.02.2010, 16:49 | Сообщение # 175
edge, А смысл какой ? В нашем мотоцикле что либо переделывать енто как говорят? Больная голова рукам покоя не даёт. Несколько ньюансев есть конечно а так....
edge Дата: Воскресенье, 21.02.2010, 19:01 | Сообщение # 176
Мотоцикл: CRM250
Чем еще убить зимний мототоксикоз? smile
Kolka Дата: Воскресенье, 21.02.2010, 20:08 | Сообщение # 177
Мотоцикл: xtz 750
biggrin
ну как то так
Стопарь на светодиодах делал - поменял все потом обратно на лампы (ибо "ремонтопригодность" и "надежность" вседки страдают) http://motodoroga.narod.ru/remzona/xtz/diod.html
Сообщение отредактировал Kolka - Воскресенье, 21.02.2010, 20:10
edge Дата: Воскресенье, 21.02.2010, 21:20 | Сообщение # 178
Мотоцикл: CRM250
У меня есть идея напихать светодиодов в цоколь стандартной задней лампочки. Или купить готовые, где-то я их видел в продаже.
Мотоциклист Дата: Воскресенье, 21.02.2010, 21:37 | Сообщение # 179
edge, если у тебя на обоих фарах биксенон-аккуратней с дальним. Сдаётся,что соленоиды там жрут прилично. При длительной езде с дальним у меня разряжался аккум. Обогрев ручек был выключен,думал РР накрылся,нет-в порядке. С ближним и обогревом-ОК.
edge Дата: Воскресенье, 21.02.2010, 21:46 | Сообщение # 180
Мотоцикл: CRM250
Померяю ток который пойдет на соленойды, сделаю выводы. Мне достались на халяву приблуды какие-то от автоксенона, мб они как-то ограничивают ток поступающий на соленойды? А у тебя ксенон был запитан через релюху от клемм напрямую?
