Yamaha XTZ 750 Super Tenere
Куда смотреть при покупки
Двигатель
Трансмиссия
Подвеска
Электричество
Система питания
Тормозная система
Рама. Дуги. Багажники.
Прочее
Полезное
форум XTZ750 Super Tenere
Sergey Дата: Суббота, 20.04.2013, 10:36 | Сообщение # 601
Цитата (Kali)
И ,это самое главное, где найти партномера,
кинь что надо списком, погляжу в официальном каталоге ямаха.
DimonNS Дата: Суббота, 20.04.2013, 18:27 | Сообщение # 602
Мотоцикл: R1150GS adv
Жиклеры топливные холостого хода есть у кого
номера N151.067/45 или 48 размера
могу одолжить, так как мне приедут в конце мая
Kali Дата: Понедельник, 22.04.2013, 15:20 | Сообщение # 603
Sergey, спасибо. Уже все заказал. Вчера возвращаясь с Украины, сжег двигатель еще и на машине.
Nick371 Дата: Понедельник, 22.04.2013, 15:47 | Сообщение # 604
Мотоцикл: BMW R1150GS'00
Цитата (Kali)
И, это, поршня были какой то хренью покрыты
Вот ТАКОЙ хренью...а скорее всего вот ЭТОЙ devil
Лет ...цать назад с ураловскими поршнями ставили экспертмент со второй хренью biggrin - эффект был такой же...единственно, там терять было нечего...
Сообщение отредактировал Nick371 - Понедельник, 22.04.2013, 15:48
Kali Дата: Понедельник, 22.04.2013, 15:51 | Сообщение # 605
скорее всего вот этой: http://smazka.ru/production/mc2000/
eli Дата: Вторник, 23.04.2013, 07:21 | Сообщение # 606
Цитата (Kali)
Может быть. Сейчас эллипс померяю цилиндра, если в пределах допусков тогда буду думать что с цилиндрами делать.
Kali, опять же прикинь, если уже заморочился на такой ремонт, может имеет смысл убрать даже минимальный эллипс. На общем фоне затрат сумма небольшая. Чтобы после обкатки, которую всё равно придётся делать, тысяч много вообще туда не заглядывать. При обкатке обороты надо держать всё время 2500-3500.
Sergey Дата: Вторник, 23.04.2013, 08:03 | Сообщение # 607
Выкарабкивайся из серой полосы.
Kali Дата: Вторник, 23.04.2013, 09:57 | Сообщение # 608
eli, полностью точат цилиндры, перебирают голову, с перепрессовкой направляющих. Колено трогать не будем, оно в нормальном состоянии.
Kali Дата: Вторник, 23.04.2013, 09:58 | Сообщение # 609
Sergey, благо машина, старенькая 9-ка. Двигатель уже сдернут и разобран. В выходные поеду закупаться запчастями.
eli Дата: Вторник, 23.04.2013, 11:55 | Сообщение # 610
Люди, помогите старому дураку, забыл, где у нас блок предохранителей. Главный около аккумулятора, а остальные где? shy
Kali Дата: Вторник, 23.04.2013, 12:18 | Сообщение # 611
eli, а у нас ,кроме главного их нет. Релюхи все, в морде стоят и все.
DimonNS Дата: Вторник, 23.04.2013, 22:38 | Сообщение # 612
Есть еще один в пучке проводки под баком
eli Дата: Среда, 24.04.2013, 08:39 | Сообщение # 613
Спасибо, второй это на вентилятор охлаждения.
DimonNS Дата: Среда, 24.04.2013, 14:24 | Сообщение # 614
Будем знать теперь))
DimonNS Дата: Пятница, 26.04.2013, 16:27 | Сообщение # 615
Спрошу еще раз про жиклеры на наш карб
Есть у кого какие?
