Yamaha XTZ 750 Super Tenere
Куда смотреть при покупки
Двигатель
Трансмиссия
Подвеска
Электричество
Система питания
Тормозная система
Рама. Дуги. Багажники.
Прочее
Полезное
форум XTZ750 Super Tenere
kris1956 Дата: Четверг, 18.04.2013, 08:12 | Сообщение # 586
Группа: Заблокированные
Мотоцикл: сутенер
мужики, спасибо за подсказки по багажнику.вчера выпил 3литра пива и построил конструкцию.осталось отделка под ключ))). делал из пустотелого квадрата 20\20.
Kali Дата: Четверг, 18.04.2013, 11:51 | Сообщение # 587
Так все, сезон закрыл на пару месяцев. Рухнула компрессия в обоих цилиндрах. Раскидал движок. Клапаны держат. Заливал соляркой на ночь. Были зажаты на одном цилиндре выпускные клапана. А, теперь самое интересное, какой, бля, урод, поднимает компрессию, с помощью покраски поршней. Фото выложу скоро. Приговор, попал на поршня, кольца. Сейчас меряют эллипс, думаю если в пределах нормы, тогда точить не буду. И, думаю,может сразу разобрать голову, поменять колпачки маслосъемные и клапана заново притереть. И ,это самое главное, где найти партномера, на Мегазипе, заместо картинки с блоком цилиндров стоит картинка системы охлаждения. И как я понимаю, двигатель этой модели не гильзованый.
Сообщение отредактировал Kali - Четверг, 18.04.2013, 11:53
kris1956 Дата: Четверг, 18.04.2013, 14:29 | Сообщение # 588
Мотоцикл: сутенер
KALI на счет покраски поподробней пожалуйста))))
Kali Дата: Четверг, 18.04.2013, 14:42 | Сообщение # 589
А, что подробнее, голову сняли а поршня, в какой то краске. Какой же дебил до такого додумался.
kris1956 Дата: Четверг, 18.04.2013, 15:54 | Сообщение # 590
Мотоцикл: сутенер
может бензин с растворителем или какой-то лабудой был. при температуре вспышки топлива происходят окисления различных металлов в топливе(если они там присутствовали).а окислы это и есть краска))))
Kali Дата: Четверг, 18.04.2013, 16:20 | Сообщение # 591
Может быть. Сейчас эллипс померяю цилиндра, если в пределах допусков тогда буду думать что с цилиндрами делать.
eli Дата: Четверг, 18.04.2013, 17:09 | Сообщение # 592
Kali, подумай, посчитай, может имеет смысл найти живой движок от ТДМа? Всё равно траты серьёзные, а переделки при постановке ТДМовского движка минимальны.
Сообщение отредактировал eli - Четверг, 18.04.2013, 17:09
DimonNS Дата: Четверг, 18.04.2013, 18:43 | Сообщение # 593
Мотоцикл: R1150GS adv
Попытка внедрения ремкомплекта от Factory pro не увенчалась успехом.
по их рекомедациям настроить карбы не удалось.
Либо богатит сильно на верхах от 4000 оборотов (при открытии на полную на высшей передаче подергивание при разгоне и не выход на полную мощность), игла на 3 проточке и ниже(считаем с верху), на низах прекрасное смесеобразование, либо начинает сильно беднить на режимах постоянно открытого газа с провалами от 3000 до 4000 оборотов (игла на 2 проточке и выше), при этом верха (4000-6000 при полностью открытом газе на высшей передаче) выстраиваются более менее нормально. После 7000 разгоняется хорошо. В режиме не полностью открытого газа разгоняется хорошо. Свечка светло коричневого цвета, ободок резьбы черный. При этом с уровнем топлива в поплавковой камере играл по инструкции от 5.1 до 7 .1 мм, винт качества пока даже не трогал особо (немного попробовал закручивать и откручивать для понимания что куда изменяется). Синхронизацию делал после каждого изменения параметров.
Установка родных игл и колодцев вернули все в исходное - дерганые низы и прекрасные верха.
Коллективно поразмыслив пришли к мнению, что как вариант можно попробовать увеличить размер топливного жиклера холостого хода на один или два размера.
Что скажет коллектив?
Kali Дата: Четверг, 18.04.2013, 19:05 | Сообщение # 594
Неа, не хочу. У меня практически старым тока блок с коленом останется, а при замене движка, все равно кота в мешке покупать буду. Я этот брал, когда осматривал, меряли компрессию, была по 10 очков, что ли, равная в каждом цилиндре. Заводили, в холодного, в холодном гараже. Завелся сразу. Не дымил, не гремел. Я на нем успел масло поменять и 150 км. откататься уже. А с утра пришел, за мотом, еле завелся, дымил. Грубо говоря компрессия за одну ночь рухнула. т.ч. шило на мыло меня не хочу. И, это, поршня были какой то хренью покрыты, которая запекается, типа, как сказали, что это делается, что бы юбки поршней не гремели. И двигло от ТДМ, в среднем стоит 30-35 т.р., мне ремонт во столько выходит.
AlexSPB Дата: Четверг, 18.04.2013, 19:09 | Сообщение # 595
МОДЕРАТОР
Kali, предыдущий хозяин-продавец тебя надул крепко...
Kali Дата: Четверг, 18.04.2013, 20:19 | Сообщение # 596
Да. Это есть. Ну все равно покупка б/у техники в любом случае это ком в мешке. Но, хорошо это сейчас случилось, а не посередине Рыбачьего. :-)
AlexSPB Дата: Четверг, 18.04.2013, 20:42 | Сообщение # 597
МОДЕРАТОР
Kali, такие варианты надо предъявлять. это прямой обман. не по понятиям вовсе.
Kali Дата: Четверг, 18.04.2013, 20:44 | Сообщение # 598
Лех, я знаю. Но я его брал в Курске, в феврале. Теперь продавана хер найдешь уже.
maksimota Дата: Четверг, 18.04.2013, 22:42 | Сообщение # 599
у меня есть каталог на тенеру - давай почту - вышлю. Если проблема в цилиндрах - нужно точить (для заказа есть +0.5 и +1 мм), нет поршней - можно гильзовать (в москве все это делают во многих местах). Компрессию создают в первую очередь поршневые кольца - проверь зазоры. Как правило видимый износ на этом моторе заметен к 100 тыс км., если у тебя пробег много больше - нужно смотреть и измерять все.
Kali Дата: Пятница, 19.04.2013, 11:56 | Сообщение # 600
maksimota, a.kalinkin@rambler.ru
