Yamaha XTZ 750 Super Tenere
Куда смотреть при покупки
Двигатель
Трансмиссия
Подвеска
Электричество
Система питания
Тормозная система
Рама. Дуги. Багажники.
Прочее
Полезное
форум XTZ750 Super Tenere
kris1956 Дата: Понедельник, 17.06.2013, 13:50 | Сообщение # 706
Группа: Заблокированные
Мотоцикл: сутенер
TENERTRON, НИ К ЧЕМУ ТАК ПРЫГАТЬ НА СТАРИЧКЕ.КУПИ КИТАЙСКИЙ ЭНДУРИК С РУК ЗА 30 ТЫСЯЧ ЛУЧШЕ. ПРЕДСТАВЬ на минуту-ТЫ СВОЕГО ДЕДУШКУ ЗАСТАВИЛ ИГРАТЬ В ФУТБОЛ НА ПЛЯЖЕ......И все поймешь без ком.
kris1956 Дата: Понедельник, 17.06.2013, 13:51 | Сообщение # 707
Мотоцикл: сутенер
и ссылка не открылась
TENERTRON Дата: Понедельник, 17.06.2013, 15:59 | Сообщение # 708
Мотоцикл: yamaha super tenere s version
да какой это старичек ))) рано еще ..я его омолодил .. смешно сравнивать с китайским мопедом .. ))) тема та в том чтобы уметь брать все дороги и трассу и в не дороги ... а тенер по надежности подходит , я проверил не старичек он еще ... многим по надежности задницу надерет ..))
http://vk.com/id6037631?z=photo6037631_291943206%2Fphotos6037631
http://vk.com/album6037631_135406625
ссылку копировать и вставить в поиск в браузере так проще я не понимаю как полноценно загрузить ее с контакта .. не дает полную загрузить
Добавлено (17.06.2013, 15:35)
http://vk.com/album6037631_124006316
Добавлено (17.06.2013, 15:59)
масло 400 мл в одно перо ..сальники замена ремкомплект надо заказывать .. вилку без спец инструмента не разберешь..
Сообщение отредактировал TENERTRON - Понедельник, 17.06.2013, 15:50
Ediacc Дата: Вторник, 25.06.2013, 11:18 | Сообщение # 709
Мотоцикл: Yamaha XTZ 750
Ребята привет, вопрос на засыпку smile воoбщем на выходных прокатился, по приезду думаю дай гляну в каком состоянии свечи, одна свечка красивая, другая таки черная, думаю надо поправить смесь. Взял отвертку в руки, вкрутил винт качества на пол оборота, проверка - даю газа а он собака дымит черным, значит богатая смесь, только вопрос, обычно когда вкручиваешь винт смесь обедняется а тут на оборот. Крутанул тогда на оборот на целый оборот, дымить перестал, сейчас надо покататься и опять выкрутить свечи глянуть.
Вопрос: этот винт регулирует топливо или воздух??? И при вкручивании винта топлива добавляеться или воздуха уменьшается??? Спасибо за внимание smile
п.с. Какой у вас расход на трасе при 80км/ч?
Добавлено (25.06.2013, 11:18)
TENERTRON, да кстати посмотрел твои фото, ну точна молодчага!!!! Вот вопрос как себя ведут дуги при падении которые под баком, и какож профил труб и толщина стенок? Может даже чертежик есть?
Skype: Ediacc
Kali Дата: Вторник, 25.06.2013, 11:29 | Сообщение # 710
Вопрос: Подойдут ли, на СуТенера, карбы с ТДМ 850?
Sergey Дата: Среда, 26.06.2013, 15:06 | Сообщение # 711
отчасти правильно, но здесь винтом посути регулируется количество готовой смеси
неверно
винт регулирует подачу готовой смеси системы холостого хода
http://www.youtube.com/watch?v=wyspAHrMbb8
не трогая ручку при разгоне 5,8-5,9 но это минимум, который мне удалось получить.
Да, но там другие иглы жиклеры и настройки. Возможно другие пружины в дросельных заслонках.
Kali Дата: Среда, 26.06.2013, 15:31 | Сообщение # 712
А, вообще, какой средний расход, трасса-город. Без говен и всех прочих удовольствий, на 120км/ч, где то. А, то у меня ,что то 10,5-11,0 л./100 км.
kris1956 Дата: Среда, 26.06.2013, 19:58 | Сообщение # 713
Мотоцикл: сутенер
расход 6 литров,но у меня занижено количество смеси на малых оборотах.практически мотор на холостых и малых плохо едет.Но этим спасаюсь от сажи на свечах.если бы не разбирать пол мотоцикла можно было бы регулировать хоть каждый день))). А вот с цепью смешной вопрос - появились громкие щелчки при езде внатяг.цепь не растянута(со звезды не приподнимается). То ли ролики внутренние развалились?? Снаружи нет дефектов.
Ediacc Дата: Среда, 26.06.2013, 21:15 | Сообщение # 714
Sergey спасибо за ответы, все понятно. Сегодня опять выкручивал свечи для осмотра, теперь та что была черная, почти идеально выглядит, подкрутил винт ещё где-то на 1/8 оборота, будет самое то!!! А та что была красивая, таковой и осталась smile
kris1956, я раньше тоже трёсся от мысли что опять надо пол моцика разбирать, а теперь внимание! smile нашел как не снимая бак регулировать карбы: с левой стороны приподнимая шланги топлива вверх суниш руку так как бубто из наручника biggrin главное просунуть, дальше места полно там, затем другой рукой подаёшь левой руке отвертку над ваккумным насосом уже, ну а дальше насчупываешь этот винт регулировки. Первый раз может и кажется и трудным, но поверь теперь я уже за секунд так 10 начинаю регулировать!!! Удачи
Skype: Ediacc
kris1956 Дата: Среда, 26.06.2013, 22:08 | Сообщение # 715
Мотоцикл: сутенер
ручонка моя плохо пролазит.в кровь изодрал не раз)))
Kali Дата: Среда, 26.06.2013, 22:27 | Сообщение # 716
Цитата (kris1956)
расход 6 литров
Ок. Спасибо.
Sergey Дата: Четверг, 27.06.2013, 11:32 | Сообщение # 717
Люди не маленькие, все знают, чем это грозит. Лучше смесь будет чуть богаче, чем бедная. А так цифры хороши. У меня пот крейсерской 120-130 по трассе груженый 6,5-6,7.
Даже при чуть забогаченной смеси (надо понимать что на определенных режимах смесь может быть даже бедной, при других режимах богатой) и с исправными свечами и правильным калильным числом, свечи должны выходить в режим самоочистки.
явно большой расход и надо искать причины.
Для особо пытливых умов, стоит заглянуть в мануал и поглядеть там цифры расхода. И если мне не изменяет память, то цифры там что-то около 6,6 л на 100 км. Но тут ещё стоит ввести поправки на качество нашего бензина и условия эксплуатации.
Еще могу сказать, что мой расход при стоковых дозирующих иглах. Есть примеры установки игл и трубок от factorypro. И там людям удалось получить меньший расход (5,5-6,5), но при каких режимах и нагрузках я не знаю.
Сообщение отредактировал Sergey - Четверг, 27.06.2013, 11:32
Donogh Дата: Четверг, 27.06.2013, 17:54 | Сообщение # 718
Мотоцикл: XTZ750
Kali, эмульсионные трубки менял хоть раз? Если нет - заказывай.
eli Дата: Четверг, 27.06.2013, 18:52 | Сообщение # 719
+1 и лучше от factorypro. И, если не лениво будет, возьми маааленький кусочек какого-нибудь лёгкого, бензостойкого материала (алюминий, пластик ...) толщиной 2мм и положи в выемку в заслонке под иглу, чтобы она стояла без перекосов, тогда забудешь о разбитых эмульсионных трубках.
P.S. у меня расход, в зависимости от режима езды - 6-6,5л.
Сообщение отредактировал eli - Четверг, 27.06.2013, 19:03
maksimota Дата: Четверг, 27.06.2013, 23:07 | Сообщение # 720
У меня средний расход в смешанном режиме 7-8 литрв, ехал хорошо во всем диапазоне. Если одна свеча черная, то для чистой совести помимо эмульсионных трубок и игл нужно проверить состояние и регулировку игл подсоса (закрывают ли канал) и состояние вв проводов (выкрутив колпачек можно приятно удивится зеленой от коррозии жиле провода) - это тоже может вести к забрасыванию свечи.
Для регулировки ХХ я отварачивал бензонасос (2 винта) - отвести в сторону и дальше без проблем. Времени 20 сек занимает.
