Yamaha XTZ 750 Super Tenere
Куда смотреть при покупки
Двигатель
Трансмиссия
Подвеска
Электричество
Система питания
Тормозная система
Рама. Дуги. Багажники.
Прочее
Полезное
форум XTZ750 Super Tenere
DimonNS Дата: Суббота, 24.08.2013, 16:07 | Сообщение # 841
Мотоцикл: R1150GS adv
2Maksimota: Макс, колодцы фактори про с родными иглами #3, при уровне 12,5, и винт 2 1/4 дали нормальную смесь.
А то с факторишными иглами богатило жутко.
maksimota Дата: Суббота, 24.08.2013, 22:58 | Сообщение # 842
в рассуждениях рождается истина!
Kali Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 09:54 | Сообщение # 843
Таки можно поставить любой электрический бензонасос, подходящий по параметрам. Все же не при совке живем. Выбор огромный.
kris1956 Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 11:11 | Сообщение # 844
Группа: Заблокированные
Мотоцикл: сутенер
пройду по магазинам авто. посмотрю... Очень важный момент при установке эл.насоса - он по алгоритму работает только при работающем моторе. иначе возможен пожар при случайно заглохнувшем моторе!!! И это нужно организовать при установке электронасоса. Это не сложно- при работающем моторе блокируется стартер (это нужно использовать). на хонде(к примеру) невозможно закачать бензин в поплавковые камеры если обсохнешь. я накидывал провода на насос что бы закачать бензин
maksimota Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 13:23 | Сообщение # 845
не забудь обратку на бензин сделать, а то запорные иглы в карбюраторах могут не выдерживать давления.
Хотя моё мнение - исправный выкуумный насос - гораздо надежнее электрического (у меня на африке сейчас вместо штатного электрического стоит вакуумный от ТДМ и очень хорошо работает). И если наблюдается потеря производительности вакуумного насоса (например в жару) - то это повод для его инспекции - скорее всего запорные клапана потеряли упругость и часть бензина не прокачивается.
Для статистики - по моим наблюдениям средний срок службы электронасоса от хонды 60-70 тыс, вакуумного от ямахи 140-160 тыс км
kris1956 Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 20:31 | Сообщение # 846
Мотоцикл: сутенер
на счет срока службы - вполне вероятно... я как купил так еще ни разу не подвел вак.насос. правда нынче ,когда сношался с мопедом четыре дня, разобрал насосик и пофукал ему в уши))).Клапана работали нормально. А вот Керхер разобрал - так все шесть клапанов пришлось притирать. В воде больше песка чем в бензине))). Советую всем у кого есть мойка высокого давления поставить фильтр на входе.Фильтры продаются в магазинах.Примерно 500 рублесов в корпусе и с резьбой 1\2" на входе и выходе.
bestial Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 22:17 | Сообщение # 847
Мотоцикл: xtz 750
Сегодня дул в штуцера вакуумного насоса. Клапан сифонит, не сильно но достаточно. Буду разбирать, и возможно менять.
eli Дата: Понедельник, 26.08.2013, 07:31 | Сообщение # 848
Разбери, почисти и, скорее всего, этим и закончится. За все годы владения СТ и ТДМом ни разу не видел и даже не слышал, чтобы у кого-то насос кончался. Потом поставь фильтр в магистраль между баком и насосом и будет тебе счастье.
Сообщение отредактировал eli - Понедельник, 26.08.2013, 07:31
bestial Дата: Понедельник, 26.08.2013, 23:50 | Сообщение # 849
Мотоцикл: xtz 750
Фильтр стоит, и стоял, вероятно, всегда. Разберу насос завтра, посмотрю.
Рама оказалась не тронута сваркой. Трещин пока нет. Стоит её усилить заранее, советов бы мудрых.
maksimota Дата: Вторник, 27.08.2013, 10:35 | Сообщение # 850
Моё мнение такое: если не собираешься носится сильно груженым по пампасам, то не трогай. Ещё должна быть привычка по плохой дороге в стойке ехать, а не на попе.
kris1956 Дата: Вторник, 27.08.2013, 11:49 | Сообщение # 851
Мотоцикл: сутенер
исправный мотоцикл ни к чему обваривать кусками железа.такие процедуры от беды делают. это ведь не кроссовый мотик. с трудом представляю как на двухсоткилограммовой махине вы будете прыгать с трамплина. Да еще бак 30кг выше центра тяжести.Наш мопед на заднее колесо не посадишь как кроссач.Шлепнется в лучшем случае плашмя.В худшем на переднее колесо-а это писец шее))). Развесовка у него такая.Уже все владельцы поняли,что к дакару наши мопеды отношения не имеют.Видел я разорванные рамы-чего-то мне кажется,что это не заводской дефект,а жуткое насилие)))).
DimonNS Дата: Вторник, 27.08.2013, 12:50 | Сообщение # 852
Согласен с Максом, рваная рама=перегруз с быстрым движением по ухабам
Хода аморта заднего не хватает при сжатии и удар идет нагрузкой на раму и действует на разрыв
Всем кто ездит вдвоем и с баулами рекомендую взвесить все и записать, а потом посчитать.
Прибавить вес мота с дугами и жидкостями: больше 410 - вы в зоне риска)
kris1956 Дата: Вторник, 27.08.2013, 19:33 | Сообщение # 853
Мотоцикл: сутенер
это точно! при таком весе и в динамике не хватит силы в руках чтоб удержать мопед.Потому и рама рвется . кроссовик всегда ставишь на заднее колесо при приземлении,чем сглаживаешь удар. Петрансель восемь лет выигрывал дакар ,но он единственный в мире. невероятно натренированные мышцы на длительную тяжелую работу. Мы же простые советские граждане))). Вообще для продубасов существует ТТR 250. сменю тему- сегодня приподнял руль(проставки увеличил).Посадка стала как на африке. Руки разгрузились при дальних поездках. удобно очень стало.Тащусь))))
bestial Дата: Вторник, 27.08.2013, 19:34 | Сообщение # 854
Мотоцикл: xtz 750
Собираюсь, да еще как. Сотенку по грунтовке и укатанной асфальтовой крошке давил легко, да так иной раз било в пятую точку, что держался за руль, а все остальное взлетало выше мотоцикла. После этого конечно начал ездить стоя чаще. Раза три пробивало переднюю вилку.
Прыгать с трамплинов на нем до сих пор не доводилось, не собираюсь, и не вижу причин вообще отрывать хоть одно колесо от земли. Езда по пересеченке с кроссом не имеет ничего общего, вне кроссовой трассы взлететь на мотоцикле так, чтобы разбить его и себя об землю проблематично.
По отзывам рама сутенера ломается просто от езды по плохим дорогам, без какого то экстрима.
Сообщение отредактировал bestial - Вторник, 27.08.2013, 19:40
kris1956 Дата: Вторник, 27.08.2013, 20:02 | Сообщение # 855
Мотоцикл: сутенер
да ни чего не сломается если не бить об дорогу умышленно.двадцать лет наши мопеды откатались.... и находятся среди нас умельцы порвать раму.к примеру кобыла Канделаки с любовником гоночную феррари разорвала на две половинки на асфальте. а эта машинка крепче нашего копеечного мопеда. одна беда -ржавчина. она съедает металл.разрывы бывают обычно по ржавым местам.
