Yamaha XTZ 750 Super Tenere
Куда смотреть при покупки
Двигатель
Трансмиссия
Подвеска
Электричество
Система питания
Тормозная система
Рама. Дуги. Багажники.
Прочее
Полезное
форум XTZ750 Super Tenere
bestial Дата: Среда, 07.08.2013, 21:30 | Сообщение # 811
Мотоцикл: xtz 750
Цитата (Sergey)
в мотовитрине в любое время
Меня то пугали что он стоит 4тр и только на заказ из за бугра.
Цитата (kris1956)
на полу на кухне или у друга в сарае за 30км от дома
Снимаю гараж. Однако на зиму пожалуй и правда заволоку в квартиру. Так удобнее и лучше.
Цитата (kris1956)
заработать немного денег и купить исправный
Но не бывает исправных сутенеров. У всех мотоциклов старше 2000го года обязательно скручен пробег. Цена не гарантирует качества, аппараты которые я смотрел до этого были новее и красивее, но их реальное состояние было ужасным - аномальный грохот в ГРМ, сизый дым на прогретом моторе, свечи в масле. Этот аппарат я знаю все три года, пока он в этой стране, и ничего лучше я не видел, если только после капиталки, но её я лучше сам сделаю.
Цитата (Kali)
самый громкий лязг издает цепь если кончился ход натяжителя.сними его и в расправленом положении
Однако я лучше поменяю цепь, чем буду наваривать какие то гайки. Что там за натяжитель? Автоматический, или цепь надо периодически тянуть?
Масло циркулирует, да так, что откручивать щуп страшно.
Шайбы нашел в наличии, 6тр цена вопроса за набор. Отрегулировать смогу, но подожду до зимы.
Все остальное лень комментировать, такие косяки я бы заметил и устранил, разве только в карбы надо слазить обязательно, там может быть колхоз, но как я говорил в первом посте, они с ремкомплектом. Мотоцикл знаю три года, никаких нулевых фильтров там нет, ВВ провода новые, родное сопротивление из колпачков нещадно выброшено, свечи поменяны в день покупки, и так далее.
Он идет 140 на четвертой, однако, и на всех передачах спокойно откручивается до красной зоны. Мощность максимальная там, если не изменяет память, на 7500, момент - на 6750. Не понимаю, почему бы ему не раскрутиться до 8 на пятой, если он это делает на третьей. На выходных поищу ровный участок дороги, и проверю.
Заменить мне его нечем, во первых по многим причинам ничего кроме сутенера мне не подойдет, во вторых, ни за какие деньги я его исправным не заменю, ибо нет их - выпускать лет цать назад перестали.
Цитата (Kali)
Ни кто не натыкался на эл. схему по СуТенеру?
У меня вроде в мануале была, вечером посмотрю, может даже отсканирую. В свою проводку пока не лазил, слишком там все аккуратно.
Сообщение отредактировал bestial - Среда, 07.08.2013, 21:42
Kali Дата: Среда, 07.08.2013, 21:34 | Сообщение # 812
bestial, ну это бы было очень хорошо. На счет карбов, полностью пересыпал начинку, теперь у меня на трассе при 130 км/ч расход 5.5-5.7 л/100 км. в городе, где то 6,5. Качество смеси идеальное.
bestial Дата: Среда, 07.08.2013, 21:44 | Сообщение # 813
Мотоцикл: xtz 750
Расход хороший. А что принесено в жертву?
Kali Дата: Четверг, 08.08.2013, 07:11 | Сообщение # 814
Деньги. стоит новая поршневая полностью и новая начинка карбов.
Sergey Дата: Четверг, 08.08.2013, 08:53 | Сообщение # 815
Приезжай погляди. Заодно расскажешь где неисправность. Больше скажу мот падал 3 раза в 2 в гараже один на улице. Все падения в статике. Раньше сам в это не верил, но практика заставила изменить свой взгляд на эти вещи.
bestial Дата: Пятница, 09.08.2013, 18:47 | Сообщение # 816
Мотоцикл: xtz 750
Kali, http://rghost.ru/48006003
Сообщение отредактировал bestial - Пятница, 09.08.2013, 18:48
kris1956 Дата: Вторник, 13.08.2013, 23:08 | Сообщение # 817
Группа: Заблокированные
Мотоцикл: сутенер
вот вам схемка нашего мопеда. и хочу поделиться.....полный писец(пушной зверек)произошел за выходные. был я в красивом загуле и мопед выходил только погладить ночью.так вот он гад прошлую ночь отказался запуститься. я пренебрег этим .сегодня убил весь день так он тварь сдох.снял карбы-были сомнения,выпотрошил проводку-нашел залипухи,не поленился снял с машины катушку высокую.....ни одной вспышки за день.даже свечи на газу варил.Хотя мопед у меня достаточно надежный -был.крутил я его мощным аккумулятором. пошли взрывы в глушителе(даже перегородку где-то вырвало.вот только сейчазапустил мотор.и что вы думаете? грохочет как будто там ремень перескочил(но его же нет!!)завтра вытащу натяжитель -может он подлец соскочил .вот голову прийдется вскрывать.Так еще реле регулятор утомился)))есть самодельный.и показалось маленькое напряжение на трех фазах.но завтра уточню
Прикрепления: 8601036.gif (266.1 Kb)
Sergey Дата: Среда, 14.08.2013, 11:10 | Сообщение # 818
РР если без ребер охлаждения мрут как мухи, свое сменил недавно.
2kris1956
Погляди катушку зажигания. Есть случаи их отмирания.
Зачем вскрывать голову? Сними клапанную крышку, слив антифриз. И глянь метки на валах в мануале есть. Натяжителю то там чего будет он простой как веник, на мой взгляд вечный.
kris1956 Дата: Среда, 14.08.2013, 20:33 | Сообщение # 819
Мотоцикл: сутенер
вот сегодня еще убил день.удары при работе были страшные.так даже клапан не встречает поршень скорее второй цилиндр идет в откат.показался шум в сцеплении-снял погладил изготовленную новую прокладку,шум перешел (стуки в генератор) тут я проинтуичил,что если болтается маховик генератора то проблемы должны у меня быть .валю гада на землю,снимаю крышку и нежно целую изготовленную мной прокладку.единственно на датчике было налипание метал крошки.опять в стойку и заводить подлеца. слил со скутера бензинчику в банку чтобы бак не корячить,взял из скутера старые свечи и ....эта тварь заработала нежным голосом.Звоню другу и рассказываю ему мою байку. А он мне сообщает,что уже четвертый день не может выехать. ...Мы заправлялись вместе смесью бензина с растворителем- трихлоэтиленом на красивой заправке))))))). так вотт следствие причины плохие свечи (NGK)/ они и вводили нас в блуд. только ставишь новую-заводится но с треском.прожигание на газовой плите только сбило с мысли)))).а купил бы иридиевые свечи-выгорели бы клапана))))=тоже неплохо
kris1956 Дата: Среда, 14.08.2013, 20:40 | Сообщение # 820
Мотоцикл: сутенер
мужики еще вопрос вдогонку - как вы уплотняете трубку охлаждения которая идет в башку правого цилиндра. видимо у моего мопеда чего-то не то. есть только резиновое колечко -тор. но оно не держит там ни хрена. я обматываю сантехническим льном в перемешку с герметиком и еще колечко подсовываю на счастье, но это пошлость какая-то (согласитесь)
Иван Дата: Среда, 14.08.2013, 22:04 | Сообщение # 821
Мотоцикл: Crf
Это болезнь этих моторов. У меня после зимы тоже потек. После протяжки прошло. А друг на СТ также мазал герметиком, только без льна sad
Sergey Дата: Четверг, 15.08.2013, 08:28 | Сообщение # 822
Стоит резиновое родное кольцо, на 4-х мотах которые я знаю проблем по этому вопросу нет.
Kali Дата: Четверг, 15.08.2013, 08:45 | Сообщение # 823
Это где такая? Или не знаю о ней, или не течет через нее.
kris1956 Дата: Четверг, 15.08.2013, 14:20 | Сообщение # 824
Мотоцикл: сутенер
трубка входит в правую голову сверху и крепится м6
kris1956 Дата: Четверг, 15.08.2013, 14:34 | Сообщение # 825
Мотоцикл: сутенер
еще момент - слил старый бензин и заправил свежим.Добавил пузырек для чистки карбов. мотор стал очень злой (может после регулировок,может после замены бензина.Но пытается гад стать на заднее на асфальте. на грунте просто строчка бесконечная. Обозлился гад.
