Yamaha XTZ 750 Super Tenere
Куда смотреть при покупки
Двигатель
Трансмиссия
Подвеска
Электричество
Система питания
Тормозная система
Рама. Дуги. Багажники.
Прочее
Полезное
форум XTZ750 Super Tenere
lelic72 Дата: Вторник, 09.07.2013, 20:05 | Сообщение # 781
Мотоцикл: XTZ-750 GL-1800
Скорее всего насос устал, ибо уровень невыработки остается на уровне поплавков карбюраторов, по моему.... А на баках штуцера в нижней точке приварены, поэтому думается не должно отливать то. Это как надо тряхонуть, чтобы со дна поднять пяток литров петроля , хотя и такой вариант имеет право на существование...
Ну и в нашей стране так исторически сложилось, что все передовые технологии в Армию и вкорячивают... пусть даже и униформу от кутюр! ГЫЫЫ! Однако и в Спорте, ну в смысле автомото много интересного подглядеть и перенять можно.Только как то ущемили последнее время(лет 30 уже!) наших в этом виде... а жаль!
kris1956 Дата: Среда, 10.07.2013, 23:13 | Сообщение # 782
Группа: Заблокированные
Мотоцикл: сутенер
Это не ущемили. я бросил гонки когда на соревнования приехали мужики из прибалтики и из нашей столицы на иномарках и на резине заграничной. Сразу стало понятно, что на иж-планета спорт с самодельной передней удлиненной вилкой и двухтактником нечего делать)). \просто люди ушли вперед нормальным шагом))). это беда не только массового спорта,беда во всех областях техники
kris1956 Дата: Четверг, 11.07.2013, 07:39 | Сообщение # 783
Мотоцикл: сутенер
ура! Мне вчера сын подарил скутер. Сын мой человек влиятельный и предупредил,что прикажет угнать у меня мотик.-Хочу папу живым видеть))). Но я его уговорил не трогать мотик. И сегодня на работу поеду на скуте(хоть пива попью по дороге домой))). Пускай сутенер отдохнет.Заездил я его.починю керхер и помою мот. за год ни разу не видел он мыла душистого. И еще тюнинг мотора - наварил на натяжитель моторной цепи гайку.(шток был до конца выдвинут). тихо стало в моторе.когда разбирал головку приметил сильный износ успокоителей.Хотя цепь на звездочках сидит плотно.Вот и компенсировал износ.
Kali Дата: Четверг, 11.07.2013, 10:17 | Сообщение # 784
А никто не менял датчик включения вентилятора? Мой накрылся, заказал, но пока ждать думаю, подобрать автомобильный. Если кто подбирал, с чего он подходит?
kris1956 Дата: Четверг, 11.07.2013, 22:58 | Сообщение # 785
Мотоцикл: сутенер
на датчике нужно замерить диаметр и шаг резьбы.Этого будет достаточно. как бы ни старались вы , штангельциркуль и резьбомер прийдется купить. принципиально автомашина не важна.температура срабатывания -это показательдатчика , но и он не важен.-Абы сработал ))). Если мопед работает только по грязи-поставьте параллельно датчику тумтблер
eli Дата: Пятница, 12.07.2013, 00:36 | Сообщение # 786
И длину той части, которая входит в радиатор. Как правило мотоциклетные радиаторы тоньше автомобильных. Я на этом однажды нагрелся. По резьбе подходит, а до конца не ввернуть.
Сообщение отредактировал eli - Пятница, 12.07.2013, 04:57
Kali Дата: Пятница, 12.07.2013, 09:12 | Сообщение # 787
Ну мне это все лень покупать, снял датчик, поеду, по рынкам и магазинам, в выходные подбирать аналог. И хочу взять похолоднее, т.к. на моем написана Тотк.=105, я хочу, взять, что нибудь от 90 до 100 градусов.
kris1956 Дата: Пятница, 12.07.2013, 09:28 | Сообщение # 788
Мотоцикл: сутенер
автомобильные термоконтакторы в большинстве 82...85 град
Ветеринар35 Дата: Воскресенье, 21.07.2013, 00:14 | Сообщение # 789
Мотоцикл: xtz750
Комрады напишите где можно раздобыть боковой пластик из стекловолокна?
Сообщение отредактировал Ветеринар35 - Воскресенье, 21.07.2013, 09:26
eli Дата: Воскресенье, 21.07.2013, 09:40 | Сообщение # 790
видел целиком выклееную морду из стеклопластика. Могу узнать.
Ветеринар35 Дата: Воскресенье, 21.07.2013, 20:49 | Сообщение # 791
Мотоцикл: xtz750
Будет просто отлично!
Но по раздельность эстетичнее будет smile
Kali Дата: Воскресенье, 21.07.2013, 22:12 | Сообщение # 792
Все, свой поставил на колеса. За выходные, 200 миль накатал, не могу нарадоваться, отличный отстроенным и налаженным аппаратом. Конечно, работ до идеального, состояния, еще много, но это уже все зимой делаться будет. А, так, катаюсь и радуюсь.
motognom Дата: Среда, 31.07.2013, 14:05 | Сообщение # 793
Мотоцикл: Yamaha XTZ 750
Ветеринар35, Привет, обратись к тенертрону, возможно он тебе поможет с этим вопросом.
По поводу дуг хотелось написать, Димка Катз, а кокой прочности ты говоришь? О Хребте или там где маятник крепиться? А может речь идет о перемычки которую можно заменить на любой профиль и он будет выполнять нужную функцию. Сутенер это обалденный аппарат и лучше по своим характеристикам может быть Адвенчер 990 но это игрушка очень дорогая и на ней уже не будешь ездить так как на Сутенер
kris1956, А вобще зачем с техникой что либо делать ведь можно купить китайца =)) Не в обиду крис, просто все интересуются, что можно сделать, как лучше установить, что лучше работает, как лучше сделать тот или иной узел. А читать, зачем это нужно если можно и так ездить, не очень интересно.
Ветеринар35 Дата: Среда, 31.07.2013, 18:20 | Сообщение # 794
Мотоцикл: xtz750
тенертрон это кто?
И как с ним связатся?
motognom Дата: Среда, 31.07.2013, 22:02 | Сообщение # 795
Ветеринар35, Посмотри в этой теме 714 сообщение, он писал. А связаться, через космос =))) (Шучу) чирикни ему в личку.
