Yamaha XTZ 750 Super Tenere
Куда смотреть при покупки
Двигатель
Трансмиссия
Подвеска
Электричество
Система питания
Тормозная система
Рама. Дуги. Багажники.
Прочее
Полезное
форум XTZ750 Super Tenere
Kali Дата: Четверг, 15.08.2013, 14:53 | Сообщение # 826
Цитата (kris1956)
Добавил пузырек для чистки карбов
А, ты не боишься, что эта дрянь, у тебя еще и бак вымоет и забъет карбы?
bestial Дата: Четверг, 15.08.2013, 20:38 | Сообщение # 827
Мотоцикл: xtz 750
Еще бы он не поехал злее. Именно от той гадости, которую выдают за очиститель.
Если в бензин ацетона добавить например, эффект будет поразительно аналогичен, мотор станет злее. Если т.н. очиститель действительно на ацетоне, это еще хорошо, а может и что пострашнее. Еще можно 98ым заправляться, тоже есть разница. Нозачем? Как на древних японцах не знаю, а на уралах и старых тазах от высокооктанового бензина прогорали клапана.
kris1956 Дата: Четверг, 15.08.2013, 22:53 | Сообщение # 828
Группа: Заблокированные
Мотоцикл: сутенер
все это я знаю -моя профессия двигатели внутреннего сгорания.вся дрянь из бака осядет на фильтре топливном.все что мельче-пройдет (как говорит пословица-что рот пропустит жопа выпустит))). но вымоется карб -это точно. А вот в инжекторные моторы в бак заливать нельзя-только из спец. бачка мыть мотор.у инжекторных прецезионная пара-форсунка.она собирает всю грязь.хотя и форсунка стоит как бутылка пива хорошего)))
kris1956 Дата: Вторник, 20.08.2013, 18:47 | Сообщение # 829
Мотоцикл: сутенер
вот вам отчет)))) промыто все,компрессия в норме.мотор работает на хорошем бензине нормально. Заметил особененность - если зарегулировать винтами на крышках поплвков до бежевого цвета свечей - при перегреве мотора(в жару постоянно) - отвратительная работа мотора.-детонация!!!. сделал подачу на холостых больше- мотор на жаре работает ус тойчиво. и это радует
kris1956 Дата: Вторник, 20.08.2013, 19:14 | Сообщение # 830
Мотоцикл: сутенер
вот к стати приспособился регулировать карбы... откручиваю от бака облицовку с двух сторон(6 винтов), откручиваю болт передний крепления бак к раме и два задних(под сиденьем).бак задираю вверз(подставляю кирпичину_))_....и руки легко проходят в анал)))
Sergey Дата: Среда, 21.08.2013, 12:48 | Сообщение # 831
kris1956 Дата: Среда, 21.08.2013, 19:26 | Сообщение # 832
Мотоцикл: сутенер
Sergey, не обижайся на мой диалект - на форуме далеко не все мужики имеют техническое образование.Вот и пишу,что бы понятно было всем))))).Просто обратил внимание, что в тридцатиградусную жару карбы выходят из под контроля.Очень они древние.Даже в старинных машинах антифриз термостатирует карбюраторы))). В наших прялках бензин кипит в поплавковых камерах-отсюда временное обеднение смеси
maksimota Дата: Среда, 21.08.2013, 20:42 | Сообщение # 833
Обеднение ещё идет из-за бензонасоса, причина та же - закипание. Хотя у меня работал во всех режимах - просто когда холодно - помягче, когда жарко - жестче.
kris1956 Дата: Четверг, 22.08.2013, 08:02 | Сообщение # 834
Мотоцикл: сутенер
по путному японцы могли бы сделать и обратку через поплавковые камеры в бак (как у авто) и не было бы перегрева топлива. Да и пусковое на китайских мопедах изначально термосифонное - не нужно дергать за тросики как комбайнеру)). Заленились ямаховцы (видимо зазнались) еще двадцать лет назад. отсюда результат-мотоциклисты маломальски обеспеченные пересели на KTM 990. и я попробовал на нем бибочки понажимать))). Сравнивать нечего,поверьте. Но вот сегодня дождь и я поеду кататься на своем сутенере-хорошо гад работает на холодке!
bestial Дата: Четверг, 22.08.2013, 17:18 | Сообщение # 835
Мотоцикл: xtz 750
Тоже заметил что в жару мотор работает хуже. Думаю виноваты колхозные регулировки и износ карбов. Иначе бы этот аппарат не победил в дакаре. Сейчас разобрал пол мотоцикла, инспектирую топливную систему, готовлюсь регулировать клапана.
Сообщение отредактировал bestial - Четверг, 22.08.2013, 17:22
Sergey Дата: Пятница, 23.08.2013, 14:11 | Сообщение # 836
Обращаю внимание как раз по тому, что не все разбираются в технике и поэтому считаю лучше писать более корректно чтоль. smile Без обид.
очень реальная тема.
kris1956 Дата: Пятница, 23.08.2013, 17:38 | Сообщение # 837
Мотоцикл: сутенер
бензонасос диафрагменный- это конечно атавизм. он должен был умереть 20 лет назад. помню свою молодость,когда в машине поливали насос водой через 50 км когда ехали на юг))). у меня в патриоте стоит старого типа насос лопастной (в разрез шлангов). давление он должен выдавать на рампу около 2.5 бар благодаря редукционному клапану. Значит насос намного сильнее. НО он не завоздушивается при перегреве и это главное. вот и тема для модернизации. всего-то и нужно изменить редукционный клапан. Но мне лень заниматься.Если у кого есть желание ....
bestial Дата: Суббота, 24.08.2013, 11:08 | Сообщение # 838
Мотоцикл: xtz 750
Не проще ли поставить электробензонасос от хонды дио африки или любого другого мотоцикла? Или стандартный вынести подальше от двигателя.
Ediacc Дата: Суббота, 24.08.2013, 12:33 | Сообщение # 839
Мотоцикл: Yamaha XTZ 750
Бензонасос африки на сколько я знаю с расшатанной психикой biggrin , водилы африк их меняют при первой возможности....
Skype: Ediacc
bestial Дата: Суббота, 24.08.2013, 14:48 | Сообщение # 840
Мотоцикл: xtz 750
Меняют на что?
