Установка датчика уровня масла Сутенеру
FZX  | Дата: Вторник, 12.04.2011, 23:41 | Сообщение # 31 |
| Quote (Pitersky) А что с датчиком уровня топлива? Сделал? обнуляемый одометр решает, не надо датчиков топлива делать
motognom  | Дата: Четверг, 14.04.2011, 13:08 | Сообщение # 32 |
Мотоцикл: Yamaha XTZ 750
| Гоша, а если в дороге трос спидометра порвался ( одометр не покажет) или у карбюратора мембрана порвалась, а может игольчатый клапан начнет травить ( тогда не сто-го не всего мот больше есть станет и одометр опять сыграет злую шутку) На многих мотах датчики топлива в виде лампочки, но они выполняют функцию резерва. С такой ролью и краник бензобака с резервом справиться. Хочется сделать, чтобы уровень топлева показывал.
FZX  | Дата: Четверг, 14.04.2011, 14:11 | Сообщение # 33 |
| .Quote (motognom) Гоша, а если в дороге трос спидометра порвался ( одометр не покажет) или у карбюратора мембрана порвалась, а может игольчатый клапан начнет травить ( тогда не сто-го не всего мот больше есть станет и одометр опять сыграет злую шутку) На многих мотах датчики топлива в виде лампочки, но они выполняют функцию резерва. С такой ролью и краник бензобака с резервом справиться. Хочется сделать, чтобы уровень топлева показывал. Да, хочется, но вот езжу я по одометру не первый год и все нормально. Перечисленных тобой "если" не было, так же может и сам датчик сломаться - от если этих. Тут Саша никто прав не будет, как и с датчиком уровня масла - вон сколько народу тебе писали "зачем". А ты взял и сделал, и я хочу делать такой . Конечно показометр бенза в баке удобен и нужен, вопрос в стоимости затрат на его изготвление, ну и время - а ведь есть проверенный метод, не сложный (в отличии от проверки уровня масла). Мне лично бензиновый датчик ценой вмешательства в штатную систему питания мотоцикла и возможно даже разгерметизации бака не нужен.
motognom  | Дата: Четверг, 14.04.2011, 19:39 | Сообщение # 34 |
| FZX, Согласен с тобой А про "трос и мембрану", написал потому что сам с этим столкнулся, хорошо у тебя такого не было.
FZX  | Дата: Четверг, 14.04.2011, 20:46 | Сообщение # 35 |
| Quote (motognom) хорошо у тебя такого не было. ДА!
Donogh  | Дата: Вторник, 16.08.2011, 11:11 | Сообщение # 36 |
Мотоцикл: XTZ750
| motognom, а сможешь ещё один такой маслодатчик сделать? Сколько возьмёшь?
Сообщение отредактировал Donogh - Вторник, 16.08.2011, 11:25 |
motognom  | Дата: Суббота, 27.08.2011, 21:52 | Сообщение # 37 |
| Donogh, Ограничен с временем, пока занимаюсь совершенством своего сутенера, вверху написано как сделал и из чего, если захочешь сделать расскажу в мельчайших подробностях =))
бродяга52  | Дата: Вторник, 06.09.2011, 09:41 | Сообщение # 38 |
Мотоцикл: XTZ 750
| Комрады HELP. Дико извиняюсь, а скока масла надоть в перья сутенёровские загонять?В родном букваре нихера не нашол.
ЖИЗНЬ УДАЁТСЯ
motognom  | Дата: Вторник, 06.09.2011, 22:55 | Сообщение # 39 |
| бродяга52, В родном букваре вроде написано, в перо 669см/куб. Масло 10w и уровень должен быть 130мм.
Сообщение отредактировал motognom - Вторник, 06.09.2011, 22:56 |
eli  | Дата: Вторник, 06.09.2011, 23:06 | Сообщение # 40 |
| Quote (motognom) В родном букваре вроде написано, в перо 669см/куб. Масло 10w и уровень должен быть 130мм. Абсолютно верно, только замеряя уровень не забудь вынуть пружину.
katz  | Дата: Среда, 07.09.2011, 01:16 | Сообщение # 41 |
| Не так важно количество, как точная заливка по уровню: каждые 3-5мм меняют работу вилки...
motognom  | Дата: Среда, 07.09.2011, 12:43 | Сообщение # 42 |
| katz, Жаль что эти три пять миллиметров и прогрессивные пружины не справляются, вилка через чур тонкая и пробивается при агрессивной езде по бездорожью. Будем исправлять недочёты Сутенера
бродяга52  | Дата: Среда, 07.09.2011, 17:12 | Сообщение # 43 |
Мотоцикл: XTZ 750
| с уровнем понятно. вопрос другой: перья надо снимать, или можно как-то на месте?
ЖИЗНЬ УДАЁТСЯ
AlexSPB  | Дата: Среда, 07.09.2011, 17:41 | Сообщение # 44 |
МОДЕРАТОР
| motognom, на Диверсии регулировал мягкость передней подвески "компотом" из масел(смешивал 10 и 15-е по вязкости) в разных пропорциях пока "не попал". на Сутенере вилки хватало, но можно способ попробовать.
motognom  | Дата: Среда, 07.09.2011, 21:16 | Сообщение # 45 |
| aletyr, пробовал не помогает, становиться лучше не спорю, но пробивает. Диаметр вилки 43мм на кроссовиках вилка стоит 48 при весе в 130 кг, а тенер весит гораздо больше
