Установка датчика уровня масла Сутенеру
Kali  | Дата: Понедельник, 17.02.2014, 15:33 | Сообщение # 76 |
| Тор, а ты трубки заполнял чем нибудь, или просто, герконы засунул и запаял?
Top  | Дата: Понедельник, 17.02.2014, 16:22 | Сообщение # 77 |
Мотоцикл: XTZ-750
| Kali, Так как у меня однопроводная схема."-" на корпус идет через резьбу и трубку. А геркон висит в трубке. Один вывод запаян в трубку, другой на провод. Сам геркон в термоусадочной трубке. Главное правильные провода найти. Очень тонкие, изоляция не горючая и ГСМ не разлагающаяся. Есть такой провод в "Чипе и Дипе". Такая схема сложнее в изготовлении (нужно вывести - под резьбу). Так что думаю лучше использовать двухпроводную схему. В топливном датчике все герконы относительно друг друга висят на проводах и в трубке сидят плотно. Трубку не заполнял. В топливном датчике реализовал двухпроводную схему, так как любой полюс на баке, да еще внутри него не есть хорошо. По поводу заполнения - если придется ремонтировать, то лучше трубку не заполнять. Покатаюсь сезон - два и можно будет давать заключение по конструкции. Сейчас отходил только 1 сезон и то с маленьким пробегом.
Kali  | Дата: Понедельник, 17.02.2014, 16:39 | Сообщение # 78 |
| Я понял. Спасибо.
Top  | Дата: Понедельник, 31.03.2014, 09:30 | Сообщение # 79 |
Мотоцикл: XTZ-750
| Спасибо Алексею. Пока делал для него датчик посетила мысль об упрощении конструкции. В итоге свой датчик был переделан на двух проводную схему. Ограничен ход поплавка. И теперь его нижнее положение совпадает с нижним уровнем масла на масломерном щупе и замкнутым положением контактов геркона.
