Аксис Дата: Понедельник, 18.01.2016, 20:38 | Сообщение # 2836
Мотоцикл: Yamaha XT1200Z, Suzuki sv1000s
трёхчетвертная труба, когда покрашена-выглядит хорошо. вот на фото багажники, которые я делал на вэстрём из трёхчетвертной трубы.
Добавлено (18.01.2016, 20:38)
Цитата Аксис ()
Привет! Тоже рамки буду делать, но трубу возьму потоньше, и сами рамки поменьше (для сумок). Крепления по принципу телескопа-интересное решение, можно еще
внутрь телескопа пружины вставить, будет смягчать падение .
Лука, под сумки рамки делай лучше больше. на маленьких рамках сумки в итоге загибаются вокруг рамки, выглядит неопрятно, да и сумки протираются.
Прикрепления: 9283132.jpg (91.4 Kb) · 0960110.jpg (69.8 Kb) · 8895723.jpg (110.2 Kb)
dzerais Дата: Понедельник, 18.01.2016, 22:11 | Сообщение # 2837
Мотоцикл: xt1200z
Стояли на бывшем мотике, сейчас на новом
лука Дата: Вторник, 19.01.2016, 18:43 | Сообщение # 2838
Мотоцикл: XT1200Z-Коник
По сумкам буду делать. Для сумок мощные рамки ни к чему. Пускай гнутся, если что..
dzerais, что за мот? Сутенера продал?
dzerais Дата: Вторник, 19.01.2016, 20:08 | Сообщение # 2839
Мотоцикл: xt1200z
Нет. Сутенер на месте smile . Это мой старый XT660R.
akaadvokat Дата: Пятница, 22.01.2016, 21:38 | Сообщение # 2840
Мотоцикл: хонда CB600 хорнет
Ребят подскажите пожалуйста ямаху тенере 1200 с пробегом 73000 т.к можно брать или это уже большой пробег?
akaadvokat Дата: Пятница, 22.01.2016, 21:40 | Сообщение # 2841
Подвернулся вариант за 410000 т.р. Думаю купить. Завёлся нормально правда погрелся и уже похуже стал заводиться но вроде не дымит. Сальник на передней вилке сопливит, задний тормозной диск мне кажется на замену. Мотоцикл 2010 г.
Сообщение отредактировал akaadvokat - Пятница, 22.01.2016, 21:51
dzerais Дата: Пятница, 22.01.2016, 23:43 | Сообщение # 2842
Мотоцикл: xt1200z
Что- то дешево...   73к для этого мотоцикла ерунда, сальник копейки стоит, да и диск не миллион smile . Бери, но лучше найди с кем посмотреть можно.  Да и фотку скинь нам на обсуждение. ))  У меня почти такой же пробег, и год тоже 10.
Сообщение отредактировал dzerais - Пятница, 22.01.2016, 23:48
akaadvokat Дата: Суббота, 23.01.2016, 07:09 | Сообщение # 2843
Не подумал честно его фоткать. Но весь обошёл явных сильны падений небыли стоит родная защита которая уходит под фару. Пластик родной. Единственное смутило снятое заднее колесо, диск был погнут его собирались поменять. Я его попросил собрать и мы вместе с ним собирали чтоб можно было проехать. Не понятно повреждение где крепится колесо такое впечатление что съело чуть метала. Человек занимается мото прокатом этот мотоцикл ходил только на дальняк. По общению не похож на развод. И ещё обратил внимание на передней вилке где регулируется она чуть сьедигы гайки те что большие их получается крутили.
Прикрепления: 5393723.jpeg (76.1 Kb) · 9468817.jpeg (64.1 Kb)
dzerais Дата: Суббота, 23.01.2016, 12:19 | Сообщение # 2844
Мотоцикл: xt1200z
Да, не понятно чем так металл  поело. Неужели так диск погнуло ?   Что редуктор  немного течет, так это ерунда.  Весь мотик сфоткать не можешь? smile
лука Дата: Суббота, 23.01.2016, 12:34 | Сообщение # 2845
Возможно пытались диск выпрямить и что то просовывали между колесом и карданом.
akaadvokat Дата: Суббота, 23.01.2016, 13:03 | Сообщение # 2846
Смотрел вчера вечером и не подумал(((
akaadvokat Дата: Суббота, 23.01.2016, 13:10 | Сообщение # 2847
Визуально вроде все родное если и падал то не сильно. Диск погнуло хрен его знает на сколько сильно колесо было в сборе мы его поставили на место и я проехался на нем не скажу что что то заметил. Он говорит что в яму влетел но основной удар пришёл на боковой кофр типа.
akaadvokat Дата: Суббота, 23.01.2016, 13:14 | Сообщение # 2848
Колесо они сняли для замены обода.
dzerais Дата: Суббота, 23.01.2016, 13:25 | Сообщение # 2849
Мотоцикл: xt1200z
Там ничего такого нет, что могло так повредить металл,  кроме как диск. И видимо на нем какое то время ехали, вот он и оставил отметины. Подсовывая что то , думаю, так повредить не получится. Металл все-же.
лука Дата: Суббота, 23.01.2016, 15:36 | Сообщение # 2850
Балончиком забрызгай, ничего страшного. Если диск заменили, то погнут был действительно сильно, поскольку стоит он немало, а правка в Москве -я отдал 5000р.
в 14-ом году.
