akaadvokat  | Дата: Суббота, 23.01.2016, 16:26 | Сообщение # 2851 |
Мотоцикл: хонда CB600 хорнет
| Я тоже думаю подкрашу и нормуль! Все таки думаю и верю, что есть порядочные люди Темболее при продаже мотоциклов. Кстати он ещё и три кофра отдаст с ним.
dzerais  | Дата: Суббота, 23.01.2016, 21:47 | Сообщение # 2852 |
Мотоцикл: xt1200z
| Цитата akaadvokat (  ) что есть порядочные люди Темболее при продаже мотоциклов Цена не смущает ?
akaadvokat  | Дата: Суббота, 23.01.2016, 23:18 | Сообщение # 2853 |
| Смущает всмысле дёшево? Да есть чуть чуть. Конечно желею, что не фоткал хотя сам хозяин предлагал пофоткать. Не втюхивал сам сказал почитай посмотри и т.д. Ведь с другой стороны можно было помыть поменять колесо напедорить пробег скрутить и цену поставить 500000 т.р. я думаю тоже бы народ приезжал и смотрел. Конечно может и подвох быть какой то ну хрен знает его. Завели сразу без подготовки., крышка была снята все в пыли видно что ничего не трогали. Колесо было снято но он и сам не знал говорит у него мастера работают и походу сняли для замены обода. Рядом с гаражом офис где посмотрели доки все ок. Без обмана 2010 г. Куплен в 2012 г. Сам он занимается мотопрокатом у него много мотоциклов там стоит. На развод не очень похоже взрослый человек видно далеко не бедный и при всём при этом согласился попробовать поставить колесо на место чтобы я смог проехать при том, что ни разу не ставили колесо. Я спокойно проехался по гаражам они много уровневые единственное показалось задний амортизатор жестковат, а передок не понятно мягко на оборот и видно что крутили регулировочные болты на вилке, руль чуть туговат а там может я придираюсь, ещё момент когда заглушил и попробовал опять завести хуже завёлся создалось впечатление что стартер разгоняет мотор, но завёлся руку поднёс к глушителю погазавал следов масла нет. Хотя про вилку переднюю у меня и на новой Ямахе она тоже не сказать что жёсткая была. Предоплату брать не стал.
dzerais  | Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 12:33 | Сообщение # 2854 |
Мотоцикл: xt1200z
| Вилку и задний аморт отрегулировать не проблема, руль может перетянули или подшипники сдохли, а вот что заводится со 2х раза хуже, это интересно почему ? Может аккум дохлый ?
akaadvokat  | Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 13:07 | Сообщение # 2855 |
| Да вроде нет нормально крутил, может свечи с воздушным фильтром?
dzerais  | Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 14:00 | Сообщение # 2856 |
Мотоцикл: xt1200z
| Всяко может быть. Как купишь, так и поменяй все сразу, что бы на сердце спокойней было...
akaadvokat  | Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 14:12 | Сообщение # 2857 |
| А что поменять для спокойствия моего кроме расходников?
dzerais  | Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 16:31 | Сообщение # 2858 |
Мотоцикл: xt1200z
| Я ФИЛЬТР СТАВИЛ K@N , дуги в Обязаловку , жидкости (расходники), кардан раскрути, там тоже полно гадости. (есть фотки на форуме), вроде и все. Правда, сразу всего и не упомнишь, может кто чего и подскажет. Да, тебе придется в редукторе пружинку откусить , чтоб масло не давило.
akaadvokat  | Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 17:05 | Сообщение # 2859 |
| Это я читал про пружинку! Может и сальник поменять сразу?
dzerais  | Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 18:02 | Сообщение # 2860 |
Мотоцикл: xt1200z
| Хуже не будет наверное, но я не менял. ( бедность, долго и т.д.)
akaadvokat  | Дата: Среда, 27.01.2016, 17:07 | Сообщение # 2861 |
| Ребят подскажите пожалуйста по поводу сальника редуктора начал заново перечитывать тему пока осили почти половину за все время попалось три фото с разобранным редуктором, но так и не понял какой сальник обычно течёт и пружинка я как понял в самом сальнике?
akaadvokat  | Дата: Среда, 27.01.2016, 17:09 | Сообщение # 2862 |
| Это номер 931-02700-04-00?
Сообщение отредактировал akaadvokat - Среда, 27.01.2016, 17:11 |
akaadvokat  | Дата: Среда, 27.01.2016, 17:13 | Сообщение # 2863 |
| Ещё вопрос. Кто нибудь заказывал запчасти через megazip.?
akaadvokat  | Дата: Среда, 27.01.2016, 17:27 | Сообщение # 2864 |
| Не пинайте пожалуйста! Ещё вопросик. Где в Москве можно поменять обод колеса и второе выпрямить?
КРЫНЯ  | Дата: Среда, 27.01.2016, 17:42 | Сообщение # 2865 |
| Цитата akaadvokat (  ) Кто нибудь заказывал запчасти через megazip.? тут многие заказывали. Есть даже ветка про эти заказы. Девушка её ведёт и корректирует покупателей. Найти нужно.... погодь
