RomDrummer  | Дата: Вторник, 18.06.2013, 13:22 | Сообщение # 691 |
Мотоцикл: ZX-9R,FZ-6R,XT1200Z.
| По докам он был растаможен и приобретён в 11м году. Опыт владения техникой подобной 4 года, прдавал сам директор ПанАвто, это его личный мот, состояние общее отличное. Виду всего этого могу из самого негативного предположить, либо смотан пробег, либо зимнее хранение в холоде, либо пробил вилку по хорошим пампасам либо ещё что-нибудь. Сам хозяин уверяет само-собой, что всё в порядке, никакого подобного криминала. в аварии не был 100% Тут же парни писали, что сальники текут непредсказуемо по пробегу... Х.З. короче. До Ямала доехал, пробег 2200км. Сальник редуктора держит.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле...
AF  | Дата: Вторник, 18.06.2013, 13:32 | Сообщение # 692 |
Мотоцикл: Был
| По редуктору в целом не криминал. Только с собой нужно иметь масло на доливку. Ручьем вряд ли потечет.
Сальники вилки тоже непредсказуемая штука. Дилеры сказали, что иногда в салоне в тепле новые текут.
Сообщение отредактировал AF - Вторник, 18.06.2013, 13:38 |
RomDrummer  | Дата: Вторник, 18.06.2013, 13:40 | Сообщение # 693 |
| В Таун Эйс он влазит. Прверено)))
RomDrummer  | Дата: Вторник, 18.06.2013, 13:44 | Сообщение # 694 |
| Так он ехал домой из Новосиба)))
RomDrummer  | Дата: Вторник, 18.06.2013, 13:47 | Сообщение # 695 |
| На выпускном он неплохо украшает выпускниц)))
RomDrummer  | Дата: Вторник, 18.06.2013, 14:55 | Сообщение # 696 |
| Результат падения на левую сторону
RomDrummer  | Дата: Вторник, 18.06.2013, 14:59 | Сообщение # 697 |
| Путешествие в заполярье
лука  | Дата: Вторник, 18.06.2013, 15:05 | Сообщение # 698 |
Мотоцикл: XT1200Z-Коник
| RomDrummer, привет. Молодца. У меня пока 15 пробег, за это время и падал (видимо удачно), и поливал изрядно(погнул диски), и хранил в хол. гараже( заводил раз в две недели), вилка не течет, редуктор слегка потеет на сапуне, дуги хотел поставить,но не довелось пока, падения выдержал на мой взгляд с честью. Кофры пока устраивают, достаточно хорошо защищают при падениях и сам мотоцикл, и седока. Вероятно вилка у вас течет после пробоев, а редуктор...возможно обкатка была чрезмерно жестокой. Очень нравится тот момент, что ест любой бензин.
RomDrummer  | Дата: Вторник, 18.06.2013, 15:19 | Сообщение # 699 |
| Замена сальника в редукторе.
Добавлено (18.06.2013, 15:14) --------------------------------------------- Бенз заливал разный. Между 92, 95 и 95G разницы не почувствовал. Только 98 показался пободрее, но раз по мануалу не положено, не злоупотреблял. После говёного бенза только заливал, чтобы прочистить. Расход в среднем на туррежиме 5,6л. Заправлялся в среднем через 250-300 км. т.к. небыло навигатора и карты, не помнил места заправок и ехал, можно сказать по наитию. Ниже фото редуктора при замене сальника.Добавлено (18.06.2013, 15:19) --------------------------------------------- лука приветствую. Мимо вас кстати проезжал. У Демьянки дорога атас полный. Абзац всему...
Сообщение отредактировал RomDrummer - Вторник, 18.06.2013, 15:16 |
лука  | Дата: Вторник, 18.06.2013, 16:16 | Сообщение # 700 |
| Ну в следующий раз заезжайте. Мой телефон:89227101099.
лука  | Дата: Вторник, 18.06.2013, 16:49 | Сообщение # 701 |
| Цитата (Piligrim23) К стати, вчера поворачивая в право на повороте с уклоном дорожного полотна в право, затормозил передним тормозом и это почти стоя, я завалил мотоцикл на правую сторону. Я просто не смог его удержать. Тоже так ронял однажды. Видимо центр тяжести резко уходит, трудноконтролируемый момент получается. И как в этот момент тормозить задним колесом, если правую ногу интуитивно выводишь вперед?
Piligrim23  | Дата: Вторник, 18.06.2013, 22:48 | Сообщение # 702 |
Мотоцикл: YAMAHA XT1200Z SuperTenere
| Цитата (RomDrummer) Результат падения на левую сторону Чего то я не понял, на моте вроде дуги стоят. И как же можно было так ободрать пластик, или дули не отработали?
Рано или поздно мечты сбываются. Они рождаются так же, как и Вселенная - воображением. И происходит так вне зависимости от того, верим мы в это или нет. Сие есть Закон!
Piligrim23  | Дата: Вторник, 18.06.2013, 22:52 | Сообщение # 703 |
| Цитата (лука) Тоже так ронял однажды. Видимо центр тяжести резко уходит, трудноконтролируемый момент получается. И как в этот момент тормозить задним колесом, если правую ногу интуитивно выводишь вперед? Я думаю, надо ситуацию контролировать. В следующий раз, буду останавливаться на противоположную сторону уклона дороги. Хотя если честно, это уже во второй раз.
AF  | Дата: Среда, 19.06.2013, 13:12 | Сообщение # 704 |
Мотоцикл: Был
| Цитата (RomDrummer) На выпускном он неплохо украшает выпускниц)))
Да, зачетные фотки. Даже цвет платья в тему.
AF  | Дата: Среда, 19.06.2013, 13:19 | Сообщение # 705 |
Мотоцикл: Был
| Несколько фото из майского путешествия по Грузии:
