Вопросы по DR-Z400
| serg | Дата: Суббота, 17.05.2008, 23:45 | Сообщение # 226 |
| Я тоже неблагодарный! ОГРОМНОЕ спасибо! Впрочем, в комментариях я отмечался...
| Topine | Дата: Воскресенье, 18.05.2008, 12:37 | Сообщение # 227 |
| Quote (OSS) А чего отвечать если вам даже мануал на русском лень читать? часть 2-я 2-22 =) Я не могу магазин найти, где купить эти колеса можно. Везде ввожу диски для мотоциклов, обода или ещё что-нибудь, а мне в ответ либо для чопперов, либо для спортов, либо для ATV либо для авто.. Вот в чём прикол. Параметры-то я знаю..
| parmenoff | Дата: Воскресенье, 18.05.2008, 13:50 | Сообщение # 228 |
| Topine зайди в магазин типа Autouniversal или Ускоритель и попроси подобрать диски на свой пепелац, по каталогам типа Parts Unlimited. Уверен тебе предложат не один вариант.
| Виктор | Дата: Воскресенье, 18.05.2008, 22:10 | Сообщение # 229 |
| дык вроде диски то нехило стоят!! Мож проще резину менять, если её менять по мере изнашивемости дык вроде и не так часто получаеться! У меня вопрос к юзателям дрз 400с: 1) как я понял тахометра там нет? 2) какая максималка? 3) при ккой скорости начинает сдувать? 4) каккая комфортная скорость передвижения по трассе?
Сообщение отредактировал Виктор - Воскресенье, 18.05.2008, 22:11 |
| OSS | Дата: Воскресенье, 18.05.2008, 22:22 | Сообщение # 230 |
| 1. Тахометра нет 2. Официально заявленная 150 4. По отзывам нескольких юзателей комфорт заканчивается где-то в рйоне 110-120
| Виктор | Дата: Воскресенье, 18.05.2008, 22:38 | Сообщение # 231 |
| А не кто случайно на Городно из Москвы на дрз не едет? Мож махнёмся по пути на маленько для сравнения?
| serg | Дата: Понедельник, 19.05.2008, 10:42 | Сообщение # 232 |
| ИМХО, после Трансальпа, хоть и 400-го, на ДРЗет-400 комфорт заканчивается вообще К этому надо быть готовым. Зато появляется куча возможностей...
| Topine | Дата: Понедельник, 19.05.2008, 12:30 | Сообщение # 233 |
| Quote (Виктор) 1) как я понял тахометра там нет? Нет, но можно приборку другую поставить Меня (95) кг, у себя в районе (когда ветры майские были) сдувало в бок (тоесть приходилось корпусом помогать держать курс) при 90 км/ч. Но это дело происходило по дороге, по краям дома высотные.. ну вобщем, я не расстроился. поэтому риторический ответ =)
| серый-блин | Дата: Понедельник, 19.05.2008, 13:08 | Сообщение # 234 |
| у меня стоит тахометр, но считаю его бесполезным . сдувает действительно прилично.
| OSS | Дата: Понедельник, 19.05.2008, 20:16 | Сообщение # 235 |
| Quote (серый-блин) у меня стоит тахометр, но считаю его бесполезным . сдувает действительно прилично. - что за тахометр, фотки на моте есть?
| серый-блин | Дата: Понедельник, 19.05.2008, 23:13 | Сообщение # 236 |
| http://foto.mail.ru/mail/130679/1/10.html -фотка тахометра
| terapevt | Дата: Четверг, 22.05.2008, 02:51 | Сообщение # 237 |
| Здравствуйте.У меня вопрос.Я при подготовке к пересылке мотоцыкла слил полностью бензин с бака,могут возникнуть какието трудности потом при запуске двигателя(может какаято характерная проблема)?Чем лучше промыть бак если появится ржавчина?
| eli | Дата: Четверг, 22.05.2008, 06:29 | Сообщение # 238 |
| 2terapevt. Заливай бензин и езжай.
| alexis | Дата: Четверг, 22.05.2008, 16:25 | Сообщение # 239 |
| Сними бак и промой его бензином . Потом посвети и загляни в него. Если увидишь на дне достаточно ржавых мест-то откручивай краник,ставь на его место затычку,ищи горсть чистых мелких гаечек,засыпай их туда(можно добавить поллитра бензина). И тряси . После все это сливай . Дальше можно прополоскать преобразователем ржавчины и высушить. Всегда после этих несложных манипуляций оставался доволен.
| OSS | Дата: Четверг, 22.05.2008, 23:26 | Сообщение # 240 |
| Quote (alexis) Потом посвети и загляни в него. - только не спичкой или зажигалкой Смех смехом, но истории такие случаи известны...
