Вопросы по DR-Z400
| Topine | Дата: Пятница, 14.03.2008, 21:46 | Сообщение # 46 |
| Мужики DR-Z-тчики!!! 1. Сегодня обнаружил, что баллон, который на рисунке ходит из стороны в сторону (стрелками кое-как показано), как бы поворачиваясь. Не болтается, конечно, но всё-же рукой это делается. Это нормально? 2. Ещё вопрос, кто какое масло льёт? Синтетику лить, полусинтетику? 3. Хочу купить свечник себе.. какой удобней всего? У кого есть, может фотку скините? и какая там свеча нужна? Просто как-то не очень хочется всё развинчивать, чтобы посмотреть. Если не сложно, конечно.. Так как меня обделили родными инструментами, хочу собрать наборчик необходимых инструментов. А то в дороге что со свечёй к примеру станет.. достаю свечу, достаю свечник, снимаю пластик левый, а чтоб бензобак снять - нечем... Сами понимаете, братья по колёсам =)
Сообщение отредактировал Topine - Пятница, 14.03.2008, 22:10 |
| OSS | Дата: Суббота, 15.03.2008, 01:21 | Сообщение # 47 |
| По мануалу (Cooling system 5-13) она справа - радумеется справа, она у всех справа, это я стока наваял, что в 3 носчи голова уже давала дурацкие сбои. Извини. опечатка.
| Шурик | Дата: Суббота, 15.03.2008, 13:36 | Сообщение # 48 |
| 1. это расширительный бочок амортизатора. Не большой люфт может иметь 2. я лью полусинтерику 10w40 3. свечник надо подбирать по мотоциклу. Ибо мой (хондовский) в Сузу не пойдет (пока бак не снимешь) потому что у них хоть свечи и похожие, но расположение их разное. Диаметр свечника -16 мм.
| Topine | Дата: Суббота, 15.03.2008, 13:54 | Сообщение # 49 |
| Шурик Спасиб. А не в курсе, как "ужесточить" что-ли заднюю подвеску, чтобы под моими 95 кг не так лихо проседал? Знаю, что подвеска имеет ТУЧУ настроек... там и сверху и снизу винтики и ещё что-то... А то, как сяду, да ещё если и с пассажиром - так вообще, как на мопеде =)
| Topine | Дата: Воскресенье, 16.03.2008, 20:39 | Сообщение # 50 |
| Quote (OSS) Да, винтики подвески оставь пока в покое про регулировки подвески под конкретный вес тоже потОм расскажу. Дядь админ, ну не томи, рассказывай уже скорей =)
| OSS | Дата: Воскресенье, 16.03.2008, 21:53 | Сообщение # 51 |
| Ой мальчик, не до тебя. В печали я... Мотоцикл продал...
| Шурик | Дата: Воскресенье, 16.03.2008, 22:11 | Сообщение # 52 |
| Можно пружину затянуть посильнее. Настройка (винтиками) - это "отбой" и "прибой".
| Topine | Дата: Понедельник, 17.03.2008, 00:18 | Сообщение # 53 |
| Quote (OSS) Ой мальчик, не до тебя. В печали я... Мотоцикл продал... Нос не опускать! Это не значит, что ты теперь не байкер! =) Шурик, Это сверху пружины такие гайки (или гайкА) непонятная? Её в какую сторону-то вертеть? По часовой?
| serg | Дата: Понедельник, 17.03.2008, 08:22 | Сообщение # 54 |
| Да, сверху. Сначала крутишь по часовой и смотришь, что получилось, потом против часовой. Потом выбираешь положение, какое тебя устраивает
| Шурик | Дата: Понедельник, 17.03.2008, 09:02 | Сообщение # 55 |
| Quote (Topine) Её в какую сторону-то вертеть? как обычную на затягивание.
| Topine | Дата: Понедельник, 17.03.2008, 11:07 | Сообщение # 56 |
| Блин, только не смейтесь =) Выкрутил свечу - изолятор черный.. чуток почистил.. ничего не нарушил. вкрутил обратно - мот (новый!) стал плохо заводиться. Раньше без подсоса с первого раза почти заводился при комнатной окружающей температуре =) сейчас с подсосом кручу-кручу... завёлся.. поработал чуток, глушу и опять.. кроме свечи ничего такого не трогал. Может аккум подсел до такой степени?
Сообщение отредактировал Topine - Понедельник, 17.03.2008, 11:10 |
| ярик | Дата: Понедельник, 17.03.2008, 11:15 | Сообщение # 57 |
| Монстер
| Шурик | Дата: Понедельник, 17.03.2008, 11:25 | Сообщение # 58 |
| Quote (Topine) Выкрутил свечу - изолятор черный.. чуток почистил.. ничего не нарушил может нарушил зазор в свече? Если изолятор черный - богатая шибко смесь. Может ты его просто перелил (тогда подожди чуток и попробуй снова). Quote (Topine) Может аккум подсел до такой степени? Акум тут не причем. Если акум сядет то стартер просто крутить не будет. А на скорость завода акум не влияет
| Topine | Дата: Понедельник, 17.03.2008, 11:51 | Сообщение # 59 |
| Quote (Шурик) Монстер biggrin Quote (Шурик) может нарушил зазор в свече? Нет, не нарушал - я следил за этим. Quote (Шурик) Если изолятор черный - богатая шибко смесь. Есть-ли РУССКИЕ НАРОДНЫЕ методы по качественной настройке или мануал рулит? Quote (Шурик) Может ты его просто перелил (тогда подожди чуток и попробуй снова). Как я мог его перелить, если он заводился нормально, потом я выкрутил и вкрутил свечу - и тут такое? Компрессия не так встала из-за выкрученной свечи? =) Quote (Шурик) Акум тут не причем. Если акум сядет то стартер просто крутить не будет. А на скорость завода акум не влияет Дело в том, что я на моте не езжу.. просто "облизываю" пока.. - права жду =) Он стоит в комнате и постоянно чешутся руки с ним что-нибудь поделать. так вот, при последнем кручении стартера было замечено, что он еле крутит и приборная панель перезагружается. потом вообще треск вместо кручения стартера. через 20 минут, опять кое-как крутит... Мож всё-таки сел? Но всё-же не понятно, как это? выкрутил и вкрутил обратно всего-навсего...
| Ura24 | Дата: Понедельник, 17.03.2008, 12:11 | Сообщение # 60 |
| Topine, Если бензиновый, особенно карбюраторный двигатель заводить на короткий промежуток времени без работы под нагрузкой свечу скорее всего будет забрасывать и на ней будет черный налет. Аккумулятор после каждой прокрутки стартером должен какое-то время подзаряжаться от двигателя, ну а если постоянно заводить и глушить, то долго он не протянет. Topine, если не специалист лучше до начала эксплуатации ничего не трогай и не регулируй.
