  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
KLR 650
Omonra Дата: Среда, 29.07.2009, 10:10 | Сообщение # 1
Мотоцикл: скутер джет-сет 150, урал м-62
Расскажите про модельку. Про новую и про старую и их сравнение.
Вдруг есть такие кто имел возможность поездить на обоих =)
Добавлено (29.07.2009, 10:02)
Ну начну сам =)))))
http://www.bigcee.com/klr650faq.html - исчерпывающий ресурс, на мой взгляд, по этому мотоциклу.
Добавлено (29.07.2009, 10:10)
Ну начну сам =)))))
http://www.klr650.net/forums/ - форум. (там же и про Versys есть)
Все на английскОм. =)
pakm Дата: Четверг, 16.12.2010, 20:35 | Сообщение # 2
Мотоцикл: Kawasaki KLR650, Xantus
Оговорюсь, данный отзыв изначально размещен в другом ресурсе, сюда я его просто скопировал т.к. сам его и написал. Если модераторы посчитаю что так не правильно (нечего плодить дубли!!! я с ними соглашусь) Пусть сделают так как удобно, правильно и читабельно.
Спасибо, модераторам и все кто читает мой отзыв.
Рассказ о мотоцикле Kawasaki KLR650, 2008 модельного года.
История выбора мотоцикла двойного назначения, началась в далёком 2009г., во время путешествия в Киргизию на оз. Иссык-Куль через Казахскую степь. Сводилась она к одному — ХОЧУ ЭНДУРО. С объёмом двигателя определился сразу от 650 до 800 кубиков, так чтобы по трассе шёл и из грязи собственными силами, его можно было вытащить. Пересмотрел много всего и остановился на двух мотоциклах BMW 650GS и KLR650E. Окончательный выбор определила цена, за одинаковую сумму можно было купить либо BMW 2003года, либо НОВЫЙ! KLR650. Естественно как Вы понимаете новый мотоцикл есть новый мотоцикл.
В декабре месяце 2009года я стал обладателем KLR650 синего цвета
Кликнуть для увеличения
Везли мне его из Америки достаточно долго четыре с половиной месяца, прибыл в Россию в конце апреля 2010года, но при этом был огромный плюс мне не пришлось выкладывать сразу полную сумму, она была разбита на три платежа. Пока томился ожиданием мотоцикла, дополнительно заказал обвес и кофры, а также занимался изучением буржуйских сайтов по данному аппарату. Информации по данному мотоциклу море, правда только на буржуйских сайтах. KLR650 очень популярный мотоцикл для путешествий, у них (буржуев). В 2009 году KLR650 в Америке стал мотоциклом года!
Из их источников, выяснил некоторые косяки и как их исправлять.
Во первых, желательно ставить боковую защиту т.к. при падении на левую сторону, страдает радиатор.
http://www.twistedthrottle.com/imagecatalo...tview/3809/653/
Во вторых, желательно сразу или в течении первых 10000км., поменять doohickey с пружиной на скручивание http://www.happy-trail.com/Departments/Mak.../Doohickey.aspx
Данная приблуда отвечает за преднотяг цепи балансировочного вала и еще чего то. Заводская деталь и пружина слабенькие и могут рассыпаться, что в свою очередь приведет к Сталинграду. Как менять http://www.happy-trail.com/pdf/KLR650-doohickey.pdf
В третьих, поставить termobob. http://members.cox.net/watt-man/TB%20order1.htm
Он помогает выровнить рабочую температуру двигателя и держать её в нужных пределах, без этой приблуды двигатель выходит на рабочую температуру только в пробках, а на скорости чуть чуть теплый.
В четвёртых, модернизировать крепление подрамника, эта модернизация критична только если вы постоянно ездите с полной загрузкой. http://advwisdom.hogranch.com/Wisdom/KLR65...20walkthru.html
В пятых, модернизировать карбюратор. Данная модернизация улучшает отклик мотоцикла на ручку газа, особенно на низах. http://www.klr650.net/forums/showthread.ph...;highlight=carb
В шестых, для пилотов выше среднего роста установить дополнительный ветровик, без него весь поток на скорости больше 80км/ч. отбивается точно в шлем, шум невообразимый аж уши закладывает. http://www.twistedthrottle.com/trade/productview/3830/653/
С основными доработками вроде всё. Остальные доработки и тюненг на усмотрения хозяина. Хотя в принципе все эти доработки можно не делать если вы данный мотоцикл используете по городу и 150км вокруг Москвы. Ну пожалуй, что doohickey заменить и защиту поставить.
Да, при всём выше описанном, на своем мотоцикле я делал не всё, а именно не делал пункты три, четыре, пять и шесть. Как говориться, оставил на потом.
Теперь собственно начну рассказ о его ездовых качествах и своих ощущениях.
Технические характеристики, что бы их не переписывать вот ссылка на них: http://kawasaki.com/Products/Product-Speci...d=14&id=502
Передняя вилка 41мм без регулировок, задний амортизатор регулируется и так и сяк.
Обращу внимание на некоторые плюсы, толщина спиц колеса 4.5мм, топливный бак 22 лита (запас хода на 450км.) , вес аппарата всего 164кг., удобное сиденье, большой багажник. Мотоцикл с развитой ветрозащитой ног. В дождь ноги промокают последними.
Из минусов, не большой клиренс, заднее колесо 17 дюймов (очень трудно в России найти нормальную злую резину), дополнительно в родной набор инструментов следует положить головки на 8 и 10мм.(без них не возможно добраться при ремонте до нужных агрегатов) .
Дорога.
Сразу оговорюсь, я не профессионал только учусь. Асфальтовую дорогу разной паршивости держит на отлично, не замечая кочек, выбоин, стыков и разной дряни. Со всем этим справляется на ура, едешь как по ровному асфальту. Грунт, щебенка, песок, камни, грязь при определённых навыках — ползёт, ползёт и ещё раз ползёт. Работайте газом господа и стойте на подножках(чего я пока не умею) .
Проверка ходовых качеств проходила в одном путешествии(дальняке) на Кольский полуостров и двух мотослётах «Поющие пески 2010» и Мото-тревелс 2010.
Общий пробег за сезон составил 9000миль (14400км)
Поломки.
Поломок за всё время его эксплуатации не наблюдалось. За исключением перегоревшей лампочки ближнего света под конец сезона. И нелепого досадного происшествия по моей вине, плохо затянул пробку. На Кольском п-ве, выкрутилась из поддона картера сливная масляная пробка. После обнаружения отсутствия оной и анализа ситуации, выяснил, что при полном отсутствии масла, я на мотоцикле проехал по грунтовке порядка 40км! при 2000-4000 рабочих оборотов двигателя. Одометр показывал к тому времени 4500миль(7200км) общего пробега. Отсутствие масла, характеризовалась нарастающим свистом и стуком из недр двигателя.
Сливное масляное отверстие пришлось заклеить поксиполом, залить в двигатель то масло которое удалось достать в глухом лесу ТНК 10W40 diesel. В двигатель входит 2,5 литра масла. На этом масле вернулся в Москву. Посторонних звуков, стуков и т.д. из недр двигателя не слышно. Двигатель не вскрывал, что внутри не знаю. Но повторюсь, двигатель работает тихо и ровно.
Исходя из происшедшего, делаю вывод о высокой надёжности и живучести двигателя KLR650.
Дефектовку буду проводить зимой, что найду отпишусь.
Косяки
Есть маленький но очень не приятный косячёк, по трассе на скорости более 70миль/ч.(112км/ч) начинает кушать масло. На 1000км съедает примерно уровень(500мл). (владельцев ямах этим не удивишь)
При езде по городу в рваных режимах, бездорожье при средних оборотах двигателя данный косяк отсутствует.
В свою очередь, буржуи справились с этой проблемой и рекомендуют два вида апгрейда.
Первое, установку termobob (см. выше).
Второе, установку нового поршня с увеличением объёма двигателя до 685кубиков. http://www.schnitzracingstore.com/klr650-685-piston-kit
И еще один заводской косяк, касается мотоциклов выпуска до 2010года. Глубокое отверстие вала шестеренки. Лечится легко ( http://www.klr650.net/forums/showthread.php?t=67886 ) , а вот игнорирование данной проблемы может привести к разрушению картера двигателя. Про мотоциклы 2010 и последующих годов выпуска ни чего сказать не могу может быть косяк исправили.
Слухи.
Злые языки говорят, что у него слабая рама и передняя вилка. Типа мотоцикл, болтает по дороге и он весь резиновый. Спросите у того кто это говорит, а видел ли он этот мотоцикл в живую? и тем более сидел ли на нем?, не говоря уже о ездить! Не верьте злым козням! Мотоцикл KLR650 достойный и всякая расхлябанность отсутствует!
Внешний вид.
Очень, очень красивый мотоцикл! Первое впечатление о нём ВАУ!
Как то на дороге встретил группу мотоциклистов, все в основном были на XR650(хонда). Остановились поболтали о том о сём, а потом говорят: «...да производит впечатление, прям глаз не оторвать! Только жаль, что KAWASAKI ...».
Я так понимаю что это предвзятое мнение, просто они на нём не ездили. От эндуро, в моём понимание требуется одно ехать-ехать не смотря ни на что! А если ещё и внешне красивый то это плюс!
Вывод.
В настоящий момент времени, я для себя не вижу альтернативы! В категории цена-качество это лучший и самый доступный выбор. С дальними поездками и путешествиями справляется. Надёжен. Красив. Удобная прямая посадка. Легкий. Крейсерская скорость 120-140км/ч. Взаимно заменяемые тормозные колодки перед-зад, т.к. суппорта одинаковые.
Критика, вопросы и ответы в этой ветке. Прошу плиз.
P.S. Мотоциклы KLR650 с 2011года идут с доработанным креплением к раме, лапки заднего тормоза.
Очень хорошее видео, отражающая энергию мотоцикла KLR650.
Сообщение отредактировал pakm - Пятница, 17.12.2010, 14:53
юрий Дата: Пятница, 17.12.2010, 00:11 | Сообщение # 3
pakm, спасибо за отзыв!
Nak Дата: Пятница, 17.12.2010, 08:26 | Сообщение # 4
Quote (pakm)
....Из минусов... заднее колесо 17 дюймов (очень трудно в России найти нормальную злую резину)....
confused ну это ты точно не там искал....тут наоборот глаза РАЗБЕГАЮТЯ wink
А отчет отличный Кавасаки, кстати, на вооружении у США стоят, есть и дизельные на базе KLX 650
Уж что-что, а эти ребята за зря деньги не тратят....Поездив на вулкане убедился в надежности квак, как и в том, что большинство критиканов и рядом с ними не стояли.... fool
Сообщение отредактировал Nak - Пятница, 17.12.2010, 09:01
КРЫНЯ Дата: Пятница, 17.12.2010, 09:48 | Сообщение # 5
pakm даже я - хондоФИЛ в душе выражаю respect booze
Есть пару вопросов:
1) Почему не объехал колею возле и вдоль неё?
2) Суппорта сможешь сфотографировать? Мне непонятно они ущербны как зад - однопоршневые или они супер - двухпоршневые и спереди и сзади? Из данных вижу, что что-то не точно - "Front brakes / rear brakes: Single 280mm petal-type disc, two-piston caliper / Single 240mm disc, single-piston caliper"
3) Ни одна фото не открылась по ссылке
Ну и конечно своё имхо. У меня перо 43мм и я заправляя бак (как и у тебя - примерно 24 литра), загружая его в поход недоволен малым диаметром. В режиме ПОХОДОВ не спорю, хватает. Но стОит только в каком-набудь моменте резко тормозить в виду каких-либо причин, то клевок носом мотоцикла происходит очень приличный. В твоей же БЕЗ РЕГУЛИРОВОЧНОЙ вилке, мне кажется, этот эффект должен быть ещё более ярко выражен. Так ли это? Задумывался ли на замену пружин большей производительности?
pakm Дата: Пятница, 17.12.2010, 15:12 | Сообщение # 6
Quote (КРЫНЯ)
чего то у меня не получается на прямую ссылки вставить.
Quote (КРЫНЯ)
они супер - оба суппорта двух поршневые и взаимо заменяемые!
Quote (КРЫНЯ)
передомной там мот проехал... у меня стадный инстинкт сработал.
Quote (КРЫНЯ)
клевок конечно существует. Но я этот мот исключительно для путешествий использую, и не такой я профи что бы гонять.
ershn8d Дата: Пятница, 17.12.2010, 17:15 | Сообщение # 7
Quote (КРЫНЯ)
У меня перо 43мм и я заправляя бак [skip] Но стОит только в каком-набудь моменте резко тормозить в виду каких-либо причин, то клевок носом мотоцикла происходит очень приличный.
А как вообще связаны диаметр перьев и клевок на торможении? Нормальная вилка она нормальная не важно сколько там мм. А если мягкая как диван - будет клевок. Если жесткая - далеко не удобно будет ехать.
Baja '96 => DR-Z 400 SM '05 => SM 610 '06 => TE 310 '11 => FE350 '20
CR125 '04 => CRF250 '08
XLV600 '96 => 690R '08
GT 500 '76
katz Дата: Пятница, 17.12.2010, 19:45 | Сообщение # 8
Дело не только в диаметре перьев вилки...Если вилка без гидравлического демпфирования сжатия, клевок не победить... А вообще, на эндуро тормозить надо с оттяжкой, в кроссовой манере....
ershn8d Дата: Пятница, 17.12.2010, 20:17 | Сообщение # 9
Quote (katz)
Просто мы тут про туризм... Если едешь часик сидя 100 км-час по асфальту... пока начнешь оттягиваться уже надо бы остановиться...
GT 500 '76
katz Дата: Пятница, 17.12.2010, 20:29 | Сообщение # 10
Это должно быть на уровне рефлексов.... Сначала переместить вес, потом тормозить. Вы не на чоппере, сэр biggrin
КРЫНЯ Дата: Пятница, 17.12.2010, 20:42 | Сообщение # 11
ershn8d, вообщето в большем диаметре - большие пружины, хотя бы 1мм, но больше. Возьми 41 перо и 43 перо. При одинаковых регулировках разное поведение вилки.
katz, иногда так *опу загрузишь, что оттяговаться некуда. Это про туризм, а про ПРИДУБАС - таки ДА, согласен, рефлекс!
pakm,да 2-хпоршневые тормоза это хорошо... А ты прикидывал по деньгам во сколько обойдуться все эти АП-грейды. Про интересно, я веду статистику своих доводок, хотелось бы услышать и от тебя, если можно.
katz Дата: Пятница, 17.12.2010, 21:09 | Сообщение # 12
Я даже в путешествия стараюсь грузить жопу так, чтобы груз не мешал оттяжке: безопасность важнее. Лучше тот же спальник бросить под себя - и сидеть повыше...
ershn8d Дата: Суббота, 18.12.2010, 00:10 | Сообщение # 13
КРЫНЯ, посмотри что katz написал. Вилки разные бывают.
katz, ну не знаю (для асфальта). Торможу сидя так, что заднее слегка подпрыгивает по асфальту, на грани блокировки. Основное усилие спереди. Локти в правильном изгибе и небольшой наклон назад удерживают торс. Это на 17". На грунте не сижу smile но когда все уже началось, стараюсь перенести торможение на переднее колесо (не вес smile ) .
GT 500 '76
Сообщение отредактировал ershn8d - Суббота, 18.12.2010, 00:12
katz Дата: Суббота, 18.12.2010, 00:50 | Сообщение # 14
Локти торс удерживать не должны, мот удерживается коленями, торс - мышцами спины и пресса
КРЫНЯ Дата: Суббота, 18.12.2010, 13:20 | Сообщение # 15
katz, это невозможно в туристической посадке. Что бы этого достичь, надо иметь ТРИ точки опоры и если он сидит вразвалку "а-ля чоопер", то это не достижимо. Твой совет для АКТИВНОГО руления, а не для пассива.
Но в принципе ты прав, локти быстро отекают и это называется "забил руки" (то есть нагрузил сверх меры). Я прав?
  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
