Kawasaki KLE400
Karbon  | Дата: Воскресенье, 01.05.2011, 18:54 | Сообщение # 226 |
Мотоцикл: KLE-400 + МГ-350 + Днепр15
| зато после замены цепи ГРМ на новую так и не удалось успешно закончить ремонт распредвалы по меткам выставил, 24секции выдержал между точками на валах, зазоры клапанов и свечей отрегулировал, а он гад со стартера не хочет заводиться, будто на одном цилиндре работает, только с толкоча, причом после прогрева ваще пытается заглохнуть если обороты ниже 3000. запарился мучиться, что я пропустил не пойму. пару лет назад когда купил разобранный собирал все так-же и он работал четко, щас выкабенивается...
Karbon  | Дата: Четверг, 26.05.2011, 21:36 | Сообщение # 227 |
| оказалось кольца поршневые сточились в толщину в три раза, и это за 2000км пробега...
Moto12  | Дата: Четверг, 26.05.2011, 22:19 | Сообщение # 228 |
Мотоцикл: KLE500
| Масло, наверное, паленое залил.
Karbon  | Дата: Вторник, 31.05.2011, 22:46 | Сообщение # 229 |
| оригинальный мотюль 5100, и уровень в норме...
Dikiy  | Дата: Понедельник, 20.02.2012, 13:19 | Сообщение # 230 |
Мотоцикл: KLE400
| сменил Degree 250 1992 на KLE400 1999 )))) принимайте ))))
Я верю в честность власть имущих, и в неподкупность постовых, в заботу банка о клиентах, в русалок верю, в домовых...
Hok  | Дата: Среда, 18.07.2012, 08:52 | Сообщение # 231 |
Мотоцикл: Kawasaki KLE 400
| Quote (Karbon) оказалось кольца поршневые сточились в толщину в три раза, и это за 2000км пробега... Дарова земляк! что с ремонтом? похоже на масленное голодание оно цпг как будто не мазала, хмм... но тогда скрежет должен был быть жуткий
Сообщение отредактировал Hok - Среда, 18.07.2012, 08:55 |
vedun  | Дата: Четверг, 11.10.2012, 21:16 | Сообщение # 232 |
Мотоцикл: KLE-400
| Два сезона откатал на KLE, впечатления только положительные. Пробег около 30 000 моих, как в одного, так и с женой. Конечно совсем в каку не лазил, но по любым фактически просёлкам-горам-пескам едет... ну не без падений конечно! Да, сделал защиту (клетку) сам, автосмазку самодельную, кофровую систему для жёстких (тоже самодельных кофров), и лёгкую для мягких сумок (покупных)... Если интересно, есть фотки, могу выложить. Сейчас делаю ЛЕГКОСЪЁМНУЮ ЦЕНТРАЛКУ.
Сообщение отредактировал vedun - Четверг, 11.10.2012, 21:19 |
Karbon  | Дата: Среда, 17.10.2012, 18:27 | Сообщение # 233 |
| да нет, все оказалось проще: старые кольца от голодания подносились, и я их поменял не сменив и поршни, а канавки то там тоже подносились, вот и съело новые кольца за 2000км. я решил сделать раз и навсегда: замена гильз, поршней и снова колец! теперь всё тип-топ, но после столького копания в нем уже отпадает желание на нем ездить. в памяти только то что я его чиню... хотя он теперь в отличном состоянии, все смазано, все отрегулировано, сел и поехал.... короче ПРОДАЮ! взял осенью двухтактник DT200 и мне уже ничего не надо.
vedun  | Дата: Понедельник, 31.12.2012, 12:46 | Сообщение # 234 |
Мотоцикл: KLE-400
| 2T---это на любителя конечно...
Анархист12ру  | Дата: Понедельник, 16.09.2013, 13:48 | Сообщение # 235 |
Мотоцикл: kle 400
| ребятки подскажите кто снимал переднее колесо, со стороны привода спидометра какая форма "привода" должна быть от ступицы ? на экзисте показана как раз с другой стороны, так что не понять. деффекты видны, как буд то всё обломано, вот фото:
спидометр не работает, (достался таким) привод редуктора немного изношен, но вот даст ли эффект новый привод - теперь вопрос.
жизнь убъёт тебя
Сообщение отредактировал Анархист12ру - Понедельник, 16.09.2013, 13:50 |
Анархист12ру  | Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 00:54 | Сообщение # 236 |
Мотоцикл: kle 400
| решил не парится с родным спидометром-троссиком и прочим головняком от кавы, поставил приборку Vapor trail tech. нравится
жизнь убъёт тебя
vedun  | Дата: Суббота, 11.01.2014, 13:30 | Сообщение # 237 |
Мотоцикл: KLE-400
| Народ, подскажите пожалуйста где-как можно купить-заказать САЛЬНИКИ, ПЫЛЬНИКИ для вилки KLE-400, или может от чего то подходят? Сильно не ругайтесь и не топчите, если где то есть такая тема, я с кнопочками на клавиатуре не очень дружен, может и пропустил что то... Спасибо! Засопливилось одно пёрышко...
Сообщение отредактировал vedun - Суббота, 11.01.2014, 13:40 |
Sаша  | Дата: Суббота, 11.01.2014, 13:44 | Сообщение # 238 |
Мотоцикл: WR250R и KL250
| Заказать? Мегазип и ебей в помощь. С европейского ебея надо искать на 500 ку - подходит все. А купить можно по размеру в магазине.
Трезвая Россия :)
FEDOS  | Дата: Суббота, 11.01.2014, 14:12 | Сообщение # 239 |
Мотоцикл: YAMAHA TDM 850.KLR 650.XL1000
| вот помог бы человеку и купил бы в Москве в магазине,а то может у них в Саратове нету ни хрена в магазинах)))))
Sаша  | Дата: Суббота, 11.01.2014, 14:25 | Сообщение # 240 |
| Не, я ленивый)) Слишком много действий надо совершить))
Трезвая Россия :)
