Kawasaki KLE400
Вэл  | Дата: Суббота, 15.05.2010, 11:07 | Сообщение # 196 |
Мотоцикл: KAWASAKI KLE 400
| Ну тогда так ...прокладка под головкой цилиндра ... и не обязательно в этом случае вода в масле или выхлопных газах... возьми убери воздух из системы и вместо той трубки которая идёт на расширительный бачёк поставь капельницу и опусти в полторашку с водой... заведи моц прогрей и посмотри будет по капельнице идти жидкость при расширении или воздух.... пробивать прокладку или микротрещину может как на на прогретом .. так и на холодном двигателе... и наоборот .. в твоем случае думаю что на прогретом... Стеклянный фильтр на эндуро... это похоже на кое что такое же стеклянное и которое можно с дуру сломать..
Karbon  | Дата: Вторник, 18.05.2010, 09:44 | Сообщение # 197 |
Мотоцикл: KLE-400 + МГ-350 + Днепр15
| спс, хотоший совет, на днях буду в гараже так и проверю
Karbon  | Дата: Вторник, 18.05.2010, 09:46 | Сообщение # 198 |
| на этом сайте какойто пустой банер появляется, с надписью Новое ПМ хз чето админы перемудрили с наворотами...
rassasa  | Дата: Среда, 19.01.2011, 08:40 | Сообщение # 199 |
Мотоцикл: Honda XL400V, Honda XR-250
| Взял КЛЕ 400 в апреле этого года. Отъездил 3к, поломок не было. Правда сальник вала ведущей звезды подтекал, менял - не помогало, видимо была выработка. А так нормальный юзабельный аппарат. Мощи тоже в принципе хватает если знать, что это турист, а не спортбайк.
SANCHEZ  | Дата: Среда, 19.01.2011, 10:54 | Сообщение # 200 |
| он не турист так в городе газ открыть.поддон низко я бордюры цеплял.двигло бешеное из грязи не выехать ему обороты нужны.вилка тонкая.при падении вилку скручивает сильно или трубы эт кому как повезет.расход большой для 400ки.вдвоем не тянет причем даже если груза нет до 100 еще можно открыть потом медленно.на нем в городе только самое то.масло надо налить в него тоже не мало 3.7 вот и думайте что в нем хорошего
rassasa  | Дата: Среда, 19.01.2011, 21:59 | Сообщение # 201 |
| На на счет труб - хз. Ронял я его. Ехал дальше ровно. На паребрики тоже заезжал, ничего не цеплял. Движок конечно не тракторный, но тяга есть. В общем то, кубатура его недостаток. Ну и ТА-400 не стоит как кле. Вдвоем согласен - уныло. Расход для 400ки обычный 5-5.5 литров в зависимости от степени откручивания, я ездил на шестой передаче при 5-8 оборотов. Оптимально 6. Масла много лить надо, но и межсервисный интервал в 10к, а не шесть как на хондах.
DIRIK  | Дата: Четверг, 20.01.2011, 11:20 | Сообщение # 202 |
Мотоцикл: KAWASAKI KLE-400, Африка RD-07
| Привет всей мотобратии,а KLEшникам особо!!! нужен совет: проходил на 400ке два сезона кроме ТО не чего матак не просил,сейчас стоит в тепле +15 и бежит правое перо-стравил воздух-мокрое-качнул как обычно 0.5-та же история-может у кого была такая заморочка??? спс от DIRIKа из холодного приморья!
Японоциклист
SANCHEZ  | Дата: Четверг, 20.01.2011, 19:55 | Сообщение # 203 |
| у меня такое было на этом полумоте.только купил егопоездил пару дней прокатился 1500за 2дня проехал.потом в гараж поставил и через пару дней вдруг стало теч масло.проблему можно решить 2 способами это новые сальники.или если денег нет то надо сальник снимать подрезать пружину обжимающую на неск витков и можно еще покататся но все равно надо думать о новом держит но не долго(проверено на моем кле)
rassasa  | Дата: Четверг, 20.01.2011, 21:14 | Сообщение # 204 |
| Диапазон накачки вилки до 2.5 атм. Вроде как с сальниками вилки дефицита быть не должно. Лучше заменить. У меня оба пера текли. Кстати рекомендую тебе прокатиться на накачанной вилке хотя бы до 2 атм. У мота совсем другое поведение будет. Вот здесь кстати указано максимальное давление http://klxclub.ru/showthread.php?t=230&p=2110&viewfull=1#post2110 В целом по вилке, вот неплохой тред http://klxclub.ru/showthread.php?t=145
DIRIK  | Дата: Суббота, 22.01.2011, 14:10 | Сообщение # 205 |
| А мне клеха в общем нравится-нормальный матак за 100рублей,хотелось бы покрутить 500ку для понимания разницы-кому доводилось???
Японоциклист
rassasa  | Дата: Понедельник, 24.01.2011, 15:12 | Сообщение # 206 |
| Ездил на 500ке 07 года. В целом такой же диван, что и 400ка. Чуть больше низов. А так то же самое в общем то, что и мой 1992 года. Кстати, по сравнению с тем же д-трекером, который у меня был основным в тот день, кле в городе проигрывает по всем параметрам. Разве что на прямых кле 140 может легко набирать. А трекер только 100. Но в городе, я считаю такие скорость ни к чему
Karbon  | Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 17:26 | Сообщение # 207 |
| Quote (rassasa) Расход для 400ки обычный 5-5.5 литров странно а у меня почемуто ниже 8л.\100-ню не бывает на счет давления в перьях, пролистал мануал по новой там написано что норма это 0-атм... я так и езжу, вполне управляемо
DIRIK  | Дата: Понедельник, 31.01.2011, 11:31 | Сообщение # 208 |
| У меня расход тоже литров 7-8,точно не считал.
Японоциклист
SANCHEZ  | Дата: Понедельник, 31.01.2011, 12:04 | Сообщение # 209 |
| как машина жрет прям.вконце концов это не африка или адвенчер всегото какаято 400ка
Sаша  | Дата: Понедельник, 31.01.2011, 12:57 | Сообщение # 210 |
Мотоцикл: WR250R и KL250
| Если ехать 60 км в час - расход 4 литра,если 80-90 расход - 5 литров,если 120 - 130 - 7 литров,ну а если 145 или ручка все время открыта на полную то и расход 8 литров.
Трезвая Россия :)
