Kawasaki KLE400
Moto12  | Дата: Пятница, 19.03.2010, 17:47 | Сообщение # 166 |
Мотоцикл: KLE500
| Quote (redevice) Вопрос на засыпку: должен ли быть люфт на заднем колесе (звездочка вместе с потрохами люфтит относительно ступицы вращаясь вперед-назад на угол примерно 2-3 градуса) Если я правильно понял, звездочка люфтит в плоскости вращения - это нормально. На китайских мото этот люфт заметно больше. Объяснение поищи в инете - я его подзабыл и сформулировать не смогу.
Sаша  | Дата: Пятница, 19.03.2010, 22:00 | Сообщение # 167 |
Мотоцикл: WR250R и KL250
| Если не лень,разбери посмотри на чем звездочка люфтит,она там не намертво прикручена
Трезвая Россия :)
Сообщение отредактировал Sаша - Суббота, 20.03.2010, 13:21 |
Karbon  | Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 00:31 | Сообщение # 168 |
Мотоцикл: KLE-400 + МГ-350 + Днепр15
| да, не намертво, а на резинках! в плоскости вращения люфт - это износ резинок, а вне плоскости колеса - люфт подшипника звезды
redevice  | Дата: Среда, 24.03.2010, 12:04 | Сообщение # 169 |
Мотоцикл: Kawasaki KLE400
| всем спасибо, люфтит именно в плоскости вращения, подшипники целы, а резинки достаточно изношены, не знаю бывают ли в продаже, хотелось бы конечно заменить.
Kolka  | Дата: Среда, 24.03.2010, 14:43 | Сообщение # 170 |
Мотоцикл: xtz 750
| Quote (redevice) не знаю бывают ли в продаже, хотелось бы конечно заменить Как временная мера - подкладываются прямоугольники из старой автокамеры нарезанные, между ребром ступицы колеса и "резиновым отбойником звезды" (незнаю как обозвать) ...
dyk  | Дата: Суббота, 27.03.2010, 16:23 | Сообщение # 171 |
Мотоцикл: африка
| Quote (redevice) всем спасибо, люфтит именно в плоскости вращения, подшипники целы, а резинки достаточно изношены, не знаю бывают ли в продаже, хотелось бы конечно заменить. в продаже все это есть,я себе менял резинки,подшибники ,чтото около 3500р получилось,даже на новом демфере люфт до конца не пропал,так что люфт там нормальное явление
redevice  | Дата: Среда, 31.03.2010, 08:37 | Сообщение # 172 |
| Quote (dyk) в продаже все это есть А где это продают? Долго ли ждать, если заказывать?
dyk  | Дата: Пятница, 09.04.2010, 11:19 | Сообщение # 173 |
Мотоцикл: африка
| заказывал в экзисте,шло 3 недели.
Karbon  | Дата: Среда, 28.04.2010, 06:31 | Сообщение # 174 |
| во блин сезон поехал открывать, и что-то с мотором случилось. еще не лазил, но симптомы: тяги нет словно на 1 горшке еду (хотя на холостых ваще все ок), свечи и карбы ОК, выше 5000 оборотов не раскручивается... есть мнение что цепь ГРМ проскочила на зуб. никто с похожим не сталкивался? конечно как освобожусь полезу гляну, а вдруг не цепь? вот и хочу спросить, мож кто сталкивался...
Moto12  | Дата: Среда, 28.04.2010, 07:32 | Сообщение # 175 |
Мотоцикл: KLE500
| Из-за забитого воздушника тяга может теряться сильно, но не так кардинально, конечно. Проверь на всякий случай.
Мишель  | Дата: Среда, 28.04.2010, 23:13 | Сообщение # 176 |
Мотоцикл: Урал
| Karbon, после стоянки первый раз завел?
Бородеро  | Дата: Четверг, 29.04.2010, 11:37 | Сообщение # 177 |
| Quote (Karbon) тяги нет словно на 1 горшке еду (хотя на холостых ваще все ок), свечи и карбы ОК, выше 5000 оборотов не раскручивается... Очень похоже на забитый воздушник, сам на такой теме пару недель попался. После грунтовой диагонали пыли наглотался и больше 7 тыс оборотов не давал, на заднее Варька перестала вставать. Замена фильтра (25тык прошел!) кардинально улучшила ситуацию. Второй вариант - если после зимы бенз остался, вылей его нах.
Moto12  | Дата: Четверг, 29.04.2010, 12:30 | Сообщение # 178 |
Мотоцикл: KLE500
| Воздушник раз 5 т.км точно надо чистить, как я понял. В прошлом году у меня динамика под конец сезона сильно упала, уж было подумал, что нейтрализатор раскрошился и начал мешать выхлопу (у меня есть эта вредная вещь на моте, а подумал потому, что на глушитель пару раз садился сильно с ударом). Оказалось, что за примерно 7 т.км. воздушник забился так, что аж черный весь был, причем по бездорожью много и не ездил.
Сообщение отредактировал Moto12 - Четверг, 29.04.2010, 12:32 |
Sаша  | Дата: Четверг, 29.04.2010, 13:51 | Сообщение # 179 |
| Я раз в 10 т км чищу,вместе с маслом и свечами - раз уж полез))
Трезвая Россия :)
Karbon  | Дата: Пятница, 30.04.2010, 22:14 | Сообщение # 180 |
| уфф разобрался наконец... короч в прошлый разбор карба неудачно собрал резинку вакумника, проехал так почти 1500 км без проблем, и тут "неудача" начала пропускать воздух приэтом отказал правый горшок, шас все досканально проверил, перебрал и работать все стало ок. а фильт возд и вправду быстро засоряется особенно там где воздухозабор блин пока проверял не проскочила-ли цепь воочию увидел как цепь грм висит на ползуба не звездах всетаки 27900 из 30000км пробегу надеюсь в скором времени заменить как денег найду.
