Kawasaki KLE400
Moto12  | Дата: Воскресенье, 10.01.2010, 19:06 | Сообщение # 151 |
Мотоцикл: KLE500
| Я поставил самодельные слайдеры сразу, как купил мот. Спасли мне пластик и крышку картера. Передние - вытащил передний болт крепления двигателя к раме, вместо него поставил шпильку с резьбой с двух сторон и накрутил вырезанные из текстолита слайдеры; задние - вкрутил в отверстия на маятнике (те, что для подката предназначены) болты с широкой шляпкой. Все фиксируется гайками, ессно. Мот ложится на слайдеры, руль и седло, правда, еще и на поворотники задние, но т.к. они на резинках, то просто загибаются и царапаются, если не сильно прикладываться.
Kate  | Дата: Понедельник, 11.01.2010, 22:59 | Сообщение # 152 |
Мотоцикл: Kawasaki Z1000
| Quote (Dr51) DIRIK привет, буду признателен если поделишься опытом как сделать дуги, из какого металла, точки крепления на раме. Присоединяюсь! тоже интересует эта тема.. И очень бы хотелось увидеть фоты кле с дугами!
KZ
DIRIK  | Дата: Вторник, 12.01.2010, 10:31 | Сообщение # 153 |
Мотоцикл: KAWASAKI KLE-400, Африка RD-07
| Значит про KLEдуги по личным выкройкам: 1-труба примерно близкая к толщине рамы. 2-в ближайшем сантехмантаже обычным трубогибом гнеш основной угол. 3-гнеш два отвода право два лево-дуги готовы. 4-крепеж по желанию:можно хомуты с гайками(быстро и просто),можно выточить втулки,приварить их к раме и посадить дуги на втулки на болты М-6 (как я делал). 5-в защите под нижнюю втулку надо точнуть потай примерно 10мм полукруглым напильником иначе защита не садится. В трех словах все,нужна инфа подробнее пишите.Кто придумает хитрей тоже пишите,всему мотолюду будет интер.
Японоциклист
Karbon  | Дата: Пятница, 15.01.2010, 22:24 | Сообщение # 154 |
Мотоцикл: KLE-400 + МГ-350 + Днепр15
| Блин хочется взглянуть, заинтересовал очень, закинь плиз сюда фотку, подумаю как до весны смастерить себе такое.
Dr51  | Дата: Суббота, 16.01.2010, 20:14 | Сообщение # 155 |
Мотоцикл: suzuki DR250XC
| Багодарю за подсказанный вариант. Хотелось бы уточнить, была ли зашита в действие и ее эффективность?
Karbon  | Дата: Суббота, 13.02.2010, 11:20 | Сообщение # 156 |
| Народ! не приходилось ли кому нить сталкиваться с проблемой троса спидометра. Заказывать с Японии это почти тыща+доставка, мож от другого какого аппарата подходит? чтоб у нас в уфе купить...
ГудВин  | Дата: Суббота, 13.02.2010, 11:22 | Сообщение # 157 |
| так что с тросом- то? оболочка цела? тут есть рецептик: http://transalp-club.ru/forum/33-448-1
kuzmich  | Дата: Суббота, 13.02.2010, 12:25 | Сообщение # 158 |
| Ватиантов ремонта много(Сегодня высверлю из нижней вилки троса остаток оного троса, вставлю вазовский и запрессую в тисках. Будет работать в штатной оболочке."), я нагревал нижнюю вилку горелкой, и впаивал трос, трос обрабатывал кислотой, сам трос от ваз....
Karbon  | Дата: Суббота, 27.02.2010, 19:46 | Сообщение # 159 |
| ок спс так и сделал, взял Вазовскую ( и чехол и трос), наверное от 2105, укоротил оболочку и перепрессовал наконечники, насадил обратно трубку поверх оболочки( хз зачем она, хуже не будет), а у троса одна сторона оказалась что надо (квадрат) а другую подрезав по длинне я как посоветовали пропаял с кислотой, получилось не хуже оригинального и всего за 80р !!! (+25р кислота) СПС за рекомендации, очень помогло. Скоро пойду ставить.
Сообщение отредактировал Karbon - Суббота, 27.02.2010, 19:49 |
DIRIK  | Дата: Воскресенье, 28.02.2010, 12:39 | Сообщение # 160 |
| Всем привет! Каких-то 6 часов и у нас на дальнем востоке весна-троекратное УРА хотя по ночам еще -20 и снег лежит нагло не тая,но дней через 20 уже можно затевать короткие дневные протяги-с чем всех и ПОЗДРАВЛЯЮ !!! Прикреплю ссылку где есть версия дуг на КLE и еще что-то ,ценник средний (для понимания на Vmax стоили 12т.р.) но конструктивку содрать можно,как я,как-нибудь заморочусь. Добавлено (28.02.2010, 12:39) --------------------------------------------- Приношу изв.ссылка не грузиться закину фотки.
Японоциклист
Сообщение отредактировал DIRIK - Воскресенье, 28.02.2010, 12:37 |
dyk  | Дата: Суббота, 13.03.2010, 17:36 | Сообщение # 161 |
Мотоцикл: африка
| Привет всем ,с прошедшеми вас.недавно разобрался с передним тормозом,недавно писал о нем,оказывается цилиндры сильно закисли и не двигались,окуратно разобрал,промыл собрал,как говорилось выше теперь можно хоть стопи на нем делать.Вообщем помогло,и самое главное без затрат.
dyk  | Дата: Суббота, 13.03.2010, 17:38 | Сообщение # 162 |
Мотоцикл: африка
| кстати ни укого не завалялось левого зеркала,купил бы.
redevice  | Дата: Понедельник, 15.03.2010, 15:35 | Сообщение # 163 |
Мотоцикл: Kawasaki KLE400
| Вопрос на засыпку: должен ли быть люфт на заднем колесе (звездочка вместе с потрохами люфтит относительно ступицы вращаясь вперед-назад на угол примерно 2-3 градуса)
rassasa  | Дата: Пятница, 19.03.2010, 08:19 | Сообщение # 164 |
Мотоцикл: Honda XL400V, Honda XR-250
| Приветствую всех KLEводов. Присматриваю сам себе такой аппарат. Писал ранее в других ветках об открытии клуба владельцев Kawasaki KLX/KLE напишу и здесь, думаю никто не убъет. В общем кому по каким то причинам не хочется сидеть на мототравелс, милости просим http://klxclub.ru/ Народ уже подтянулся, но не хватает ваших вопросов и отчетов о своих конях. Будем рады всем.
Karbon  | Дата: Пятница, 19.03.2010, 16:27 | Сообщение # 165 |
| redevice у тебя похоже подшипник накрылся, тот что в звездочке, хотя стоит и взглянуть на состояние остальных двух в ступице, а также и на переднем колесе...
