Kawasaki Versys 650
Измитер  | Дата: Четверг, 08.08.2013, 12:21 | Сообщение # 1 |
Мотоцикл: ХХХ
| Появился в гараже коник Kawasaki Versys 650 - 12г. (2-е поколение) АБС Накатал пока не много около 2000. Сейчас по совету меняю резину на Хайденау К 73. По мнению и отзывам, честно пока не определился, мы в стадии когда только пробуем подружиться и привыкаем друг к другу. Едет бодро, переваривает даже щебенку глубиной где-то 8см, вполне сносно. Ветрозащита приемлемая. Из минусов для себя пока открыл блуждающие вибрации в пределах от 5 до 7 тыс. оборотов, ну и то, что он все-таки не для маленьких райдеров как ростом так и физически ( я 172 где-то см росту и 61 кг весу), иногда бывает сложно на нетвердом грунте, да и просто в бытовых вопросах парковки... Если есть вопросы по данной технике - задавайте буду стараться отвечать, по мере познаний.
ФОТО в вложениях
60 мин/час
Сообщение отредактировал Измитер - Четверг, 08.08.2013, 12:33 |
Pavel  | Дата: Четверг, 08.08.2013, 12:22 | Сообщение # 2 |
| Измитер, фотки весь трафик сожрут
Как впечатления, мне он тоже интересен этот версус.
Pavel  | Дата: Четверг, 08.08.2013, 12:29 | Сообщение # 3 |
| у меня тож что то не получилось
Измитер  | Дата: Четверг, 08.08.2013, 12:32 | Сообщение # 4 |
Мотоцикл: ХХХ
| Цитата (Pavel) Как впечатления, мне он тоже интересен этот версус. Павел у меня пока двоякие впечатления: На трассе - он чудесен, можно под дождем дубасить 160 имея порядка +30км/ч на обгон. В городе его короткая база позволяет уверенно передвигаться + высота тут тоже положительный фактор. Как оказалось, он может довольно бодро идти по щебню, главное держать ровный газ и не очень большую скорость, идет уверенно не гуляет. Лекго регулируется подвеска, как перед так и зад - все настраивается под себя очень быстро. Бака 19 литров - хватает примерно на 350 км, на крейсере 120-140. Отрицательный момент для меня пока что его вес+габариты, на нетвердом грунте и в быту, но это 100% не к моту притенении а к моей дрыщеватой конституции.
60 мин/час
Измитер  | Дата: Четверг, 08.08.2013, 12:37 | Сообщение # 5 |
Мотоцикл: ХХХ
| По комплектации - у меня версия с АБС. Дополнительно установлено: тур стекло со спойлером МРА, защита рук (прямо на грузики-виброгаситили), подогрев ручек, родные слайдела, крепеж под Гиви (конечно монокей!) + центральный кофр, сумка на бак на защелке (Квик-лок). В планах очень нужно нарастить переднее крыло! Засирает радиатор и немного гнет соты камешками! так что брызговик + решетка "гриль" - маст хев! Хочу отметить ХОРОШИЙ родной свет! очень мягкое и удобное седло. Легко регулировать холостые обороты (винт вынесен отдельно). И да он очень приятно тянет с низов! С холостых на небольшой подъем подо мной не глохнет!
Звезды стоят 15/46 Трансмиссия 6-ти ступенчатая, обратная Основное передаточное число 2,095 (88/42) Передаточное число: 1-я передача 2,438 (39/16) Передаточное число: 2-я передача 1,714 (36/21) Передаточное число: 3-я передача 1,333 (32/24) Передаточное число: 4-я передача 1,111 (30/27) Передаточное число: 5-я передача 0,966 (28/29) Передаточное число: 6-я передача 0,852 (23/27) Конечное передаточное число 3,067 (46/15)
60 мин/час
Сообщение отредактировал Измитер - Четверг, 08.08.2013, 12:42 |
Измитер  | Дата: Четверг, 08.08.2013, 12:45 | Сообщение # 6 |
Мотоцикл: ХХХ
| Цитата (Pavel) Как впечатления, мне он тоже интересен этот версус Павел я к сожалению не смогу посетить ваше чудесное мероприятие и познакомить с конем поближе, но мы всегда можем пересечься в МКАДске и пощупаешь его поближе=)
60 мин/час
Pavel  | Дата: Четверг, 08.08.2013, 19:21 | Сообщение # 7 |
| Измитер, Конечно пересечемся
Прокурор  | Дата: Пятница, 09.08.2013, 00:51 | Сообщение # 8 |
| Со мной дружок на слет тревелсов наверное приедет. У него как раз такойже ВЕРСУС С АБС. Мона будет пощупать. Пробег у него прада поболее, уже тыщ 6 км. По теме, мопед мне тоже понравился. Интересный кроссовер. Для дольнобоя по дорогам среднего качеста самое то... Офроуд относительный, т.к. колесико спереди 17 дюймов, но ходы подвесок больше, чем у одноплатформенника Ерша. Он со мной две вылазки в этом году делал до Бреста и в Нижний. Говорит, что комфортно. С моим ростом 167 см и весом 83 кг до земли достаю, особых трудностей не заметил, т.к. мопед не оч тяжелый. Сидение у бака достаточно узкое, что удобно на низких скоростях. Сам байк достаточно узкий и высокий. В пробках ручки выше легковушечных зеркал. Главное, чтоб радовал хозяев. Удачи в эксплуатации...
G_A  | Дата: Пятница, 09.08.2013, 00:57 | Сообщение # 9 |
| страшноватый он какой-то внешне...
Измитер  | Дата: Пятница, 09.08.2013, 08:57 | Сообщение # 10 |
Мотоцикл: ХХХ
| Цитата (Прокурор) С моим ростом 167 см и весом 83 кг до земли достаю Версис с заниженным седлом? Я с 172 достаю только носочками!=) Цитата (G_A) страшноватый он какой-то внешне Так это - все фломастеры разные
Вчера поставил Heidenau K 73
60 мин/час
Прокурор  | Дата: Пятница, 09.08.2013, 11:04 | Сообщение # 11 |
| Седло обычное, не заниженное. Достаю также мысками, но уверенно. Мне привычно, т.к. уменя на мопеде высота по седлу один в один. Еще, за счет маленькой базы, удивила его способность вставать на заднее колесо, даже при не максимальном открытии газа. Кстати, на мотобухте 2013 паренек на версусе ездил к маяку, на стертой дорожной резине, и не доехал всего км 15 т.к. порвал задний баллон....
Сообщение отредактировал Прокурор - Пятница, 09.08.2013, 11:10 |
Измитер  | Дата: Пятница, 09.08.2013, 13:47 | Сообщение # 12 |
Мотоцикл: ХХХ
| У меня до этого был в гараже КЛХ новый так он тоже был заметно выше, но на нем было настолько удобно...Может из-за того что он намного уже и легче был. Про заднее колесо - правда, так и норовит горцануть со светофора=)
Я буду его занижать на 5 см - сейчас думаю как сделать заказ - в Россию не отправляют( https://www.motowerk.com/uploads....ev2.pdf https://www.motowerk.com/uploads....ion.pdf
цена вопроса 8000 с доставкой, и найти грамотного человека который поможет с перьями вилки.
60 мин/час
Сообщение отредактировал Измитер - Пятница, 09.08.2013, 13:48 |
Измитер  | Дата: Понедельник, 12.08.2013, 09:05 | Сообщение # 13 |
Мотоцикл: ХХХ
| Версис продолжает наматывать на колесо километры, выходные подарили +320км, но теперь все это была езда со вторым номером, прокатились по области, дороги были разного качества. Подводя промежуточный итог скажу, что Версис как с пассажиром так и без, едет именно туда куда ты хочешь чтобы он ехал=) Посадка пассажира получается повыше чем обычно правда (видимо 2х уровневое сидение дает знать) но веса пассажира почти не ощущается как на скорости так и при проползании по грунтовке на берег озера. Со слов пассажирки - сидеть удобно, держаться удобно, едешь мягко - засыпаю=) Вообщем +1 можно смело сажать на хвост=)
60 мин/час
Lordton  | Дата: Пятница, 01.11.2013, 14:43 | Сообщение # 14 |
Мотоцикл: Versys 650, Honda GB250
| Измитер, сейчас очень серьезно думаю покупать мотоцикл для дальнего путешествия по Южной Америке. Чувствуете ли вы АБС?
Swan  | Дата: Среда, 04.12.2013, 21:20 | Сообщение # 15 |
| Для Южной Америки бери KLR650. На Версисе наи..ся.
