Хитпарад мотодождевиков Mototravels
| OSS | Дата: Понедельник, 20.10.2008, 09:40 | Сообщение # 1 |
| Наверное каждый мотоциклист, который покупал дождевик вставал перед выбором какой дождевик выбрать раздельный или цельный (или что-то для этого приспособить). Думаю обсуждение этой темы поможет новичкам (и не только) определиться - что лучше брать. Прошу высказывать свои мнения не только на тему "плюсы-минусы каждого типа", но и писать свои отзывы по конкретным удачным или неудачным моделям, горький или удачный опыт использования, чем они вам конкретно понравились/непонравились, где и почем куплены, где перевозите на мотоцикле чтобы был под рукой, как моете и сушите, что на Ваш взгляд обязательно должно быть в дождевике (приятные мелочи и не мелочи) и что второстепенно и т.д. В общем пишите обо всем что касается дождевиков. Я постараюсь по мере поступления всю Вашу информацию обобщить в виде Плюсы и минусы и особенности использования мотодождевиков и их элементов. Также прошу проголосовать за один из предложенных типов дождевика по принципу "какой бы купил я". Можно выбирать несколько вариантов, но давайте ограничимся тремя.Таким образом у нас появится что-то типа "хитпарада дождевиков мототрэвэлс". Тут же можно прокомментировать свой выбор или поделиться опытом .[/color]
| DPR8EA-9 | Дата: Понедельник, 20.10.2008, 09:40 | Сообщение # 2 |
| Комфорт зависит от цены от 600р за раздельный дождевик из магазина спецодежды до 200долл за раздельный дождевик с полноразъемными боковыми молниями на брюках.
| OSS | Дата: Понедельник, 20.10.2008, 09:40 | Сообщение # 3 |
| Quote (DPR8EA-9) от 600р за раздельный дождевик из магазина спецодежды -может до 600р? от 600 дороговато - в магазине спецодежды на Ярославке желтый раздельный дождевик стоит 374 рубля. В выходные протестирую - отпишусь. Quote (DPR8EA-9) полноразъемными боковыми молниями на брюках. - а об этом можно поподробнее. Что сам используешь?
| serg | Дата: Понедельник, 20.10.2008, 09:40 | Сообщение # 4 |
| Использую Спуловский раздельный дождевик. Нередко приходилось использовать штаны и куртку отдельно, так что полный комбез мне не подходит. Качество приличное, но после 8 часов подряд движения по сплошному дождю промок в районе седалища. Но, не исключаю, что просто сбился спереди и как-то затекло... Всё остальное было безукоризненно. Имеет подкладку, что крайне удобно. Отпотевает изнутри, но это у всех так... Дождевики с молниями по бокам на брюках очень удобны, но как они защищены от грязи?
| Pavel | Дата: Понедельник, 20.10.2008, 09:40 | Сообщение # 5 |
| Quote (OSS) в магазине спецодежды на Ярославке желтый раздельный дождевик стоит 374 рубля. В выходные протестирую - отпишусь. вариант одноразового стаканчика, на 1 сезон в магазине восток сервис (фирма такая) есть куртка "муссон" я в ней падал, чуть стерлась очень легкая удобная и не промокает если сравнить материал, то этот костюм даже очень ничего
| OSS | Дата: Понедельник, 20.10.2008, 09:40 | Сообщение # 6 |
| Опишу идеальный дождевик каким я его вижу на данный момент: (если в чем-то неправ - поправьте). Мои требования (по мере снижения важности) 1. Раздельный (удобнее и быстрее снимать-одевать (в т.ч. при походе в туалет :), меньше вероятность в нем "запариться" 2. Яркий (т.к. используется в дождь когда видимость ограничена, а яркое пятно "бросается в глаза" 3. Световозвращающие вставки по максимуму (, т.к. в дождь да еще и ночью видимость еще хуже) 4. С внутренним карманом (как показала практика наружные не настолько герметичны, хотя тоже желательны -1-2 шт 5. Соединение верха и низа любым способом (если такие бывают) 6. Молния внизу штанин (для удобства одевания-снимания) и клапан (для герметичности) 7. Сеточка-подкладка (для лучшей вентиляции) хотя защишать от холода такой будет уже хуже. 8. Влагоупорность должна быть основана не на пропитке, а на свойстве ткани (пропитка это временно и в целом менее эффективно) 9. Ткань желательно с мембранными свойствами, (выпускает пар, но не пропускает воду) возможно не везде (для уменьшения парникового эффекта) . 10. Должен легко мыться и быстро сохнуть. 11. Занимать мало места 12. Мало весить. Кто-нибудь встречал что-либо подобное? Добавлено (16.10.2008, 12:31) --------------------------------------------- Вопрос на голосование был задан не корректно, т.к. что-то приспособленное - это скорее вынужденная мера, поэтому оставил 2 пункта - раздельный и цельный. Добавлено (16.10.2008, 12:42) --------------------------------------------- Quote (serg) Имеет подкладку, что крайне удобно - поподробнее, а в чем удобство? Quote (serg) Дождевики с молниями по бокам на брюках очень удобны, но как они защищены от грязи? на моем комбезе UVEX насколько я помню не защищалась никак. При езде по грязи, последняя в молнию набивалась, но в целом особых проблем по расстегиванию- застегиванию после этого не было. Вымывать эту грязь только неудобно.
| veyngold | Дата: Понедельник, 20.10.2008, 09:41 | Сообщение # 7 |
| купил недавно себе штаны от дождевика IXS, стоят порядка 60у.е. полноразмерная молния на боках, расстегивается от щиколотки до пояса, защищена одной сплошной липучкой, на правом колене карман, большой и непромокаемый. штаны на кроссовый бот налазят впритык. по дождю пока не тестировал, но штука весьма удобна в использовании. на верх ничего покупать не планирую, езжу в дешевой лыжной куртке - есть клапана если жарко, по аццкому ливню не текет. пассажиру тож такие штаны куплю (не было нужного размера), куртку не буду, ибо у нее она тож не текет - мембрана. эндуроштаны мембранные брать не буду, ибо их (эндуроштаны) удобными не нахожу (во всяком случае, таковых не встречал). на руки у пассажира кожаные перчатки IXS с Горетексом (текут только через раструб, т.к. у пассажира руки вниз опущены), себе купил недавно неопреновые перчатки Прогрип для зимнего мотокросса - не продуваются и не мокнут, буду ездить зимой и в дождь. перемерял кучу кожаных и мембранных - альтернативы не нашел, неудобны они все, на руке сидят хорошо, а чуйствительности никакой, и руки быстро устают патамушта толстые. на ноги водозащиты никакой. у меня боты текут даже в мелкий дождик, у пассажира ПОКА не текут. Quote (OSS) Ткань желательно с мембранными свойствами ИМХО это уже не дождевик, а мембранная мотоэкипировка. да, не промокаемая.
| ярик | Дата: Понедельник, 20.10.2008, 09:41 | Сообщение # 8 |
| у меня и у жены раздельные дождевики ПРОФ (или типа того), Проверены под дождем ,отработали на ура,с собой в дорогу еще их часто берем как "теплые вещи" ,просто натягиваем их ночью сверху мотоэкиперорвки и ехать намного теплее.Цена одного что то около 100 уе.Перчатки взял неопреновые в рыболовном магазине, " аляска" за 20 уе , но ничего про них пока сказать немогу типа там как они в дождь и холод , знаю лиш одно в них достаточно удобно ехать долго.
| Sаша | Дата: Понедельник, 20.10.2008, 09:41 | Сообщение # 9 |
| Quote на ноги водозащиты никакой. у меня боты текут даже в мелкий дождик, у пассажира ПОКА не текут. они текут по швам.Я их автогерметиком чёрным промазал - течь перестали Вань,в быкленде бывает ктм - ский дождевик раздельный.На штанах молния с боку,что очень облегчает одевание и раздевание.Стоит около 3
Сообщение отредактировал Sаша - Четверг, 16.10.2008, 14:16 |
| Mentos | Дата: Понедельник, 20.10.2008, 09:41 | Сообщение # 10 |
| купил в спецодежде раздельный за 600 рублей. Мне понравился, т.к. Не продувается. Одеваю просто одну куртку в ветренную холодную погоду. Воду не пропускает ни снаружи ни внутри. Так что к концу поездки я обычно мокрый, но от пота.
| serg | Дата: Понедельник, 20.10.2008, 09:41 | Сообщение # 11 |
| Quote (OSS) - поподробнее, а в чем удобство? Не прилегает к одежде и конденсат остаётся на дождевике, а не мочит одежду под дождевиком. Само-собой, до определённых пределов... Покладка крупной, относительно толстой сеточкой.
| Мишель | Дата: Понедельник, 20.10.2008, 09:41 | Сообщение # 12 |
| У меня IXS Orca. Цельный. Уже три сезона выдержал. Из плюсов - под дождем - настоящий скафандр! Не промокал ни капли под проливным дождем на любой скорости, какой удавалось достичь. Легкий, компактный (удается упаковывать в сумочку размером с три пачки сигарет). Из минусов - крайне неудобно надевать. Надо делать это либо далеко заранее, либо корячиться, придерживая рукава, чтоб не падали в грязь. И в карманы куртки, а , тем более, штанов залезть - прям цирковой номер. На моце он постоянно живет на багажнике, прижатый резинкой, если есть шмурдяк - в самом верху. Моется естесственным путем, сушится тоже. Вобщем, условия эксплуатации весьма жестокие. "Из рабочей одежды" у меня выдержал только одну дождевую поездку, после чего потек по всем швам. Пешком - не промокает, на скорости, под напором - течет в самых гадских местах. IXS потихоньку рвется... то там зацепишь, то сям шмякнешься. Заклеиваю армированным скотчем с двух сторон, вроде держится. Но следующим у меня будет, скорее всего, раздельный, точно, как OSS описАл.
| veyngold | Дата: Понедельник, 20.10.2008, 09:42 | Сообщение # 13 |
| Quote (Sаша) они текут по швам.Я их автогерметиком чёрным промазал - течь перестали у меня от ходьбы складки образовались сверху, и текут в том месте, где складка к подошве подходит. гермет - вариант канешна, но держаться будет до того времени, как встану с мотоцикла. можно еще скотчем ногу обмотать, дырки спереди находятся, скотча на 1-2 дня хватает. ноги в пакеты засовывать - так пакеты тож долго не выдерживают))
| Pavel | Дата: Понедельник, 20.10.2008, 09:42 | Сообщение # 14 |
| В мото.ру продавались ярко зеленые дождевики, раздельные, с молниями и липучкой по бокам, светоотражающими полосками и всякими непромакаемыми шнягами, в виде резиночек на руковах, затяжками и другой ерундой чтоб не трепались на ветру. стоили от 1900 до 3700 чтото типа того. Можно купить мотокостюм ДПС, но на нем написано ДПС, или написать "НЕ ДПС", или стереть но купить его можно только по ксиве
| bobas | Дата: Понедельник, 20.10.2008, 09:42 | Сообщение # 15 |
| дождевики покупал только раздельные - удобно. Если от дождя спасаться, верх и низ одевал. Если от ветра и холода - только верх. На настоящие мото нехватало денег, поэтому покупал или в туристическом магазине или в спецодежде. При падении дождевик превращался как правило лохмотья невосстановимые. Самый первый и самый достойный - производства питерского, под название HOBBIT, для туризма, без подкладки, швы проклеены. в 2005 г стоил 1200р. Два сезона беспроблемной эксплуатации - и потом отслоилась внутренняя пленка. Второй по счету, тоже из турмагазина, без названия. Пожлобился и купил без проклейки швов. Через них всегда протекало, и в первую очередь на самые интересные места. Ткань держалась сезон, после чего резко "устала" и потекла повсюду. После севера штаны представляли из себя скотч с фрагментами ткани. Дожевик из строй магазина (тот что у Павла на фотке) - худший из всех. Потеет сразу, не проветривается, рвется при первой же возможности. Единственно, что за свою короткую жизнь не успевает прохудиться и держит напор дождя весьма приемлеио. Швы проклеены. ЗЫ. Есть идея протестировать плащ, на подобие того в чем бойцы вермахта ездили. Вокруг ног полы оборачиваешь и едешь. Идея глупая, но все же... Кстати - мой голос за раздельный
Сообщение отредактировал bobas - Четверг, 16.10.2008, 18:14 |
