Кроссовые шлемы со стеклом
serJO Дата: Вторник, 27.10.2009, 20:13 | Сообщение # 136
Мотоцикл: djebel 250 GPSver. 98"
неудевительно что трудно попасть в размер, каждый лепит по своему)
есть такая картинка может кому поможет
Прикрепления: 2680319.jpg (53.2 Kb)
Сообщение отредактировал serJO - Вторник, 27.10.2009, 20:14
Huandi Дата: Вторник, 27.10.2009, 20:34 | Сообщение # 137
Quote (serJO)
Спасибо! Очень классная штука.
A-method Дата: Пятница, 25.12.2009, 22:02 | Сообщение # 138
Мотоцикл: Yamaha WR450F
Отличная тема. Полезно, познавательно.
Два момента:
1. Вот эта штука от BMW. Вроде как самый легкий шлем в этом классе. Наверное дорогой, но может быть он того стоит?
http://www.bmw-motorrad.com/com....nt=http
2. Давайте соберем тут вес всех шлемов, что перечислены в теме. У предложенного мной вес 1380 граммов (1070 - карбоновая версия)
Прикрепления: 1078550.jpg (11.6 Kb)
Сообщение отредактировал A-method - Пятница, 25.12.2009, 22:16
юрий Дата: Пятница, 25.12.2009, 22:27 | Сообщение # 139
Quote (A-method)
С какой целью?
A-method Дата: Суббота, 26.12.2009, 05:15 | Сообщение # 140
считаю этот показатель одним из ключевых при выборе шлема
Мишель Дата: Суббота, 26.12.2009, 11:25 | Сообщение # 141
Мотоцикл: Урал
Немаловажно, но в корне неверно! В этом случае лучший шлем - пустая сушеная тыква. А из существующих мотошлемов - китайские и турецкие поделки из материала, напоминающего папье-маше.
На мой взгляд, основополагающими при выборе шлема должны стать следующие факторы:
1. Эргономика. Если самый прекрасный шлем "не сидит" на вашей голове, давит на разные непредусмотренные места, сидит слишком высоко или слишком глубоко, и т.п. - он не ваш.
2. Прочность. Без комментариев
3. Вес. Важен! Но не в первую очередь. Таки нивелируется эргономикой и тренировками.
Не учитываю красоту и цену. Ну и, ясен пень, рассматриваются шлемы для узкого применения - эндуро-кросс-мотард, хотя вышесказанное, я думаю, справедливо для любого типа шлемов.
Всё ИМХО
Sensey-Al Дата: Суббота, 26.12.2009, 16:28 | Сообщение # 142
Здесь все же Мототрэвелс, а трэвелс штука такая, когда вес очень важен. Опять же легкий шлем не обязательно слабый.
юрий Дата: Суббота, 26.12.2009, 22:42 | Сообщение # 143
Юзал всего два шлема - один 1500г, другой 1350г. И в том и другом далеко ездил. Разница в весе чувствуется в первые 15мин., а дальше вступают в силу другие факторы. Конечно, если сравнивать двухкилограммовый шлем и семисотграммовый, то смысл наверное есть. Но шлемы в среднем весят 1500г плюс минус 10%. Семисотграммовый шлем стоит в районе 2 килобаксов. Если есть возможность такой купить, то не вижу смысла что-то там сравнивать.
Pate Дата: Воскресенье, 27.12.2009, 15:53 | Сообщение # 144
На сегодня, я не однократно пробывал ездить в очках,
пробывал и с двойным стеклом, все потеет.
Каждый раз одеваю а потом в снимаю и прячу в рюкзак.
Для потного эндуро по лесу подходит только шлем со стеклом.
Очки в тяжелой эксплуатации не работают.
Стекло дает и большую защиту, веткой его не пробить а очки можно.
karmoran Дата: Понедельник, 28.12.2009, 10:30 | Сообщение # 145
Quote (Pate)
Зимой не ездил, возможно потеют. Летом не потеют, и в сырую прохладную погоду в потном эндуро (UVEX Turbo).
Quote (Pate)
Тут не поспоришь. Хотя рассуждать гипотетически если попадется серьезный сучек на скорости, встречный и прямым углом, способный пробить стекло очков, то также гипотетически, без ошейника он при ударе и шейные позвонки сломать сможет. А если представить подобную ситуация на практике, то если встречная ветка попадает под прямым углом в стекло, то откуда то же она и растет, может впереди дерево? biggrin
Хотя смех смехом, а в такой ситуации, например когда влететь в бурелом, то стекло действительно защитит лучьше. smile
При остальной же езде по кустам отбиваюсь от веток, опустив как баран голову, козырьком, да и по кустам принимать ветки на стекло -стекол не напасешься. Очки в этом плане, в смысле как расходный материал - бюджетней. да и стекла к очкам думаю бюджетней.. хотя конекретно не приценялся.
В крутом шлемаке не пробовал, пробовал в VEGA. Потеет только в путь. Единственный плюс по говнам - стекло можно быстро поднять если оно загадилось, и не останавливаясь ехать дальше уже открытым лицом, но это уже получается шлем без стекла wink По трассе конечно существенно тише и комфортней чем в кроссе, но очень шумно посравнению с интегралом.
Сообщение отредактировал karmoran - Понедельник, 28.12.2009, 10:40
Huandi Дата: Понедельник, 28.12.2009, 11:27 | Сообщение # 146
Зимой не потеет то, на что не попадает дыхание. Нужен просто отвод выдыхаемого воздуха вниз от очков. Зимние от Скотт, например, оборудованы.
ЧИП Дата: Понедельник, 28.12.2009, 13:30 | Сообщение # 147
По опыту эксплуатации Шои ДС Хорнет - безумно дорог здесь, мне прислали из америцы на 50% дешевле.
Визуально очень громоздкий; при надевании уши не страдают, но очки (диоптр.) одевать трудно, особенно в подшлемнике. Из приколов - подкладка с развитыми вентканалами делает причёску типа "ирокез".
Очевидно единичный случай, но у меня на морозе лопнул пластмассовый винт, крепящий визор; заменил на латунь по кругу.
По сравнению с ЮвексЭндуро гораздо неудобней снимать козырёк - надо откручивать винты, возить с собой накладки и заглушку из комплекта.
Теперь о хорошем - а козырёк и не надо снимать, на скоростях до 130 вполне комфортно, можно башкой крутить.
Вентиляция великолепная, правда на ходу немного трудно открывать-закрывать кучу отверстий.
В пинлоке пока необходимости не вижу, с приоткрытым визором хорошо продувает, только немного шумит.
По зарослям дубасим смело - только треск стоит об козырёк и визор.
Пару раз жёстко прикладывался об землю затылком и виском - в голове шум, на шлеме слабые следы; посидели, вилку развернули в траверсах и едем дальше.
Меня пока устраивает полностью.
Pate Дата: Понедельник, 28.12.2009, 18:16 | Сообщение # 148
Quote (karmoran)
А попадает всегда при поднятии головы,
проверено на людях biggrin
Quote (karmoran)
стекло никогда не пачкается целиком, всегда есть чистое место вверху,
легко протирается на ходу
Quote (karmoran)
Не надо никогда закрывать стекло полностью,
если только на асфальте.
Стекло позволяет регулировать степень проветривания.
Если у меня начинает запотевать стекло я его чуть поднимаю и все проходит.
Очки только снимать.
А если снял надо прятать, а в это время все едут
в итоге очки болтаются где попало, пачкаются и их вообще без серьезной промывки не одеть.
Сообщение отредактировал Pate - Понедельник, 28.12.2009, 18:27
Pate Дата: Понедельник, 28.12.2009, 18:31 | Сообщение # 149
Quote (Huandi)
Вот я с ними и ездил,
снял через полчаса,
потеют просто от глаз, и от тела,
дыхание ни причем.
Были у меня старые детские лыжные очки,
в силу малости размера оставалось место свободное
вокруг очков, они потели меньше - лучше вентилировались.
Сообщение отредактировал Pate - Понедельник, 28.12.2009, 18:34
Huandi Дата: Понедельник, 28.12.2009, 20:04 | Сообщение # 150
Я в шлеме со стеклом просто отъехать не смог - запотело сразу же и полностью за 20 секунд. Правда, оно без пинлока, но не думаю, что это 100% панацея.
