визор и пинлок/антифог
Бракер | Дата: Четверг, 07.06.2018, 13:54 | Сообщение # 1 |
| привет всем, озадачился улучшением визора для шлема nolan 103, покупаю визор с пинлоком иногда на сезон не хватает, и все из-за того, что между визором и пинлоком есть зазор, куда попадает грязь, вода затем вибрации и все затирается и не видно нихрена... у жены на шлеме арай, к визору пинлок приклеивается на тонкий слой силикона.
я попытался примерно так-же приклеить, и ничего не получилось, размазалось все только хорошо что на старом визоре эксперементировал )) может кто-то дорабатывал визор данным способом? имеется в виду приклеить как-то пинлок к визору по краю
SPAM
Сообщение отредактировал Бракер - Четверг, 07.06.2018, 13:58 |
КРЫНЯ | Дата: Четверг, 07.06.2018, 15:05 | Сообщение # 2 |
| Бракер, практики клеить ПОЛНОСТЬЮ пинлок не было, но была практика подклеивать, порядка 8см. Так вот, я брал и плавил карандаш пластиковый, самый маленький который нашёл. Держит. Главное, что бы заклеить без пропусков, что бы туда завихрениями не заносило грязь, воду и взвесь грязную из-под колёс впереди идущих.
Дело в том, что у карандаша время застывания около 4 минут (по памяти), этого хватает для обвода всего периметра пинлока и придавливать потихоньку...
Graber | Дата: Четверг, 07.06.2018, 19:06 | Сообщение # 3 |
Мотоцикл: Intruder 200
| Цитата КРЫНЯ ( ) брал и плавил карандаш пластиковый, самый маленький который нашёл Термоклей?
Цитата КРЫНЯ ( ) у карандаша время застывания около 4 минут Время застывания термоклея определяется только внешними условиями. И для лучшего сцепления склеиваемые поверхности стоит хорошо прогреть феном (обычным).
КРЫНЯ | Дата: Пятница, 08.06.2018, 18:45 | Сообщение # 4 |
| Цитата Graber ( ) Термоклей? Наверное. КОгда я покупал набор ключей, оказалось, что второе дно с сюрпризом. ТАм был мААААленький вот такой пистолет, наверное термоклеевый. Но я без фена. Мой "пистолет" имел отверстие выхода клея около 1,5мм, вообще махонький, пистолетик. Им и клеил.
Graber | Дата: Пятница, 08.06.2018, 19:05 | Сообщение # 5 |
| Цитата КРЫНЯ ( ) Но я без фена. Мой "пистолет" имел отверстие выхода клея около 1,5мм, вообще махонький, пистолетик. Им и клеил. На будущее имей в виду. Предварительно разогретые поверхности лучше клеятся.
sed | Дата: Понедельник, 25.06.2018, 20:01 | Сообщение # 6 |
| зачем клеить намертво ? просто промажь тонкую полоску прозрачного силикона по периметру пинлока и дождись пока подсохнет, потом ставь на визор. У меня на Shoei hornet так и сделано в стоке.
Сообщение отредактировал sed - Понедельник, 25.06.2018, 20:05 |
DReZinovod | Дата: Воскресенье, 01.07.2018, 18:11 | Сообщение # 7 |
Мотоцикл: DR-Z400S, XT660Z
| Я себе купил универсальный пинлок ZIO (погугли ZIO Стандарт, антифог). Клеится по периметру, можно переклеивать раз 10-15, потом клей заметно ослабевает. При долгой езде и сильной влажности все же запотевает изнутри, но это бывает нечасто, при езде пару часов в дождь его вполне хватает. Ночью двоит встречные фары, но это вроде у всех пинлоков так.
Бракер | Дата: Понедельник, 02.07.2018, 11:07 | Сообщение # 8 |
| Цитата DReZinovod ( ) ZIO Стандарт, антифог). Клеится по периметру, можно переклеивать раз 10-15, клевая штука, куплю в следующий раз, спасибо кстати, этот пинлок меня натолкнул на мысль, может на двухсторонний скотч приклеить? полоску тонкую ножницами отрезать))), вот я тему запилил), спасибо всем за советы.
SPAM
