  • Страница 1 из 1
визор и пинлок/антифог
Бракер Дата: Четверг, 07.06.2018, 13:54 | Сообщение # 1
привет всем, озадачился улучшением визора для шлема nolan 103, покупаю визор с пинлоком
иногда на сезон не хватает, и все из-за того, что между визором и пинлоком есть зазор, куда попадает грязь, вода
затем вибрации и все затирается и не видно нихрена...
у жены на шлеме арай, к визору пинлок приклеивается на тонкий слой силикона.
я попытался примерно так-же приклеить, и ничего не получилось, размазалось все только
хорошо что на старом визоре эксперементировал ))
может кто-то дорабатывал визор данным способом?
имеется в виду приклеить как-то пинлок к визору по краю
Прикрепления: 4150802.jpg (113.8 Kb)
SPAM
Сообщение отредактировал Бракер - Четверг, 07.06.2018, 13:58
КРЫНЯ Дата: Четверг, 07.06.2018, 15:05 | Сообщение # 2
Бракер, практики клеить ПОЛНОСТЬЮ пинлок не было, но была практика подклеивать, порядка 8см.
Так вот, я брал и плавил карандаш пластиковый, самый маленький который нашёл. Держит. Главное, что бы заклеить без пропусков, что бы туда завихрениями не заносило грязь, воду и взвесь грязную из-под колёс впереди идущих.
Дело в том, что у карандаша время застывания около 4 минут (по памяти), этого хватает для обвода всего периметра пинлока и придавливать потихоньку...
Graber Дата: Четверг, 07.06.2018, 19:06 | Сообщение # 3
Мотоцикл: Intruder 200
Термоклей?
Время застывания термоклея определяется только внешними условиями.
И для лучшего сцепления склеиваемые поверхности стоит хорошо прогреть феном (обычным).
КРЫНЯ Дата: Пятница, 08.06.2018, 18:45 | Сообщение # 4
Цитата Graber ()
Термоклей?
Наверное. КОгда я покупал набор ключей, оказалось, что второе дно с сюрпризом. ТАм был мААААленький вот такой пистолет, наверное термоклеевый. Но я без фена. Мой "пистолет" имел отверстие выхода клея около 1,5мм, вообще махонький, пистолетик. Им и клеил.
Graber Дата: Пятница, 08.06.2018, 19:05 | Сообщение # 5
На будущее имей в виду.
Предварительно разогретые поверхности лучше клеятся.
sed Дата: Понедельник, 25.06.2018, 20:01 | Сообщение # 6
зачем клеить намертво ?
просто промажь тонкую полоску прозрачного силикона по периметру пинлока и дождись пока подсохнет, потом ставь на визор.
У меня на Shoei hornet так и сделано в стоке.
Сообщение отредактировал sed - Понедельник, 25.06.2018, 20:05
DReZinovod Дата: Воскресенье, 01.07.2018, 18:11 | Сообщение # 7
Мотоцикл: DR-Z400S, XT660Z
Я себе купил универсальный пинлок ZIO (погугли ZIO Стандарт, антифог). Клеится по периметру, можно переклеивать раз 10-15, потом клей заметно ослабевает. При долгой езде и сильной влажности все же запотевает изнутри, но это бывает нечасто, при езде пару часов в дождь его вполне хватает. Ночью двоит встречные фары, но это вроде у всех пинлоков так.
Бракер Дата: Понедельник, 02.07.2018, 11:07 | Сообщение # 8
клевая штука, куплю в следующий раз, спасибо
кстати, этот пинлок меня натолкнул на мысль, может на двухсторонний скотч приклеить?
полоску тонкую ножницами отрезать))), вот я тему запилил), спасибо всем за советы.
SPAM
  • Страница 1 из 1
