багажник под сумки?
motoбомж  | Дата: Понедельник, 04.04.2011, 22:22 | Сообщение # 16 |
| FZX, это труба на 15мм,толщиной 1,5мм вроде. варил полуавтоматом. а гнул трубогибом ,пришлось специально по такому случаю сделать.
Сообщение отредактировал motoбомж - Вторник, 05.04.2011, 20:57 |
Шурик  | Дата: Понедельник, 04.04.2011, 23:33 | Сообщение # 17 |
Мотоцикл: Вжик и Пионер
| Quote (Липтон) Подрамник несъёмный , выполнен из труб около 20мм ( как-то без надобности было мерить) , и , по моим прикидкам , крепкий подрамник на моте с моноамортизатором является консольным и при нагрузке на хвост масса, приложенная в точке его крепления к раме умножается на плечо и подучаем силу, которая отрывает тот самый подрамник. Тем более что он работает на разрыв. Нарузка в виде человека, севшего на "хвост" является статической, таже, которая давит на хвост при езде, является динамической, а следовательно, влечет за собой гораздо большие усилия. Для уменьшения нагрузки на основание подрамника надо уменьшить плечо давления или "опереть" хвост, т.е. добавить есму точку опоры. Для этого делается треугольник, от максимально задней части багажника до максимально нижней части рамы или подрамника.
Липтон  | Дата: Вторник, 05.04.2011, 01:36 | Сообщение # 18 |
Мотоцикл: Копия Хонды Манки
| ..." от максимально задней части багажника до максимально нижней части рамы или подрамника." .... Полностью согласен . Именно так и просил изготовить , показывая во время переговоров в т.ч. и эскиз "изделия из тележек для сумок" , твоего т.е. . Увы , при промежуточной примерке выяснилось , что изготовитель несколько ))) переиначил нарисованное мной на своё усмотрение , и теперь , как видно по фото , дальняя точка опоры багажника сопряжена с подрамником , а ближняя с боковыми упорами , что не есть идеально верно . Задуманные 16 мм трубок также превратились в 12 . Остаётся надеятся на качество сварных швов и нехлипкость родного хвоста . В моей ситуации бодатся было малоперспективно , согласился с таким вариантом . По любому консоль получилась усилена данной системой . С теорией статики и динамики также трудно не согласится , но не уверен , что масса будущего груза будет равнятся весу взрослого человека . В полуматрасные вылазки с ночёвками выезжал с гермой кг на 15-20 , ещё на китайском скуте , его багажничек из 8-ми мм прутка выдерживал без проблем , ударные нагрузки при попадании в ямы в том числе . Эндурка плюс данный багажник явно крепче , хотя и грузить придётся поболе . Испытания выявят . P.S. Нагрузка от планируемых боковых сумок в большей степени ляжет на переднюю часть конструкции , т.е. на боковые упоры , а за счёт перемётных лент и на седло , пассажир не предвидится , так что всё не так плохо .
Сообщение отредактировал Липтон - Вторник, 05.04.2011, 01:57 |
serg  | Дата: Вторник, 05.04.2011, 09:10 | Сообщение # 19 |
| Саша права на 100%. Её выкладки проверены десятками тысяч км путешествий с большим грузом (приближается к весу взрослого человека небольших габаритов). Я тоже езжу с конструкцией, поддерживающей хвост и тоже с приличным грузом. Так что отрывание хвоста в твоём случае - вопрос времени, а не вероятности. Если грузить 5 кг, это одно, а 30-40 - совершенно другое, в динамике, да по нашим колдобинам, это можно умножать в несколько раз смело.
veyngold  | Дата: Вторник, 05.04.2011, 10:17 | Сообщение # 20 |
Мотоцикл: Djebel 250XC
| ща поумничаю)) Quote (Шурик) при нагрузке на хвост масса, приложенная в точке его крепления к раме умножается на плечо и подучаем силу, которая отрывает тот самый подрамник масса, приложенная в точке крепления, умножается на длину плеча, умножается на 9,81 и получаем изгибающий момент в ньютонометрах. при изгибе, верхний слой счения (условно) работает на растяжение, нижний - на сжатие. если имеем чистое растяжение, то форма сечения не важна, важна площадь сечения. сути это не меняет (так, для порядку), все остальное верно и работает.
Липтон  | Дата: Вторник, 05.04.2011, 22:36 | Сообщение # 21 |
| Заинтриговавшись вопросом отрывания хвостов и мрачными прогнозами , померял диаметр подрамника - 20 мм , и рассмотрел точки его крепления [img]http://hrunov.users.photofile.ru/photo/hrunov/96557029/xlarge/123284826.jpg?[img] [img]http://hrunov.users.photofile.ru/photo/hrunov/96557029/xlarge/123284830.jpg?[img] Вопрос - какие трубы применяются у троицы распостранённых чекушек и у XR 650 ?
Шурик  | Дата: Вторник, 05.04.2011, 22:54 | Сообщение # 22 |
| Липтон, у 2-х Райдов вот с таким багажником через 2 т.км варили хвосты. (отломались у обоих) Если будешь ездить с 5 кг груза - выдержит, если в боле-менее автономном походе - будь готов варить.
serg  | Дата: Среда, 06.04.2011, 09:00 | Сообщение # 23 |
| Quote (Липтон) Вопрос - какие трубы применяются у троицы распостранённых чекушек и у XR 650 ? Нисколько не тоньше. У моего всяко эти 2 см есть. А металл, подозреваю (ибо не сравнивал лично) должен быть лучше. "Китайцы" славятся плохим качеством пластика (хрупкий) и металла рамы. Впрочем, если не веришь, то проверь лично. Будет хороший опыт. Но все выкладки только для большого количества вещей для серьёзной автономки. Если прикручивать немного, ничего не отвалится.
Egorkin  | Дата: Среда, 06.04.2011, 13:59 | Сообщение # 24 |
Мотоцикл: WR250R (R2)
| ДрУги! Джипо-тюнеры взялись мне сварить багажную систему для XR400R. Для примера показывал им фото с системой ЧИПа на его 690м-оранжевом. Материал нашел - нержавеющую трубку 16 мм диаметр по наружной, стенки 2 мм. Пойдет? В нашем колхозе трудно найти что-то в небольших количествах, просят сразу вагон "ну или ладно, 150 кг". Шурик, вопрос: хочу боковую тягу вести справа к креплению тормозного цилиндра, он же на раме?! А слева - изготовить хитрый уголок к креплению подножки и туда подвести. Что скажете о затее? И не смог найти фотки, может ссылку дашь, Саша, на твой усилитель хвоста?!
bobas  | Дата: Четверг, 07.04.2011, 09:48 | Сообщение # 25 |
| имея багажник нержавейку, следует возить в поход штук пять электродов для сварки оной. т.к. в ближайшем колхозе таких электродов для ремонта треснувшего багажника вряд ли найдётся.
Volf  | Дата: Четверг, 07.04.2011, 10:38 | Сообщение # 26 |
| Володя, категорически не соглашусь..... Просто багажник должен быть правильно спроектирован и хорошо изготовлен, далее эксплуатируется до смены мотоцикла. Предлагаемый выше материал (труба диаметром 16*2 мм) очень хорош, просто при применение пластинчатых узлов для стыка и монтажа на мот использовать также соответствующей толщины материал (в диапазоне 2,5-4 мм).
Не спеши, а то успеешь....
Egorkin  | Дата: Четверг, 07.04.2011, 13:18 | Сообщение # 27 |
| Сегодня закупили трубки, выяснилось что толщина стенки не 2, а 1,5 мм. Видел много фоток багажников, багажных систем. ОТЦЫ, посоветуйте какую конструкцию взять за образец? Багажник Шурика? Упорно продолжаю считать, что из XR400R может получиться ADV-мото. Ниже выкладываю фото сумки, которую сшили из тезы, швы проклеены. Очень хотелось Вольфмановские, но подешевле, вместимее и конструкции "штаны". Клапан встроить в такую громадину не удалось, так что сумка будет просто защищена от брызг, дождя и устройчива к преодолению бродов. Шили ребята, которые изготавливают катамараны. Получился этакий татарский вариант Wolfman Luggage
Сообщение отредактировал Egorkin - Четверг, 07.04.2011, 13:33 |
Volf  | Дата: Четверг, 07.04.2011, 14:08 | Сообщение # 28 |
| Вполне так ничего предмет... Сразу совет - очень параноидально продумать изоляцию от глушителя, продумав и исполнив - провести эксперимент с "уронением" мота на соответствующий бок (при штатной загрузке) и ещё раз проверить достаточность разделения горячего и плавящегося....
КРЫНЯ  | Дата: Четверг, 07.04.2011, 14:14 | Сообщение # 29 |
| Egorkin, соглашусь с Volf, + добавлю то, что уши можно и пониже сделать СМЕСТИВ ЦТ этим манёвром ВНИЗ. Вот ещё что, покажи отдельно от сумки саму багажную систему. Ну и не лишним будет сказать, что с Высоким ЦТ всё тяжелое надо ложить на дно карманов-ушей. з.ы. то, что XR400R может быть АдвенчурБАЙКОМ уже давно известно. Со мною в ХАРЬКОВЕ такой живёт но на этом сайте не живёт.
Egorkin  | Дата: Четверг, 07.04.2011, 14:37 | Сообщение # 30 |
| КРЫНЯ, да, когда уже изделие было готово я понял, что смело на 10-15 см можно было уши опустить. Но ребята-изготовители адекватные, сказали если что надумаете-передумаете, постараемся аккуратно переделать-перешить. Ну и майский мото-трип с оффроадпиплами на Урал покажет в чем ошиблись при проектировании сумки. Багажной системы пока нет, ее начнут делать в понедельник. Поэтому прошу советов и по возможности, фотки. Вот конструкция Шурика - я так понял, проверена огнем и водой? Может в точности ее повторить? Ты наверное Olexa имеешь ввиду? Volf, ок! буду тестировать! А то теза наверное плавится на раз-два!
