багажник под сумки?
Forest  | Дата: Суббота, 03.03.2012, 19:06 | Сообщение # 121 |
| Василий,то что ты применил квадрат это здорово,не надо трубогиба,но конструкция не отвечает реальности.При падении на бок она деформируется,раз,и зачем внешний "ограничитель"? а вдруг сумка будет шире ?два.
Дог  | Дата: Суббота, 03.03.2012, 20:48 | Сообщение # 122 |
| vedun , я очень уважаю ручной труд и фантазию! При таком габаритном багажнике, любопытно было бы взглянуть на его комплектацию. а за одно и понять суть сложности вашей конструкции. ( прошу не материть! пишу с ув и из любопытства )
vedun  | Дата: Четверг, 08.03.2012, 19:31 | Сообщение # 123 |
Мотоцикл: KLE-400
| Обязательно выложу фоты полностью собраного аппарата... просто фоты на другом компе, а там я бываю редко...
DAKOTA  | Дата: Четверг, 08.03.2012, 21:21 | Сообщение # 124 |
Мотоцикл: Kawasaki Versys, GasGas Ec 300
| Вот такие дуги-рамки сваял под сумки
Марат  | Дата: Четверг, 08.03.2012, 21:29 | Сообщение # 125 |
Мотоцикл: Honda SLR 650
| kuzmich, Можешь показать фото окончательного варианта? Как сумки крепятся?
КРЫНЯ  | Дата: Пятница, 09.03.2012, 00:46 | Сообщение # 126 |
| vedun, я что скажу? Очень боюсь я вот таких острых выступающих углов, которые ЯКОРЕМ служат при падении. Более того, при падении на ровную поверхность - это полбеды, а представь на поверхность с зацепами в виде пней, коряг на тропе где скорость более 30км/ч. Так они могут вырвать что-либо. МОжет всё же сузить эту конструкцию? Или сделать её не такой остроконечной, а?
vedun  | Дата: Пятница, 09.03.2012, 09:12 | Сообщение # 127 |
Мотоцикл: KLE-400
| Дело в том, что именно эта конструкция используется только на расстояниях больше 5 тысяч км, и только в основном по дорогам. Разумеется, съехать с дороги---запросто, но это не для езды по азимуту! Для езды по бездорожью у меня есть другая конструкция, с которой я падал-заваливался не раз, и даже со вторым номером! Тоже постараюсь выложить здесь фотки, но та рамка---очень простая, согнутая из прутка квадратного 10Х10, и прикрученного тремя стремянками на радной багажник. Снимается-ставится за две минуты, лёгкая, проехал с ней около 10 тысяч, по самым разным дорогам-тропкам!
Сообщение отредактировал vedun - Пятница, 09.03.2012, 09:13 |
Дог  | Дата: Пятница, 09.03.2012, 11:41 | Сообщение # 128 |
| Quote (vedun) Очень боюсь я вот таких острых выступающих углов, которые ЯКОРЕМ служат при падении. +1! А ещё и поколечить могут! Согласен, конструкция опасная. У меня даже на крючках для цепляния резинок- на концах шарики, а сами крючки изнутри конструкции.
Новичек_с_Юга  | Дата: Пятница, 09.03.2012, 14:10 | Сообщение # 129 |
Мотоцикл: YAMAHA XJR1300
| vedun, я тоже очень уважаю ручной труд и фантазию, но мне кажется столь габаритная конструкция это все же перебор. Не обижайся, я новичок в таких вопросах, но объясни, пожалуйста, зачем ТАКАЯ СЛОЖНАЯ конструкция?
Дог  | Дата: Пятница, 09.03.2012, 15:14 | Сообщение # 130 |
| Quote (Forest) Василий,то что ты применил квадрат это здорово,не надо трубогиба,
Но зато с трубогибом нет острых краёв, и получается аккуратнее Вот моё
Сообщение отредактировал Дог - Пятница, 09.03.2012, 15:17 |
Дог  | Дата: Пятница, 09.03.2012, 15:19 | Сообщение # 131 |
| И ещё
vedun  | Дата: Пятница, 09.03.2012, 15:26 | Сообщение # 132 |
Мотоцикл: KLE-400
| Выкладываю два своих багажника... Один, как и писал для дорог, а другой для направлений.
vedun  | Дата: Пятница, 09.03.2012, 15:28 | Сообщение # 133 |
Мотоцикл: KLE-400
| А здесь вот варианты уже гружёных багажников, всё для двоих...
Попадали в дождики по 3-4 дня, в пыльные бури, падали пару раз на гравий и песок, из потерь: порваный один пакет с супом и вытекла противоожоговая аэрозоль из аптечки, отломан датчик бокового упора. Как жёсткие, так и мягкие кофры отлично себя чувствуют, просто надо понимать, куда собираешься, и соответственно укладываться...
Сообщение отредактировал vedun - Пятница, 09.03.2012, 15:35 |
Новичек_с_Юга  | Дата: Пятница, 09.03.2012, 15:33 | Сообщение # 134 |
| Quote (vedun) А здесь вот варианты уже гружёных багажников, всё для двоих... Силен...
vedun  | Дата: Пятница, 09.03.2012, 15:38 | Сообщение # 135 |
Мотоцикл: KLE-400
| Это не я, а мотоцикл в паре с женой...
Добавлено (09.03.2012, 15:38) --------------------------------------------- ДОГ, красиво и рационально! и всё жёлтенькое... Мне понравилось.
Сообщение отредактировал vedun - Пятница, 09.03.2012, 15:39 |
