Graber Дата: Пятница, 01.09.2017, 21:32 | Сообщение # 436
Мотоцикл: Intruder 200
Цитата Frolov ()
Во вторых горит сколь угодно долго пока есть бенз
Качать надо...
Frolov Дата: Пятница, 01.09.2017, 22:26 | Сообщение # 437
Мотоцикл: Xl 650=>XRV750RD07
Цитата nikolka1109 ()
В гараже проводил эксперимент.Заглушил аварийный клапан и гонял примусок на максимальном режиме.Затем осмелел и уже в наглую грел газовой горелкой бачок.
Кроме того,что было сильное пламя из сопла горелки,ничего криминального не происходило.Толщина стенок бачка гораздо толще стенок одноразовых цанговых баллонов для газа.
На практике это будет выглядеть как неправильное пламя горелки,очень сильное.Нормальный человек это сразу увидит.
Рано от ПТ-1 отказываться.
Да, на маленькой таре такого нет. На большой факелит.
Имею 2. Пользовался года 4. С переходом на эту горелку про ПТ и вспоминать не хочу. Но лежат )))) Не продаю )))
Нет, качать не надо. Надо придвигать бутылку к горелке, так что бы тепла ей хватало.
Регулируется на половину горения отлично даже на 30% ниже уже так себе. Я жарю на ней яишенку в легкую, как люблю что бы с желточками жидкими и снизу не горелая.
Сообщение отредактировал Frolov - Пятница, 01.09.2017, 22:27
Лодочник Дата: Вторник, 05.09.2017, 23:32 | Сообщение # 438
Мотоцикл: Трансальп 650
А я за газ, компактно, чисто, не воняет, можно готовить в палатке (зимой и в дождь только так и делаю). Горелка фирмы примус, с испарителем. 5 лет и зимой и летом. На мой взгляд у бензина один плюс по сравнению с газом - легче достать в пути.
Прикрепления: 1961248.jpg (102.6 Kb) · 8817203.jpg (108.3 Kb)
Лодочник Дата: Вторник, 05.09.2017, 23:34 | Сообщение # 439
Сейчас еще и баллоны научился заправлять. Себестоимость получается 15 рублей за баллон.
Graber Дата: Среда, 06.09.2017, 23:26 | Сообщение # 440
Аккуратнее с заправкой.
Температура кипения ниже, а жесть тонкая
Лодочник Дата: Четверг, 07.09.2017, 09:02 | Сообщение # 441
Спасибо за заботу:)
У меня был опыт работы в газовом хозяйстве, поэтому как это делать я знаю. Могу даже лекцию почитать о физико-химических свойствах и технике безопасности:)
Andy Дата: Четверг, 07.09.2017, 11:41 | Сообщение # 442
И этот единственный плюс в дальняке перевешивает все минусы. Очень неприятно где-то в Монголии или степях Казахстана остаться без топлива для горелки)
Да даже в уютной Европе не везде газовые баллончики можно купить.
А если везти с собой запас баллонов, то преимущество в габаритах сводится к нулю.
PS: имею и бензиновые колеманы - для мест отдаленных от цивилизации, так и многотопливный Примус, который использую в основном с газом - он все - таки удобнее.
А для поездок где не предполагается регулярная самостоятельная готовка, беру с собой простейшую газовую горелки, накручивающуюся на баллон и кружку - как НЗ)
КРЫНЯ Дата: Четверг, 07.09.2017, 21:27 | Сообщение # 443
Та многие из тут присутствующих идут путём двух горелок. Со временем, даже любимый КОЛЛЕМАН хочется положить на полку ради попробовать что-то необычное. Поэтому обновляя гардероб куплю второй универсальный. А просто так....
KMZя Дата: Пятница, 08.09.2017, 01:07 | Сообщение # 444
Мотоцикл: XR650L
Пользуюсь primus multifuel ex, на бензине работает хорошо, но часто приходится прочищать жиклер - закоксовывается (сделать это несложно, ничего разбирать не надо - жиклер доступен снаружи). На малом огне (на 95 бензине) работает не стабильно, поэтому приходится включать либо средний, либо максимальный режим. Чтобы каша в кастрюле с тонким дном не подгорала, подкладываю под нее круглый лист дюрали 4 мм в качестве рассекателя, и все ок. Чайник 1л закипает примерно за 5 минут.
Graber Дата: Пятница, 08.09.2017, 01:20 | Сообщение # 445
Цитата KMZя ()
на 95 бензине)
Попробуй что то более низкооктановое.
У той же калоши ~50.
А бензиновые горелки предполагается кормить именно им, и аналогами.
eli Дата: Пятница, 08.09.2017, 09:16 | Сообщение # 446
Ребята, по бензину, чем ниже октан, тем лучше.
Георгий Дата: Суббота, 09.09.2017, 01:57 | Сообщение # 447
Мотоцикл: KLX250, KLR650, Африка RD07
последнее время всё больше пользуюсь газовой горелкой - трансформер с переходником для обычного китай балончика, хотя в наличии и бензиновая KOVEA
Сообщение отредактировал Георгий - Суббота, 09.09.2017, 02:08
nikolka1109 Дата: Четверг, 21.09.2017, 20:40 | Сообщение # 448
Мотоцикл: BMW K1100LT
Ну вот,друзья мои.Хвалил хвалил я своего Шмелька.Начал он забиваться нагаром.Вчера в порыве отчаяния решился на разборку горелки,конус так и не смог вытащить,нагара много.Собрал назад,неправильно набивку забил под шпиндель.При запуске оттуда выплюнуло пламя.Сгорел внутренний слой палатки(сетка)и спальник.....
$IMAGE1$
В Чебоксарах приобрёл газовую горелку.
Теперь без коренных переделок я теперь Шмелём пользоваться не буду.Есть там конструктивные просчёты,как то:нагрев бачка и регулировка подачи смеси возле самого пламени горелки,откуда и появляется этот самый нагар.
Вот эти недоработки постараюсь устранить в межсезонье.А пока-ГАЗ.
Stasey Дата: Четверг, 21.09.2017, 20:56 | Сообщение # 449
Мотоцикл: NTV 700 + YBR
Классика!
Закономерно!
Прям, biggrin biggrin biggrin , если бы не sad wacko cry
+7 9ll 9lO 48 ll
Graber Дата: Четверг, 21.09.2017, 22:14 | Сообщение # 450
А...
А зачем первый запуск внутри палатки?
