Ручки с обогревом
FZX  | Дата: Суббота, 09.11.2013, 20:03 | Сообщение # 76 |
| Цитата Толямба (  ) На Тенере ставил китайские пластины под грипсы. Но кайф от Дайтоны гораздо серьезнее Пластины меньше нагревали?
Цитата Толямба (  ) Думаю, ПОД ГРИПСЫ, ты нормального эффекта не получишь, Но заводские ручки с подогревом работают так же - проволока под резиновой грипсой, разве нет? Вся разница будет в пульте.
Цитата Толямба (  ) Поищи на самарамото.ру тему от Сереги mseserge о таком обогреве. Не помню, где точно. Инет на смарте только, искать тяжеловато. ага, спасибо, поищу.
Толямба  | Дата: Суббота, 09.11.2013, 20:36 | Сообщение # 77 |
| Георгий, я специально выделил слова ПОД ГРИПСАМИ и НА ГРИПСЫ. В заводских подгревах нить стоит в теле грипсы, поэтому прогрев более быстрый и остывание более медленное, чем если ставить нагреватель вообще под резинку.
FZX  | Дата: Суббота, 09.11.2013, 20:40 | Сообщение # 78 |
| Цитата Толямба (  ) Георгий, я специально выделил слова ПОД ГРИПСАМИ и НА ГРИПСЫ. В заводских подгревах нить стоит в теле грипсы, поэтому прогрев более быстрый и остывание более медленное, чем если ставить нагреватель вообще под резинку. Я разбирал два разных заводских комплекта ручек (билтема и оксфорд старый), у обоих проволока была ПОД грипсами. Но это конечно не факт, что все так делают Про проволоку в теле грипсы не знал вообще, теперь понял
Толямба  | Дата: Суббота, 09.11.2013, 21:09 | Сообщение # 79 |
| на дайтоне снаружи и изнутри резина, соответственно нить залита резиной в тело рукояток. Как ее поставить в заводское исполнение по другому, я не знаю. Иначе это называется КОЛХОЗ-ТЮНИНГ
Толямба  | Дата: Суббота, 09.11.2013, 21:15 | Сообщение # 80 |
| кетайский элемент в свои заявленые 25 ватт ПОД ГРИПСОЙ начинал греть минуты через три. Дайтона на режиме старта начинает греть секунд через 25-30. После минуты в режиме старта она блин просто раскаленная Это для сравнения.
Толямба  | Дата: Суббота, 09.11.2013, 21:18 | Сообщение # 81 |
| поищи все таки серегину тему, он там контроллер какаой то внедрял еще...
k-dmitriy  | Дата: Понедельник, 11.11.2013, 01:38 | Сообщение # 82 |
Мотоцикл: макси-эндуро
| Цитата Толямба (  ) В заводских подгревах нить стоит в теле грипсы, поэтому прогрев более быстрый и остывание более медленное, чем если ставить нагреватель вообще под резинку. ориджинал биэмвэ
ЧИП  | Дата: Понедельник, 11.11.2013, 10:36 | Сообщение # 83 |
| Могу добавить по грипсам Оксфорд - они мне не нравятся неудобным пультом, кнопки в перчатках плохо нажимать, и лампочки пульта на солнце хреново видно. Главный косяк - плохая водозащита электронного блока, он очевидно сделан для размещения под седушкой. Мой на улице не прослужил и сезон, полностью залило водой через кабельные вводы:
Appolon  | Дата: Понедельник, 11.11.2013, 11:21 | Сообщение # 84 |
Мотоцикл: URAL
| А у меня новые ручки перестали греть в минусовую температуру,может кто чего подскажет?говорят мол контроллер говно там.
ЧИП  | Дата: Понедельник, 11.11.2013, 11:36 | Сообщение # 85 |
| Цитата Appolon (  ) перестали греть в минусовую температуру
Какие ручки? Оксфорд? У них если неисправность, моргает светодиод при включении; могут не греть при недостаточном напряжении в сети. Их сложно дефектовать, даже неисправные показывают напряжение на ручках, но не греют, там вроде импульсное управление мощностью.
Лёлiк  | Дата: Понедельник, 11.11.2013, 12:38 | Сообщение # 86 |
Мотоцикл: Xl1000
| ЧИП, такая же фигня с оксфордом,пульт сгнил внутри, заменил на пульт от дайтоны,вроде пашут
Appolon  | Дата: Вторник, 12.11.2013, 15:04 | Сообщение # 87 |
Мотоцикл: URAL
| Пульт в минусовые температуры просто не реагирует на включение,лампочки не горят,ни мигают.(на холодном двигателе,когда обороты малы лампочка на пульте мигает).Пока думаю вывести аварийный переключатель "на прямую".Ибо ситуация реально проблемная,однажды,когда возвращался с Киргизии в начале мая мот был попросту брошен под Омском из-за этих ручек,ехать было просто невозможно,потом по теплу забирал.Ручки такие http://www.le-parts.ru/product/ruchki-s-podogrevom-saito-25/
G_A  | Дата: Пятница, 15.11.2013, 21:50 | Сообщение # 88 |
| друзья, какие ручки рекомендуете?
chestar  | Дата: Пятница, 15.11.2013, 22:15 | Сообщение # 89 |
| не кажу про минусовые,до них кому то помогают ручки? пучки пальцев нах отмерзают. пользуйте краги с подогревателем ручек,как отмороженный советую.
ЧИП  | Дата: Понедельник, 18.11.2013, 09:34 | Сообщение # 90 |
| Никто случаем не пользовал KOSO AM107? Цена смешная, блок единый с кнопками
Нумерация может быть и другая, но блок управления единый:
Судя по внешности и инструкции чтобы например уменьшить нагрев, надо нажимать много раз; простота хуже воровства...
Сообщение отредактировал ЧИП - Понедельник, 18.11.2013, 12:23 |
