  • Страница 7 из 9
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Форум Содружества Мототуристов MotoTravels » ПОГОВОРИТЬ ПО ДЕЛУ » Туристические нужности, оснащение, прочие полезные советы » Ручки с обогревом (Подскажите пожалуйста.)
Ручки с обогревом
ЧИП Дата: Четверг, 20.02.2014, 10:01 | Сообщение # 91
Опять про Оксфорд - получил новые ручки, фирма явно провела работу над ошибками; теперь вместо двух блоков один блок управления в неразъёмном (и будем надеяться герметичном) корпусе, проводов стало заметно меньше, добавлен режим 50% (раньше было странно 40% и сразу 75%).
FZX Дата: Четверг, 20.02.2014, 10:52 | Сообщение # 92
Я купил себе на ТТР китайские ручки за 500 руб ссылка
Переключатель на самой ручке, концепция мне понравилась.
Ручки приехали, выглядят неплохо, подключил их к акуму, погонял весь день в разных режимах. Жарят сильно, без перчей жгут ладонь, пробовал регулятор - похоже из 4 положений реально есть два - 50 и 100%, но мне этого хватит.
Напишу потом как они )))
пашик Дата: Понедельник, 24.02.2014, 12:04 | Сообщение # 93
Мотоцикл: Kawasaki Versys 1000
Через день прям сгорел регулятор на этих ручках.... Греютне равномерно. Щас пользуясь ток на макс. Подогрев. На квадре
FZX Дата: Понедельник, 24.02.2014, 12:13 | Сообщение # 94
Это коробочка черная? Или сам переключатель в ручке?
Я думаю сразу их переделать на переключатель в два режима, параллельно и последовательно.
пашик Дата: Понедельник, 24.02.2014, 21:44 | Сообщение # 95
Тот что в коробочке! Ручки мою кершиком, не промазывал не силиконил. Работают!
пашик Дата: Понедельник, 24.02.2014, 21:45 | Сообщение # 96
пашик Дата: Понедельник, 24.02.2014, 21:45 | Сообщение # 97
sed Дата: Среда, 11.06.2014, 15:04 | Сообщение # 98
Цитата FZX ()
Я купил себе на ТТР китайские ручки за 500 руб ссылка Переключатель на самой ручке, концепция мне понравилась. Ручки приехали, выглядят неплохо, подключил их к акуму, погонял весь день в разных режимах. Жарят сильно, без перчей жгут ладонь, пробовал регулятор - похоже из 4 положений реально есть два - 50 и 100%, но мне этого хватит.
Ручки пришли и даже работали на предварительном тесте, до того момента пока я не стал их натягивать на руль.
Где-то в недрах резины одной из ручек помер провод, на этом эксплуатация закончилась.
Также желающим поэксперементировать за свои деньги - рукоятка для "газа" в этих ручках идет сразу с внутренней пластиковой втулкой под вставку тросика. Т.е. придется аккуратно эту втулку из резиновой рукоятки выковыривать не повредив проводки внутри резины.
FZX Дата: Среда, 11.06.2014, 16:46 | Сообщение # 99
У меня правая ручка не работает после поездки в 5 тыс км, перегорел проводок в резине тоже. Я его наверно повредил, когда натягивал грипсу на свою ручку газа. Попробую починить, есть мысли. сама регулировка прекрасно работает, ручки грели.
Общий вывод - не советую такие ручки ставить, если только охота руки приложить.
sed Дата: Понедельник, 19.01.2015, 13:25 | Сообщение # 100
я себе поставил поверх мягких рукояток вот эти нагревающие элементы, назывется ГЭН 1-4
http://tut-teplo.ru/index.p....t_id=23
До этого пробовал на вид такие же, но из китая сразу компект в виде пленки с кнопочкой и разводкой. Так вот китайские чуть теплые, и толку в холод от них почти нет.
ГЭН1-4 - реально жарит, так что руке горячо. Но в комплекте идет только нагревательный элемент с двумя выведеными проводами, кнопочку и разводку надо колхозить самому. Не знаю сколько они проживут, но греет реально так как надо. Рекомендую.
Прикрепления: 7990033.png (51.6 Kb)
Сообщение отредактировал sed - Понедельник, 19.01.2015, 13:27
FZX Дата: Понедельник, 19.01.2015, 13:37 | Сообщение # 101
Это как? Сверху грипс и изолентой мотнул?
Vabank Дата: Понедельник, 19.01.2015, 13:42 | Сообщение # 102
Мотоцикл: honda xr
мож у кого есть правая, не нужная, но целая  ручка от saito?)
sed Дата: Пятница, 23.01.2015, 12:33 | Сообщение # 103
да именно
изолентой только надо тряпичной шершавой обматывать, иначе с обычной изолентой ручка слишком скользкой получается.
Если кто-то знает какой-то прорезиненный вариант\аналог изоленты - было бы совсем хорошо.
sed Дата: Пятница, 23.01.2015, 12:36 | Сообщение # 104
кажись были, фотку скинь для образца сравнить.
Vabank Дата: Суббота, 24.01.2015, 06:27 | Сообщение # 105
Мотоцикл: honda xr
а вот, они,  ручки
в качестве отзыва
работает, проводов только много (начали перетираться), нет плавного регулирования, герметичность коробочки радует,  ручка пострадала в результате грубого применения силы
Сообщение отредактировал Vabank - Суббота, 24.01.2015, 17:09
  • Страница 7 из 9
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
