Ручки с обогревом
FZX  | Дата: Пятница, 12.04.2013, 16:36 | Сообщение # 61 |
| Jorana51, ясно. Ну в общем мой опыт показал, что ХТ работает нормально с ручками.
Jorana51  | Дата: Суббота, 13.04.2013, 02:24 | Сообщение # 62 |
Мотоцикл: Yamaha XT600
| скорее всего поставлю себе! так как руки всегда мерзнут!
Нашу волю не сломать! Жали! Жмем! И будем жать..
Dimasik26  | Дата: Вторник, 23.04.2013, 14:22 | Сообщение # 63 |
| Чем полезны летом? Летом ездиеш как обычно не включаеш ! Ну а если похолодало есть что включить!!!
Сообщение отредактировал Dimasik26 - Вторник, 23.04.2013, 14:25 |
FZX  | Дата: Вторник, 23.04.2013, 15:31 | Сообщение # 64 |
| Цитата (Dimasik26) Чем полезны летом? Летом ездиеш как обычно не включаеш ! Лето разное бывает Июль:
Dimasik26  | Дата: Четверг, 09.05.2013, 01:01 | Сообщение # 65 |
| Да не вопрос ты прав 100 пудов лето разное бывает.
Сообщение отредактировал Dimasik26 - Четверг, 09.05.2013, 01:02 |
G_A  | Дата: Четверг, 09.05.2013, 02:59 | Сообщение # 66 |
| кстати, всегда интересовало - реально согревают? Тыльная сторона руки не защищена, а ведь именно она сильнее всего мерзнет.
k-dmitriy  | Дата: Четверг, 09.05.2013, 03:34 | Сообщение # 67 |
Мотоцикл: макси-эндуро
| Цитата (G_A) кстати, всегда интересовало - реально согревают? Тыльная сторона руки не защищена, а ведь именно она сильнее всего мерзнет. а вот это от ветрозащиты зависит, когда ледяной ветер руки не обдувает, то реально согревает, а когда нет, то если подогрев хороший, изнутри жарит, снаружи леденит, и в итоге полная фигня получается, по принципу ну хоть что-то.
АрхангельскийМотоцик  | Дата: Четверг, 09.05.2013, 03:46 | Сообщение # 68 |
Мотоцикл: Yamaha TDM 900
| Как помне так главная польза от теплых ручек - это в дождь, когда перчатки промокают, у них теплопроводность повышается. И теплая водичка в перчатках гораздо приятнее
FZX  | Дата: Четверг, 09.05.2013, 08:32 | Сообщение # 69 |
| Я начал ездить 20го апрпеля в этом году, с утра надо было проехать 150 км по трассе, быстро - мы опаздывали. На улице было +3. Ручки реально помогали. В майские ездили вокруг Ладоги, с северной стороны снега еще полно, на ладоге лед - температура в тени около +5 и сильный ветер - ручки не выключали, иначе руки мерзнут. Многое еще от перчаток зависит, если в холод ехать в летних легких вентилируемых перчатках, подогрев конечно не поможет.
КРЫНЯ  | Дата: Четверг, 09.05.2013, 12:03 | Сообщение # 70 |
| Цитата (АрхангельскийМотоцик) Как помне так главная польза от теплых ручек - это в дождь, когда перчатки промокают, у них теплопроводность повышается. И теплая водичка в перчатках гораздо приятнее для этих целей лучше неопреновые 3-5мм перчатки возить с собою. На Кавказ или на Восток их брать безсмысленно, а вот в Дождливый край Севера очень будут кстати....
Сообщение отредактировал КРЫНЯ - Четверг, 09.05.2013, 12:28 |
G_A  | Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 03:02 | Сообщение # 71 |
| спасибо за комменты!
Толямба  | Дата: Пятница, 08.11.2013, 20:16 | Сообщение # 72 |
| Поставил на ТТху Дайтону с Луиса. Включил - не понравилась скорость и степень нагрева левой и правой рукояток. Снял левую, обмотал в два слоя матерчатым скотчем (в один слойй, но с нахлестом вполовину), поверх закрепил обычной изолентой и с помощью вд40 за 15 секунд загнал грипсу обратно (и даже без помощи некоей матери, заметьте...) Результат радует: нагрев абсолютно идентичен на обеих сторонах руля.
FZX  | Дата: Пятница, 08.11.2013, 21:19 | Сообщение # 73 |
| Толямба, у тебя гена какой мощности? Я буду сам мотать ручки, под родные грипсы. Уже купил термоусадку большую на руль. Возьму нихромовую проволоку от обогревателя старого, намотаю примерно по 10 ом на ручку. Переключатель еще не решил из чего делать. Все эти действия не из-за экономии, а по причине сохранения толщины ручек, с толстыми мне не нравится ездить.
Толямба  | Дата: Пятница, 08.11.2013, 22:33 | Сообщение # 74 |
| Я ваще не в курсе, что у меня там с геной Если на вашу Эрку еще хоть какие то данные можно найти, то на мою Ешку даже паспортные данные и года выпуска разняться, а мануал - это тайна, покрытая мраком. Про самопальный нихром читал на многих форумах, даже у нас на самарамото такие предлагают. На Тенере ставил китайские пластины под грипсы. Но кайф от Дайтоны гораздо серьезнее И грипсы там не сильно толще. Не жалею о потраченных 1600 рублях.
Толямба  | Дата: Пятница, 08.11.2013, 22:44 | Сообщение # 75 |
| Думаю, ПОД ГРИПСЫ, ты нормального эффекта не получишь, их прогревать долго и остывают они быстро. Если мотать нихром, то НА ГРИПСЫ. Поищи на самарамото.ру тему от Сереги mseserge о таком обогреве. Не помню, где точно. Инет на смарте только, искать тяжеловато.
